2735 connectés
  Probleme install W2000 avec disque SCSI
n°2428796
couckys
Posté le 09-05-2003 à 12:54:22  profilanswer
J'essai d'installer un Windows 20000 sur une CM ABIT avec un controleur SCSI HPT370.
J'ai beau presser F6 au démarrage de l'installation et lui donner la disquette avec les drivers ... rien à faire !!! les fichiers sont copiés sur le disque et dés la reprise de l'install, apres le redemarrage, il reboot sans rien dire!
Quelqu'un a t'il une idée?? Merci d'avance!
n°2428799
c_planet
Posté le 09-05-2003 à 12:57:59  profilanswer
mmh c'est pas du scsi le hpt370 c'est du raid ide, enfin, ça ne change rien.
t'a bien mis boot on scsi/raid ou autre dans le bios ?
n°2428801
couckys
Posté le 09-05-2003 à 13:01:16  profilanswer
ben g aussi tout essayé.. mais ca ne change rien...
n°2428811
c_planet
Posté le 09-05-2003 à 13:04:42  profilanswer
si tu fais la même install sur un hd ide ça te fait pareil ? (il est vraiment scsi ton HD ?)
n°2428817
couckys
Posté le 09-05-2003 à 13:08:03  profilanswer
je n'ai pas essayé vu que la machine doit tourné avec ce disque et qu'un ghost sur des disques de formats différents fait perdre la tete a windows 2K! Mais je vais quand meme essayé ... je te tiens au courant...
n°2428876
couckys
Posté le 09-05-2003 à 13:29:07  profilanswer
Effectivement il s'agit bien d'un controleur RAID/ATA100 pour disque en IDE.. je met donc le boot sur ATA100... par contre dans le BIOS du controleur il y a une option UDMA MODE ... la tu as du PIO UDMA0 UDMA1... jusqu'a UDMA5 ... de quoi s'agit t'il?
je suis en train de tester un nouvelle install avec un demarrage en ATA100 et le disque en mode UDMA5... a suivre
n°2428893
c_planet
Posté le 09-05-2003 à 13:36:16  profilanswer
si ton hd est sur le hpt faut
mettre boot on scsi ou raid dans le bios
aller dans le menu du raid et créer une array avec le hd
installer windows avec le f6 et la disquette de driver.
n°2428899
couckys
Posté le 09-05-2003 à 13:38:08  profilanswer
Merci pour ton aide!!!
je vais voir ce que ca donne...
n°2428939
couckys
Posté le 09-05-2003 à 13:52:53  profilanswer
Résumé : j'ai mis le boot sur ATA100, le disque est bien reconnu dans le bios du controleur... je l'ai mis comm disque de boot, et je met la disquette a l'install de W2K.
les fichiers se copient correctement... la machine redemarre et la barre de progression s'affiche (quand il y a marqué presser F8...) et juste apres cette barre de progression il devrait y avoir le logo Windows 2000 qui s'affiche... eh ben nan... rien.. il reboot a chaque fois!   :cry:
n°2428945
c_planet
Posté le 09-05-2003 à 13:57:36  profilanswer
le prob doit être ailleurs, essaye de downclocker ton pc (cpu, ram, timing etc.), de désactiver l'apic dans le bios.
probleme de bruit assez étonnantProblème de Disque Dur :)
Gros probleme : Cache du Processeurproblème avec le cpl des catalyst 3.2 sur une R9700
Problème écran sombreProbleme d'impression
probleme carte ATIProbleme 9700 pro saphire et Asus a7n8x v2.0
probleme avec deux lecteurs besoin d'aide ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme install W2000 avec disque SCSI
