3110 connectés
  Probleme avec carte mere HP xw4100 workstation [RESOLU]
n°8648908
intelpenti​umpro
Posté le 07-03-2013 à 00:29:40  profilanswer
:hello: Bonsoir a tous,
ceci est mon premier post.
Donc je m'explique:
Jai récupéré des composant informatique a des prix tres bas dans le but de faire une configuration pour quelqu’un et lui permettre d'effectuer des taches de base (bureautique/navigation) et j'ai monter le tout.
Hardware:
-Pentium 4 prescott 3Ghz HT
-HP workstation xw4100
-BFG Geforce 7600GS 512Mb oC AGP
-Deux disque dur Maxtor 80Gb 7200RPM
-2Gb de ram DDR 166Mhz (4x512)
-Alim No name 300W recuperé sur un vieu Lenovo
-Lecteur DVD + Graveur CD
-Boitier Advance Turboost  :D
-Lisence XP PRO SP3
Ecran Asus 20'' + Souris clavier Logitech, vielle enceinte...
Voila jai recuperé le tout pour 150€ niveau composant et compter 110€ pour le reste.
Donc je monte le tout ca devien vite la galere avec les connecteurs, je sort mon tournevis
je trouve le power SW, la HDD led et le reste etait a coté  ;)
Je Connecte les connecteurs pour les USB et SON/MICRO en facade
Ensuite J'installe XP, tout va bien, j'installe les drivers, Carte graphique etc... Tout ok  :)
Et la J'installe le driver son de la carte Mère télécharger sur le site d'HP (c'est la HP workstation xw4100) tout a l'air reconnu (jai bien l'icone son dans la barre des taches) mais je branche les enceintes...
et la surprise? AUCUN SON je rédémare le pc, je désinstalle RÉINSTALLE les drivers jai même cru que cela venais des enceintes...
Mais Helas rien ne fait.
Jai pensé que c'etait à cause des connecteurs en facade du TURBOOST qui posait probleme mais ce n'est pas le cas..
Si quelqu'un avez la solution cela m'eviteré de devoir payer pour une carte Son interne voir une externe.  :(
Je Vous remercie d'avoir pris le temps de lire, bonne soirée.
Message édité par intelpentiumpro le 08-03-2013 à 00:34:51
~ We are all children of the same universe ~
n°8648974
intelpenti​umpro
Posté le 07-03-2013 à 06:20:19  profilanswer
Bump
n°8649486
Caffrey's
Posté le 07-03-2013 à 15:46:58  profilanswer
Salut
je t'ai repondu pour le Pentium III-S dans les messages privés
pour ton Pentium IV
As-tu activé ou désactivé le chipset audio dans le BIOS ?
As-tu regardé dans le gestionnaire de périphérique l'état du périphérique ?
PS:
c'était pour le Pentium IV que tu était intéressé par la carte son ?
Message édité par Caffrey's le 07-03-2013 à 15:48:49
n°8650190
intelpenti​umpro
Posté le 08-03-2013 à 00:31:29  profilanswer
Bonsoir,
Tout d'abord merci d'avoir repondu pour le pentium III, je t'envoie un PM.
Enfaite la carte son integré a la carte mere serais morte toute seule donc j'ai recuperé une vielle Aureon 5.1 FUN
et le tour est jouer tout fonctionne nikel ;)
Aide pour vieille carte Foxconn C51GM03A1Gros problème gigabyte 7950 3gb Ne boot pas.
Conseil carte graphique pour jouer sur un télé 3Dchangement de carte graphique
problème eclipseNouvelle config, carte mère avec PCI ? Quelle carte graphique ? alim ?
Problème urgentProbleme HD 5450
[Résolu]T° carte graphique élevée ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec carte mere HP xw4100 workstation [RESOLU]
