10050 connectés
  Probleme de Vcore sur Abit BF6
n°1489525
flashy_fib​er
Posté le 02-06-2002 à 12:23:06  profilanswer
J ai une carte mere Abit BF6 et un P3 933 (bus a 133Mhz) .
J ai récemment installé le logiciel "Winbond Hardware Doctor 2.10" et il m indique "Your Vcore Voltage exceed the limits"
Les valeurs sont :
low limit = 1.86
high limit: 2.26
vcore actuel = 1.68
Je voudrais donc savoir si il est absolument nécéssaire que je change la valeur du Vcore ou bien si je peux la laisser a 1.68 .
En fait , j aimerais savoir si ça peut etre néfaste a long terme pour mon processeur de rester a 1.68 .
Cela fait a peu pres 1 an que j avais tout par défaut et je n ai rencontré aucun problème jusqu a maintenant . C est en installlant ce logiciel que j ai vu que mon Vcore etait trop bas.
Merci d avance a ceux qui pourront m aider.
n°1489537
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 02-06-2002 à 12:28:49  profilanswer
C'est normal 1.68
C'est Hardware Doctor qui déconne
En plus il n'est même pas compatible WindowsXP et chez Abit il ne prévoient pas une nouvelle version
Utilise plutot Motherboard Monitor
n°1489613
flashy_fib​er
Posté le 02-06-2002 à 13:01:43  profilanswer
Christian a écrit a écrit :
C'est normal 1.68
Ok , merci pour l info.
Problème de formattage disquetteProblème de gravure de CDR700 sur graveur Yamaha 8824S
Problème bizzard (acer)kr7a flinguée chui degoute c la deuxieme abit en moins d un an
problème de son sur certains jeux[HELP] Problème IDE
Problème Geforce 3Problème CPU ou MOBO?
problème de mémoire lors d'un scan disk !!!!!ram rambus, probleme si une double face et pas l'autre?????
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Vcore sur Abit BF6
