3891 connectés
  HP Probook 450 G2, batterie non reconnu par le BIOS
n°11281458
mada-webfr
Posté le 17-09-2023 à 18:03:38  profilanswer
J'ai un gros problème avec l'un de mes PC, un HP Probook 470 G2.
J'ai voulu installer W11 en contournant le TPM 2.0, l'installation avait réussi mais la batterie ne chargeait plus elle restait à 0% affiché.
J'ai essayé de mettre à jours le BIOS (M74) en 1.54, pour une raison inconnu le BIOS a complétement planté.
J'ai chargé un BIN du Bios avec une pince CH341, depuis le PC fonctionne mais la batterie n'est plus du tous détecté par le BIOS.
J'ai 2 autres PC du même modèle, j'ai essayé leur batterie mais le problème reste le même aucune ne fonctionne dessus.
Etrangement dans le menu du BIOS il est indiqué un 450 G2 au lieu de 470 G2 (modèle écrit derrière l'emplacement de la batterie).
S/N : G6W51EA
Auriez-vous une idée ?
n°11281472
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-09-2023 à 19:07:05  profilanswer
Bonjour
Tu es sûr de la bonne version du BIOS que t'as chargé avec la pince ?
Vu la différencede modèle je me méfierais, et un mauvais BIOS peut fonctionner à moitié si le modèle n'est pas le bon.
Cygné : Zozo
n°11281811
orion
Posté le 19-09-2023 à 02:25:50  profilanswer
Souvent chez HP, les bios c'est le bordel, chaque bios est souvent propres a chaque machines, un changement et c'est la merde...
Il faudrait au mieux, utiliser ton bios d'origine si tu l'as encore, et le retravailler...
tu as encore le bios d'origine ?
Sinon comme le dit artouillassse, vérifie le bios et la version de la carte mere, chez hp il y a parfois pas mal de type de carte mère pour une seule référence
Message édité par orion le 19-09-2023 à 02:26:40
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11281908
mada-webfr
Posté le 19-09-2023 à 15:19:48  profilanswer
Oui j'ai le BIOS d'origine, je l'ai rechargé sur la carte mère mais la batterie n'est pas reconnu.
Le BIOS d'origine est protégé par un mot de passe, c'est pour sa que je l'avais changé :(
n°11281909
mada-webfr
Posté le 19-09-2023 à 15:20:12  profilanswer
Suite au rechargement je retrouve bien le modèle 470 G2 et le chip AMD
n°11281911
orion
Posté le 19-09-2023 à 15:34:27  profilanswer
Au rechargement de quoi ?
Tu veux dire que quand tu remets le bios d'origine tu retrouves la batterie ?
Si besoin je devrais pouvoir retirer le mot de passe de ton bios d'origine.. voir en mp pour le détail si tu as besoin bien sûr
Message édité par orion le 19-09-2023 à 15:59:55
n°11281952
mada-webfr
Posté le 19-09-2023 à 18:08:06  profilanswer
J'ai rechargé le bios d'origine dans lequel j'ai retiré le mot de passe grâce à RCUnlocker.
Malgré qu'il soit d'origine la batterie n'est pas détecté dans le bios.
La led orange de l'alimentation reste allumé pendant 1 minutes puis clignote à interval de 1 sec indéfinimement.
Batterie et chargeur remplacé mais pareil.
La batterie fonctionnait bien avant le passage en W11
n°11281958
orion
Posté le 19-09-2023 à 18:27:36  profilanswer
La machine démarre quand même sur la batterie ?
n°11281967
mada-webfr
Posté le 19-09-2023 à 19:15:32  profilanswer
Oui le PC démarre quand même sur batterie
Z77 MPOWER BIOSPas de bios et écran noir
ssd brancher en usb non reconnuDD 10TB non reconnu sur win 10
Carte mère pour HP EliteDeskcoupure courrant et bios
Maj bios foxconn 2abf 1.20[RESOLU] HDD Externe non reconnu après réinitialisation
Reprogrammation Eprom Bios ParisRyzen 5 5600 non reconnu !
Plus de sujets relatifs à : HP Probook 450 G2, batterie non reconnu par le BIOS
