8370 connectés
  Help... Gros Gros problèmes de stabilité sur ECS K7S6A ..Help Needed
n°1424284
emer@lfish
Posté le 10-05-2002 à 08:37:22  profilanswer
Bonjour à tous : hello:
Hier j'ai installé ma nouvelle carte mère, la K7S6A, j'installe de cpu, met la pâte thermique, le ventilo, ..... je branche HDD, Floppy, CDROm IDE, tout tourne ok, 35°C ds le bios ..... tout vas bien je me dit....
j'installe tout mes péripheriques:
AGP : Elsa Geforce 3 Ti200
PCI1 : vide
PCI2 : carte SCSI Adaptec 2904
PCI3 : Carte Réseau DLINK DFE-530TX
PCI4 : SoundBlaster Live
PCI5 : Carte Réseau DLINK DFE-530TX
j'installe windows, il met une plombe à s'installer, j'arrive a peine ds windows et là reboot, ds le meilleurs des cas j'ai droit à 5' de windows puis reboot (et impossibilité de revenir ds windows) autrement, après réinstallation le système semble + ou - stable, pendant 5' après écran bleu (j'ai eu droit au IRQ_NOT_Less....et un autre message inquiétant.... :??:
Bon, j'éteins tout, charge le bios avec les réglage "Fail-Safe Défaults"
et recommence avec cette fois la carte vidéo, le cdrom et le HDD....... Quelques temps sous windows, le temps d'installer les détonateur 23.11 et ... reboot .......
c'est comme ça depuis hier après mid, même avec un minimum de prérif ça reboot, ça se fige ou j'ai droit au écran bleu ( je suis sous windows XP, la DDR est de la Samsung, je ne pense donc pas que le problème vienne de là ....
Pour l'instant ça a l'air plus ou moins stable, par rappoirt à hier j'ai inversé les IDE1 et IDE2 (windows a démarrer + rapidement me semble t-il)
réencocher la CG, et mis une carte réseau en PCI3
je suis sur le point de flasher le bios(j'ai le bios de janvier)  mais le nouveau bios n'a pas l'air d'apporter bcp + de choses....
Enfin je fait appel à vous et vos expérience car là, depuis hier après-midi je commence a désespérer :( :(    et je me demande sije vais pas remettre ma bonne vieille KT7 et revendre la K7S6A, .... pourtant j'ai lu des tests très positifs sur cette carte, et je suis pratiquement sur qu'il s'agit d'un petit réglage ou d'un petit détail auquel je n'ai pas pensé ....
Bref, je suis au bord du désespoir :cry:   et j'espère que vous saurez me donner un petit coup de main ..
n°1424291
dudul666
Posté le 10-05-2002 à 08:43:40  profilanswer
Mon pauvre  :cry:
Je ne te promet rien , mais j'ai eu le meme probleme avec la k7s5a , et en fait les plantages etaient dus aux drivers apg fournis avec la carte mere.
Je ne les ai pas installe et ca marche nikel
Voila.Bonne chance
n°1424296
emer@lfish
Posté le 10-05-2002 à 08:45:48  profilanswer
le problème c'est que j'ai installé seulement les drivers NVidia ds un premier temps et après un certain temps j'ai installé les drivers SIS AGP,et ça ne change rien avec ou sans, tjs les même problèmes :cry:
n°1424318
emer@lfish
Posté le 10-05-2002 à 09:05:23  profilanswer
Ce qui est bizzare aussi c'est 3D MArk fonctionne bien mais windows et le net me provoque les reboot, ... par exemeple qd j'essaye windows Update, écran bleu avec fichier Win2K.sys qui fout le bordel, etc......
n°1424320
vachefolle
russian knights en action
Posté le 10-05-2002 à 09:07:07  profilanswer
et le ram ?
La douleur n'est qu'une information
n°1424325
emer@lfish
Posté le 10-05-2002 à 09:08:33  profilanswer
une barette de 128 Mo Samsung .... je l'ai essayé ds les différent Bank de mémoire et tjs le même résultat.
n°1424329
dudul666
Posté le 10-05-2002 à 09:13:28  profilanswer
Test la stabilitee sans installer les drivers grafiques.
n°1424333
emer@lfish
Posté le 10-05-2002 à 09:15:30  profilanswer
sans même les drives Nvidia tu veux dire ?
n°1425026
bandito
Posté le 10-05-2002 à 13:23:29  profilanswer
Essaye une autre version de détonator,
sinon mets toi en 100/100(fsb/ram) ds le bios,timing ram les plus élevés,en dernier recours essaye avec une autre alim...
Bon courage.
n°1425182
emer@lfish
Posté le 10-05-2002 à 14:11:43  profilanswer
Bon voilà ou j'en suis actuellement :
Hard : disque dur(master) IDE2
       DVD Toshiba
       120 Mo de DDR Samsung
Soft : j'ai tout formaté, installé winbdows200 + mise a jour..
3DMark : OK
WinBench99 : OK
Winstone2002 : Passe pas :( et m'offre un bel écran bleu :fou:
niveau fréquence, 100/100(cpu,ram) ou 100/133 n'a pas l'air de changer grand chose, j'ai les mêmes genre de plantage quel que soit le fréquence.
L'alim est une Aopen 300W,et vu le peu de périf branché, je doute que ça vienne de là.... mais ??
Pour l'instant je suis en train de me demander si j'essaye de tout stabiliser maintenant sans rien installé d'autre ou de remonter tout mes périf 1à1 (je flippe j'ai encore une carte scsi et une sblive à installer :cry: :cry: )
En tout cas merci de votre soutien et j'espère ne pas devoir ressortir ma bonne vieille KT7 :( :(
n°1425230
stratocast
Posté le 10-05-2002 à 14:27:57  profilanswer
       DVD Toshiba
3DMark : OK
WinBench99 : OK
essai de flasher avec le bios de avril non officiel.
chez a pote ca a ete miraculeux. il avait de la ram no-name ki rendait sa machine pas stabnle du tout, ce bios a regler ces probleme.
je n'ai plus l'adresse mais le lien est dans un des post a pentier ou alors je peux te l'envoyer par mail.
n°1425233
stratocast
Posté le 10-05-2002 à 14:28:55  profilanswer
oups ..........
j'avais lu k7s5a et pas k7s6a
desole :D moi je parlais de la k7s5a....
n°1425266
emer@lfish
Posté le 10-05-2002 à 14:39:12  profilanswer
faux espoir :cry:   c'est tjs aussi instable même avec win2k je crois bien que ça viens de la ram, maintenant j'ai des messages d'erreurs : erreur vidange mémoire....
enfin bref, je commence a en avoir sérieusement marre et je pense que je vais remonter ma kt7 ce soir et je pense que je vais m'achetter une Abit KR7A qui est bien + chère :(
n°1426064
motarcaiss​eu
Posté le 10-05-2002 à 19:59:47  profilanswer
salut,
moi j'ai la kr7A, et pô de pb, mais biensure sauf quand je l'ai installer grrrrrr
carte son qui déconnait
moi je serais toi j'installerais win xp ou 2000 avec seulement la carte vidéo, ensuite tout les drivers de la carte mère, mais les news pas ceux fournie sur le CD = (http://www.touslesdrivers.com/public/constructeur/visu_const.cfm?u_i_const=550&f_s_constructeur=N  à avoir) et ensuite les drivers de carte vidéo.
si ça plante pas , tu installes une a une tes cartes avec drivers avec teste a chacune des cartes pour voir si ça plante
enfin petit conseil a toi de voir.
Salut et bon courage
n°1426067
motarcaiss​eu
Posté le 10-05-2002 à 20:01:29  profilanswer
heu j'oubliais
moi aussi j'avais du mal à installer win 2000 (tres tres long)
et ça venait de ma 2ème mémoire de 128Mo
n°1426091
Pentier
Posté le 10-05-2002 à 20:10:53  profilanswer
128 mo de ram, c'est un peu juste
Donne-nous les voltages de ton alim
Je continue à réfléchir  ;)
n°1429068
emer@lfish
Posté le 11-05-2002 à 20:55:33  profilanswer
Voici de mes nouvelles ;)
J'ai flashé le bios avec le dernier bios en date sur le site ECS, Windows 2000 est installé et tourne de manière + ou - stable.
mon petit mangeur de carotte est resté allumé toute la nuit et ce matin pas de plantage, tout est ok :)
je lance 3dmark qui tourne de mieux en mieux et essaye de jouer a Dongeon Siège, le jeux est ok, un peu de swap liée au 128 MO mpais c'est normal,
par contre dès que j'essaye d'imprimer via usb, l'imprimante imprime la moitiée du doc et puis basta et le pc attends voire reboot...
J'ai installé l'extention usb, l'imprimante est bien reconnue mais même prob qu'avec usb de la carte mère :(
vu l'apparent stabilitée de windows, j'ai remis toutes mes carte pci, c'est un peu le bordel au niveau des irq carte graphique, carte son, les 2 cartes réso et le scsi sont sur l'irq7 .... ??
maintenant les problèmes que je rencontre sont les suivants :
reboot aléatoire ds windows
usb qui déconne
tout les périf sur l'irq7
de temps en temps un bel écran bleu IRQL_Not_Equal....
(j'ai ce message quelque soit le nombre de carte sur la cm)
Mon alim est une Aopen, 300w : FSP300_60BT
les 128 Mo de DDR sont gentillement preté pas un copain (chez qui elle tourne nikel) pour que je puisse essayer la K7S6A.
très bientôt e m'achette 256 Mo de ram et un petit XP1800+ ou 1900+
En atendant j'aimerai bien stabiliser cette carte pour que je n'aie plus de problèmes lorsque j'installerai le nouveau matos..
Merci a tous pour vos encouragement :)
Pentier, content de te voir ici :hello:
n°1429072
emer@lfish
Posté le 11-05-2002 à 20:57:28  profilanswer
pour l'alim voici un lien :
http://www.spi.com.tw/fsp300-60bt_bn.htm
n°1429083
cpulloverc​lock
Posté le 11-05-2002 à 21:01:44  profilanswer
l'irq not equal... c un message en rapport a la ram
n°1429092
emer@lfish
Posté le 11-05-2002 à 21:05:19  profilanswer
c'est un peu ce que je pense aussi .... dès que j'en ai l'occassion j'irai achetter une nouvelle barette pour tester ...
le problème c'est que si la Samsung ne passe pas, je vois pas trop koi prendre d'autre comme ram ...
n°1430033
emer@lfish
Posté le 12-05-2002 à 01:25:24  profilanswer
Allez   :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1430535
emer@lfish
Posté le 12-05-2002 à 11:40:23  profilanswer
Hello  :hello:
j'ai tjs mes problèmes que je n'arrive pas à résoudre ...
un peu d'aide serait la bienvenue .... merci   :jap:  :jap:
n°1430601
kalamityjo​e
Posté le 12-05-2002 à 12:03:04  profilanswer
Tu peux forcer win à changer les irq, par le bios, en mettant sur disable le COM2 (OnBoard Serial Port A/B)si tu ne t'en sert pas.
Il faut aussi que tu mettes sur disable : Assign IRQ for PCI VGA et bien sur Onboard ac97 codec et Ac97 modem.
n°1431267
emer@lfish
Posté le 12-05-2002 à 15:03:56  profilanswer
le port série2 est déjà disable, le son et les sorties midi aussi, le port //  est aussi mis sur disable, irq for modem : NA,
modem disable, videos bios shadow : disable....
n°1431297
silimalari​s
Posté le 12-05-2002 à 15:11:42  profilanswer
Pour ma part, j'ai une k7s6a, et pas de pb...sauf quand j'ai mis le sp2 de w2k ou la j'ai un boot tres long, mais pas de plantage...
niveau ram, j'ai 256 de micron et 256 de noname.......
Si je peux t'aider n'hesite pas
n°1431364
emer@lfish
Posté le 12-05-2002 à 15:32:55  profilanswer
Merci de me proposer ton aide  :)
je vais aller chercher une barette de 256 Mo demain, je crois que je vais prendre de la NAYA ou qq chose comme ça .....
si j'ai tjs les problèmes avec la nouvelle barette alors là j'aurais besoin de l'aide de tout le monde  ;)
n°1437688
emer@lfish
Posté le 14-05-2002 à 16:01:53  profilanswer
Bonjour à tous,  voici l'évolution de la situation :
hier j'ai achetté une barette de 256 Mo DDR333 Nanya, je retire la samsung, met la nanya, formatte tout (pour être sur) ... winXP s'installe et plante au bout de 5' comme avant  :fou:  :fou:
commençant a
n°1437713
emer@lfish
Posté le 14-05-2002 à 16:07:52  profilanswer
... commencant a en avoir marre, je retire tout, démonte tout (cpu, ventilo, cm, .....) et laisse tout en plan toute la soirée et la nuit,   ce matin je me réveille particulièrement tôt et décide de tout remonter, nettoyage du cpu a l'acétone, .....
je remet cpu, cm, cg, ram, dd, dvd.... relance windows... et ça marche enfin  :)  :)  :)  :)
J'ai lancé Winstone Content 2002 et il termine les tests :) :)
avant après 5' de ce bench, reboot ...  :fou:
Voilà tout ça pour dire que ça a l'air de marcher enfin (j'ai seulement réinstallé le scsi après la cg).... je rentre et continue a mettre tout ça en place... si j'ai un problème je vous en parlerai mais je pense que tout devrais bien aller maintenant (je vous le dirais aussi si tout va bien  ;) )
Encore un grand merci à tous ceux qui ont pris la peine d'essayer de m'aider et a bientôt pour vous dire que tout va bien   :hello:  :hello:
n°1456777
kala_azar
non c'est pas moi !
Posté le 21-05-2002 à 05:40:19  profilanswer
j'ai monté (pour un ami) pour la première fois un pc a carte mère ECS k7s6a, je dois dire qu'au départ j'avais peur du résultat ne connaissant pas vraiment la qualité/stabilité de cette mobo. Ben j'ai été agréablement surpris pour ce qui est de l'installe, c'est passé comme une lettre a la poste sous win xp... Pas le moindre prob et tout marche niquel du premier coup :)
Voila je sais que ça ne fera pas bcp avancer le schmilblick, mais bon un avis en plus pour les futurs acheteurs de cette mobo n'est pas inutile je pense :)
L'Auberge
Des problèmes avec mes ports ps/2, j'ai besoin d'aide svp !!!Plante lors de boots a froid avec Epox 8K3A+ ( Gros énervement !!!! )
carte mere ECS ( Elitegroup CS )K7S5A ( socket a ) c'est bien ?[HELP] : Plantage NERO - plantage win2k
help aidez moa gros blemhelp HD Maxtor 80 go sous win2000 !
HELP probleme avec graveur crx175e de sonyHELP
help help help !!! : Plus de BIOS dans ma 29160N
Plus de sujets relatifs à : Help... Gros Gros problèmes de stabilité sur ECS K7S6A ..Help Needed
