4323 connectés
  Probleme volcano7......
n°1499215
The Leon
Posté le 05-06-2002 à 20:29:44  profilanswer
euh sur la boite ya marke que avec la sonde a 45° il se met a 5000rpm....je suis a 50° proco et il est a 3500rpm...snormal?
n°1499430
The Leon
Posté le 05-06-2002 à 21:23:46  profilanswer
:spookie:
n°1499439
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 05-06-2002 à 21:25:47  profilanswer
Oui la sonde est a l'exterieur du RAD donc prend la tempe du boitier et pas celui du RAD c pourquoi il faut mettre la sonde ds le radiateur o niveau de la plaque en cuivre  :sol:
n°1499466
The Leon
Posté le 05-06-2002 à 21:30:31  profilanswer
elle est minuscule la sonde.......?????????????
n°1499473
napalm02
Posté le 05-06-2002 à 21:31:54  profilanswer
ben c le truc vert tu tire le fil qui est colle ds l'enclave plastique et tu la met ds le rad  :sarcastic:  c ce que j'ai fait la ca soufflera plus mais refroidira plus aussi  :sol:
Probleme de peformancesProblème sur ATI RADEON 8500 LE !!!!!!Help !!!
Problème + ou - inconnu. Besoin d'aide svp !problème connexion modem motorola
Problème de disque dur sous XP ProProbleme avec CPU AMD 1.8 Xp
probleme de demarrage avec ABIT KT7-RaidK7S5A + probleme port AGP
Problème alim??AT7 Probleme INSTALL
Plus de sujets relatifs à : Probleme volcano7......
