2350 connectés
  Probleme X1950 pro AGP
n°5916868
paradiziak​26
Posté le 28-09-2007 à 09:41:08  profilanswer
Bonjour a tous. Je vous ecris car je suis bloqué devant un problème que je n'est jamais rencontrer auparavant. Pour commencer je vais décrire ma configuration :  CM : A7N8X-Edelux, Pross : AMD athlon 3000+, ram : 3*512 no marq , CG : sapphire x1950pro(agp), alim : HIPER 432w (42A).
je viens d'installer cette nouvelle carte graphique, mais j'ai un problème.
Dans DXDIAG j'ai tester les DirectDraw et Direct3D. DirectDraw fonctionne et pas Direct3D.
J'ai effectuer plus de 10heures de test sur ma machine deja :  j'ai changer de disque dur, d 'alim, de windows et de carte graphique(9600XT). Je rencontre toujours le même erreur.
Le souci principal, c'est que la carte graphique fonctionne, car je l'est tester sur la même carte mere que la mienne chez un copain et elle fonctionne parfaitement.
Je vais essayer une autre carte mere lundi, je verai ce que ca donne.
DE quoi cela pourrait venir? Vous ete ma derniere chance...
Nicolas
Nico
n°5917000
G3BO
Posté le 28-09-2007 à 11:13:05  profilanswer
je suppose que tu utilises le catalyst 7.9? si c'est  le cas, tests le catalyst 7.7 et relances ton test direct3D sous dxdiag
surtout ne test pas le 7.8, il est buggé pour les cartes graphique en AGP
bon courage!
ps: voici un lien pour le telecharger le Catalyst 7.7 xp32_dd_ccc_wdm_enu_49709.exe  ;)
Message édité par G3BO le 28-09-2007 à 11:30:42
n°5919040
paradiziak​26
Posté le 29-09-2007 à 12:29:51  profilanswer
Merci, je vais essayer dimanche. J'espere trouver une solution, autrement je vais racheter pross carte mere et ram..:(
n°5921827
G3BO
Posté le 01-10-2007 à 01:07:50  profilanswer
bien logiquement le fait de repasser en catalyst 7.7 devrait regler ton pb, je dis ça car je viens de rencontrer le même souci..
voici mon topic détaillé, tu y trouveras surement des points similaires à ton pb
n°5921840
husher
Posté le 01-10-2007 à 01:38:38  profilanswer
mise en garde pour les 1950 agp
" Caution:  Installing the Catalyst software suite 7.8 or 7.9 on a system containing the ATI Radeon™ X1950 AGP series of product may result in either the desktop failing to be drawn properly or the operating system failing to boot. It is recommended to continue using Catalyst 7.7 for this product at this time."
--->   http://ati.amd.com/support/drivers [...] us-xp.html  ( pour les anciens drivers depuis 6.9 )
--->   pour info complète https://a248.e.akamai.net/f/674/920 [...] notes.html
conclusion: rester en 7.7 pour le moment!
Message édité par husher le 01-10-2007 à 01:50:18
n°5921854
G3BO
Posté le 01-10-2007 à 02:44:42  profilanswer
Oui effectivement le 7.9 rend le system 3D instable (jeu qui plante, retour bureau...) et le 7.8 est complètement incompatible avec les port agp (bug d'affichage sur le bureau ect...)
seul le catalyst 7.7 reste compatible avec nos vieux port agp ;)
n°5923934
paradiziak​26
Posté le 02-10-2007 à 14:58:52  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponse!!! Mon problème est résolu :  la solution est bien de repassé sur les catalyst 7.7!!! Merci beaucoup a hardware. Même les reparateur informatique ne savent pas ca!! thanks a lot
n°5923954
G3BO
Posté le 02-10-2007 à 15:15:40  profilanswer
de rien ;)
n°5924552
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 02-10-2007 à 21:53:02  profilanswer
d ailleurs quand il veulent ati pour nous trouver une solution.
perso j ai installé les 7.8 a leur sortie et j ai cru pendant une heure que ma carte était en train de rendre l'ame.
du coup toujours avec les 7.7( en meme temps je viens de recevoir Bioshock et il fonctionne parfaitement avec ces drivers).
mais il faudrait qu il pense a nous pour les 7.10
viendez echanger des graines pour le potager
n°5924568
G3BO
Posté le 02-10-2007 à 22:05:42  profilanswer
mouaih , deux drivers de suite qui ne prennent plus en compte les cartes AGP, ça sent le sapin pour nos vielles config...
n°5924658
okrasitna
Posté le 02-10-2007 à 22:58:05  profilanswer
mais bizarrement celà ne concerne que les 1950pro agp.
et ati-amd vend plein d'autres cartes en agp(1950gt, hd2600 et 2400 et surtout toutes les anciennes cartes ).
donc wait and see
peut etre que la solution peut aussi venir des drivers omega
Message édité par okrasitna le 02-10-2007 à 22:58:18
Probleme de lenteur au demarrage et pendant l utilisation !probleme cd et dvd
problemeBacktrack 2.0 problème
Probleme HIS X1950 Pro 512 Mo AGPProbleme powercolor x1950 pro 512 AGP
Problème écran noir X1950 Pro PowerColor AGPProbleme apres l'installation d'une x1950 Pro AGP
Problème X1950 ATI radeon 512Mo AGP X8Probleme d'affichage X1950 Pro Agp
Plus de sujets relatifs à : Probleme X1950 pro AGP
