2516 connectés
  Problèmes après installation d'un watercooling
n°10586394
Gado56
Posté le 26-06-2019 à 18:54:04  profilanswer
Salut à tous .
J'ai installé un WC custom en souple dans mon PC aujourd'hui .
Test de plusieurs heures pour l'étanchéité etc . ( c'est pas ça le soucis :p )
Mais au moment du reboot :
Deux soucis visibles .
1: Led Dram clignotante rapide
Le pc ne boot pas avec les 2 barrettes de ram . ( slot 2 et 4 )
Il boot avec 1 seule ram ( slot 2 )
Les 2 barrettes fonctionnent .
2: mes ventilos ne tournent pas .
Ils sont tous branchés en 3 pin sur le Hub de ma tour ( le Smart hub nexus + de la fractal R6 )
Le hub est lui branché sur le CPU fan
Ma Cm est une Z370 Asus prime A
Des idées ?
Message édité par Gado56 le 26-06-2019 à 18:55:34
n°10586395
freetronic
Posté le 26-06-2019 à 18:56:43  profilanswer
Précise au max ton matériel, avant après. Je doute que le watercooling soit en cause
n°10586398
Gado56
Posté le 26-06-2019 à 18:59:28  profilanswer
I7 8086k
z370 Prime A
Corsair LPX 3000mhz Cl16
1080ti gigabyte
Seasonic 750 FX
L'alim est neuve ( installée aujourd'hui aussi )
n°10586403
Gado56
Posté le 26-06-2019 à 19:03:56  profilanswer
Donc là , le pc est boot , mais avec 1 seule barrette de ram et tous les ventilos éteints .
La pompe tourne ( donc ma température générale monte petit à petit )
n°10586410
freetronic
Posté le 26-06-2019 à 19:18:03  profilanswer
re,
Et le WC, il est branché sur quoi?
n°10586414
Gado56
Posté le 26-06-2019 à 19:26:16  profilanswer
Re ,
la pompe est branchée en molex .
Et tous les ventilos comme décrit au dessus .
J'ai trouvé la solution à 1 soucis , mes ventilos tournes .
J'avais mis mes ventilos et les SSD sur une seule rampe d'alim .... Du coup , y avait pas le jus suffisant .
Par contre la Ram ne veut toujours rien savoir :/
n°10586488
Gado56
Posté le 26-06-2019 à 22:01:44  profilanswer
moult test plus tard , multiple position de ram , reset du bios ( réinstallation complète du bios )
Rien à faire , mon pc ne boot plus avec 2 barrettes .
Là j'ai mis une barrette en slot 2 , ça démarre .
Par contre si je la met seule en slot 4 , pas de boot .
si je met les 2 en 1 et 3  , pas de boot
Message édité par Gado56 le 26-06-2019 à 22:02:10
n°10586583
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 27-06-2019 à 09:09:11  profilanswer
Comme je t'ai dis sur le groupe passion hardware, regarde du côté d'un memtest booté sur usb et essai chaque barrette individuellement.
n°10586585
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 27-06-2019 à 09:13:23  profilanswer
As-tu remis correctement ton CPU?
Peut-être un ou des pins de tordu?
Ce symptôme de slot de RAM peut être du à cela.
A vérifier.
n°10586588
fullstuffm​an
Posté le 27-06-2019 à 09:15:21  profilanswer
Normalement il n'a pas enlevé le cpu non? Pour l'installation du water me semble. Mais si il l'a touché c'est une piste à vérifier en priorité.
n°10586639
Gado56
Posté le 27-06-2019 à 11:01:29  profilanswer
Salut les gars , socket vérifier,  pas de pin tordus .
n°10586643
disabled 9​3
Posté le 27-06-2019 à 11:13:54  profilanswer
Si tu active l'XMP est ce que cela démarre avec 2x8Go?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10586869
Gado56
Posté le 27-06-2019 à 17:39:19  profilanswer
Re à tous ,
soucis réglé , ça venait du cpu
n°10587153
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 28-06-2019 à 09:27:46  profilanswer
Il avait quoi ton Cpu?
Avis WatercoolingWatercooling ou Ventirad ?
Problèmes de démarrage, de CPU.Tuyeau pour Watercooling
problemes d'affichage en 2k ou 4kProblèmes performances Ryzen 7 2700X
Installation 2eme ecranCherche le "meilleur watercooling 360 mm" :)
problemes cg GF GTX 760 REPUBLIC OF GAMERS[CONSEIL] Debutant watercooling
Plus de sujets relatifs à : Problèmes après installation d'un watercooling
