8680 connectés
  probleme k7t turbo + xp1600! HELP ;((((
n°1424369
josai
Posté le 10-05-2002 à 09:48:10  profilanswer
Salut !
avant :
duron 700@9300 (7*133)
msi k7t turbo v3
256 sdram
geforce ddr
tout ca marche nickel !!
Maintenant :
Tout pareil saud que j ai mis un athlon xp 1600+.
alors la c est la cata :
pas de boot (4diode rouges) . Ca se lance avec un reset
je peux installer windows, mais j ai des freeze aleatoires . ca vient pas du proco (45deg max sur mother board monitor) ni de l alim (j ai deja changé).
De plus la ram semble fonctionner (quand je remet le duron tout va bien)
Donc y a un truc avec le processeur et la carte mere .
Vous avez une idée ??
help!!
n°1424386
josai
Posté le 10-05-2002 à 09:59:11  profilanswer
up !! svp
n°1424388
Sphinx
Posté le 10-05-2002 à 09:59:48  profilanswer
Tu as changé le jumper de FSB sur la carte?
As-tu essayé d'upgrader le bios?
n°1424394
josai
Posté le 10-05-2002 à 10:02:29  profilanswer
oui pardon..
pour le bios j ai mis le 3.0 marche pas , le 3.2 marche pas , le 3.4 marche pas mieux
POur le jumper je suis bien en 133 ( j y etais deja avec le duron ..)
n°1424397
Sphinx
Posté le 10-05-2002 à 10:04:43  profilanswer
Donc tu avais touché aux coefficients?
As-tu tenté un Clear C-MOS + Load Default + Reset configuration Data ?
Edit: je vois à ton premier post que le coeff est inchangé... désolé!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sphinx le 10-05-2002 à 10:05:37--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1424401
popoles
Posté le 10-05-2002 à 10:06:26  profilanswer
le jumper coeff est bien sur 10,5 ?
n°1424407
popoles
Posté le 10-05-2002 à 10:08:09  profilanswer
bon, j'ai rien dit, j'avais po vu que le boot s'effectuait
n°1424421
popoles
Posté le 10-05-2002 à 10:12:46  profilanswer
la différence avec le duron, c'est ptet la consommation.
Voir si l'alim est suffisante
n°1424437
josai
Posté le 10-05-2002 à 10:18:35  profilanswer
300 watt !! j ai testé avec deux alim différente 300w dont un morex !!
d ailleurs avec mother board monitor j ai
temp : 45deg max
voltage : 1.78V , 0.24v (je sais pas ce que c est) , 3.3 volt et 4.7volt a peu pres . Les specialiste pourront remettre ca dans l ordre . je suis au boulot la , et je met ca de tete.
n°1424480
josai
Posté le 10-05-2002 à 10:25:45  profilanswer
up !! je coule !! ;(
n°1424499
popoles
Posté le 10-05-2002 à 10:29:38  profilanswer
temp : 45deg max
ben vi, le 4,7 est un peu juste
n°1424510
josai
Posté le 10-05-2002 à 10:34:12  profilanswer
arf !!
il faut une alim de combien ?? les alim avec lesquels j ai testé sont des 300watts !
merci !
n°1424512
Sphinx
Posté le 10-05-2002 à 10:34:23  profilanswer
Sur K7T Turbo 2, alim AOpen 300W, config bien remplie, Duron 950:
vcore: 1.58
5V: 5.10
3.3v: 3.29
12v: 11.80
n°1424540
popoles
Posté le 10-05-2002 à 10:43:54  profilanswer
arf !!
merci !
le pb n'est pas la puissance globale de l'alim, mais sa capacité à débiter du 5v avec un athlon
le vcore et le vio (eux) peuvent en général etre modifiés par le bios de la cm)
là, fo voir avec les connaisseurs en alim 300w
n°1424609
popoles
Posté le 10-05-2002 à 11:07:33  profilanswer
ou demander conseil à ceux qui ont installé des potentiomètres pour régler les voltages
n°1424610
scarladoue
Posté le 10-05-2002 à 11:07:58  profilanswer
est ce vraiment une K7T Turbo ?  :heink:  :heink:
n°1424612
josai
Posté le 10-05-2002 à 11:09:19  profilanswer
ben ouiais ! c est marqué dessus ! msi6330 v3.0!!
J ai recupéré un alim au boulot et je test ce soir mais qd meme je doute .... ca m arrangerait si c etait ca !
n°1424629
Sphinx
Posté le 10-05-2002 à 11:14:23  profilanswer
Tu peux tenter Clear C-MOS + Load Default + Reset Configuration Data
n°1424642
josai
Posté le 10-05-2002 à 11:20:07  profilanswer
deja fais !
n°1424695
popoles
Posté le 10-05-2002 à 11:34:51  profilanswer
possibilité aussi (mais j'y crois pas trop) :
essayer d'augmenter le voltage vio (jumper ou bios), car l'athlon doit stresser un peu plus le chipset que le duron
n°1424712
josai
Posté le 10-05-2002 à 11:40:58  profilanswer
puisqu on parle de parametrage bios !
Si je mets en fail safe default et que ca frise pareil , que peut on en desuire ??
l athlon doit avoir le core a quel voltage ??
n°1424714
reset.smit​h
Posté le 10-05-2002 à 11:41:25  profilanswer
Mets le Jumper FSB sur 100 et fait le tourner sur un Bus à 100Mhz, pour voir.
n°1424734
popoles
Posté le 10-05-2002 à 11:50:33  profilanswer
voltage standard = 1,75
dés que tu redémarres tu vas voir dans le bios, je pense que tu verras les fréquences
si le fsb est à 100 et que ca freeze, tu peux déduire que c'est probablement pas le cpu, ni le chipset, ni la mémoire (si elle est en cas 3). on revient à l'alim
n°1424735
josai
Posté le 10-05-2002 à 11:51:24  profilanswer
ok super pour le test :!! Merci .. je vous tient au courant des ce soir !
juste j ajoute que mon duron tourne donc a 133 sans sourciller ! On peut en deduire que la ram fonctionne non ?? Me semble que j avais du la mettre en cas 3 pour que ca passe !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par josai le 10-05-2002 à 11:52:15--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1424746
popoles
Posté le 10-05-2002 à 11:56:16  profilanswer
pour les tests ram, tu recherches memtest86 sur le net.
s'il te donne zéro erreur, t'es sûr que la ram est ok pour la fréquence fsb en cours
sinon t'es jamais sûr que la ram soit "totalement" bonne
n°1424759
josai
Posté le 10-05-2002 à 11:59:42  profilanswer
memest j ai fais hier soir ! et j ai beaucoup d erreur avec le reglage bios ! J ai pas bien compris comment ca fonctionne et comment on peut juger ou pas de la qualité de la ram !
J ai deux barettes de 128 pc 133 et il a recommencé le test plusieurs fois , ce qui explique peut etre le nombre imporant d erreur trouvé (800 et encore j ai arrete en cours ...)
les erreurs ont lieu souvent au meme endroit et a la meme adresse ... mais j y capte pas grand chose .
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par josai le 10-05-2002 à 12:00:20--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1424762
popoles
Posté le 10-05-2002 à 12:01:59  profilanswer
fallait le dire tt de suite, c'est ca ton pb
y doit y avoir 0 erreur
ptet réglé par augmentation du voltage vio
n°1424777
josai
Posté le 10-05-2002 à 12:06:56  profilanswer
ouiais mais pourquoi est c e qu a la meme frequence fsb 133, je plante pas avec le duron.. pas logique ca non?
n°1424807
reset.smit​h
Posté le 10-05-2002 à 12:13:48  profilanswer
Ca aurait tendance à montrer que l'athlon est défectueux.
Et puis le test avec memtest tu l'a fait avec le Duron ou l'athlon ???
n°1424809
josai
Posté le 10-05-2002 à 12:14:20  profilanswer
memtest avec le duron ..
n°1424979
popoles
Posté le 10-05-2002 à 13:04:22  profilanswer
essayes de refaire memtest avec ton duron et 1 seule barette (l'une après l'autre)
ca te permettra de savoir laquelle est en erreur
après tu pourras tester l'athlon avec la bonne barette
n°1425029
popoles
Posté le 10-05-2002 à 13:24:25  profilanswer
et pkoa ca plante plus avec athlon qu'avec duron,
la gestion de la mémoire et des caches est différente, plus performante, mais aussi plus "sensible" aux erreurs mémoire
n°1425104
josai
Posté le 10-05-2002 à 13:46:38  profilanswer
merci les gars !!
Je vois ca ce soir , et je vous remets a contribution .. ca vous gene pas hein :))
C est sympa de causer avec ceux qui savent ..
n°1425155
popoles
Posté le 10-05-2002 à 14:03:35  profilanswer
sans pb    :hello:
n°1425180
hben
Posté le 10-05-2002 à 14:11:21  profilanswer
bin écoute j'ai tourner pendant 3 mois sur une K7T Turbo v3 associé aussi a un athlon XP1600+ et ca marchait a la perfection. J'ai jamais eu le moindre probleme avec cette carte mere, tu dois pas avoir de chance...  :(
[:sivep]
n°1425204
Sphinx
Posté le 10-05-2002 à 14:17:50  profilanswer
utcddzeus a écrit a écrit :
quel version bios sinon met le 3.4 car il supporte le Xp2100 et DD maxtor 160Go donc voila
Seule la Turbo 2 (v 5.0) supporte les 2100+.
Les turbo 1 (v 3.0) sont limitées au 1800+, même en bios 3.4
n°1425259
reset.smit​h
Posté le 10-05-2002 à 14:37:15  profilanswer
Si tu avait lu un MINIMUN le post tu aurait vu qu'il a essayé cette version du Bios.  :sarcastic:
n°1425788
josai
Posté le 10-05-2002 à 18:09:12  profilanswer
bon je crois que je tient le bon bout la !!
J ai fais peter ma barette douteuse et laisser celle qui semble marcher (lors du premier test les deux mettez des erreur mais pas pour le second .. strange comme truc)
Bref j ai laissé la "bonne" et depuis je crois que c est bon ... a confirmer qd meme !
Pour l alim : motherboard monitori me donne
23deg , 38deg , 19 deg ..
core 0 : 1.74; core 1 : 0.36; +3.3 : 3.41; +5.00 : 4.6; +12.00 : 12.68 !
Voila ! qu en pensez vous ??
n°1427279
josai
Posté le 11-05-2002 à 10:28:32  profilanswer
ok je confirme que ca marche nickel depuis que j ai enlevé la barette de memoire recalcitrante ...
Par contre toujours 4 led rouge au boot , donc reset obligatoire a chaque demarrage .. mais c est moins grave , le plus important c est que ca freeze plus !!
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE !!
Et j ajoute que pour ceux chez qui ca freeze un bon memtest , pour etre sur , ca vaut son pesant de cacahuetes ..
Help .. PB SB PCI 128 + MSI KT 266 Pro 2Help... Gros Gros problèmes de stabilité sur ECS K7S6A ..Help Needed
[HELP] : Plantage NERO - plantage win2khelp aidez moa gros blem
help HD Maxtor 80 go sous win2000 !Problème K6-2 400-DFI P5Bv3+-ATI rage pro
Probleme disque dur urgentProbleme d'ultra dm 133 avec une msi kt3 ulta aru
Piti problème : 8X en RW au lieu de 10XHELP probleme avec graveur crx175e de sony
Plus de sujets relatifs à : probleme k7t turbo + xp1600! HELP ;((((
