2343 connectés
  Mini PC
  Probleme USB 2.0 sur shuttle sb61G2
n°5757015
cyberjack
Posté le 17-01-2004 à 08:47:27  profilanswer
Bonjour
J'ai un shuttle SB61G2 qui fonctionne tres bien enfin jusqu'à que j'essai de faire fonctionner un Xdrive USB2 dessus.
Voici le probleme:
le shuttle a l'usb 2.0 activé dans le bios:
les USB1 fonctionnent sans probleme
Mon Xdrive USB2.0 est reconnu comme disk dur amovible mais impossible d'ecrire ou lire dessus. C'est hyper lent et en plus ca ecrit des conneries sur le disk dur amovible et je suis obligé de le reformater ensuite.
Sous USB 2.0 je ne peux pas ecrire ni formatter
Le shuttle a l'USB 2.0 desactivé dans le bios:
Tout fonctionne tres bien. Le xdrive est reconnu je peux ecrire et lire sur son disk dur...
Je precise que sur mon ordi Tour avec P4G8X il fonctione en USB 2.0 sans soucis
Quelqu'un a déjà eu ce genre de probleme?
Des avis ou idées?
J'ai cherché sur le forum mais pas trouvé de solutions..
Merci de votre aide
Message édité par cyberjack le 17-01-2004 à 08:47:46
n°5757016
tomtomsl
Posté le 06-08-2004 à 10:25:38  profilanswer
As-tu trouvé une solution ? ou quelsu'un en a t'il une ? J'ai aussi un problème d'USB2.0 avec un sb61G2 (sur un ss51G le problème y est aussi), j'ai un dd externe USB2.0, impossible de le reconnaitre sur le shuttle, il fonctionne bien sur d'autres pc... J'ai même flashé le bios pour mettre le dernier etc, rien à faire ça marche pas...
n°5757017
cyberjack
Posté le 06-08-2004 à 20:46:46  profilanswer
non j'ai pas trouvé la solution
j'ai plus de shuttle d'ailleur
n°5757018
tomtomsl
Posté le 07-08-2004 à 14:39:51  profilanswer
J'ai trouvé deux trois topic sur différents forums en cherchant sur le net, il semble que le problème soit recurant au niveau des shuttle dès que c'est un DD externe en USB, mais aucune solution nulle part... Bien que certains signalent qu'en desactivant l'usb2, ça passe en USB1...
j'ai mis un logiciel de diagnostic USB pour essayer de comprendre et m'aider
En fait moi 8 fois sur 10 le dd n'est pas reconnu (Vid0000 et Pid0000) et 2 fois sur 10 il est reconnu (Vid_05e3&Pid_0702) mais il ne monte pas le volume, le deconnecte au bout de 30 sec et le dd est "planter" avec diode d'activité allumée.
Le logiciel de diagnostic me mets les transfers sur l'usb et lorsqu'il est reconnu j'ai un truc qui reviens :
È.È.3ÀŽÐ¼.|ûP.P.
ü¾.|¿..PW¹å.ó¤Ë¾
¾.±.8,|.u.ƒÆ.âõÍ
.‹.‹îƒÆ.It.8,tö¾
..N¬<.tú»..´.Í.ë
ò&#137;F%&#150;&#138;F.´.<.t.´.
<.t.:Äu+@ÆF%.u$»
ªUP´AÍ.Xr.ûUªu.
öÁ.t.&#138;à&#136;V$Ç.¡.ë.
&#136;f.¿..¸..&#139;Ü3É&#131;ÿ.
.&#139;N%.N.Í.r)¾T.
>þ}UªtZ&#131;ï.Ú&#133;öu&#131;
¾S.ë&#138;&#152;&#145;R&#153;.F..V.è
..ZëÕOtä3ÀÍ.ë¸..
&#128;.@.V3öVVRP.SQ¾.
.V&#139;ôPR¸.B&#138;V$Í.ZX
d.r.@u.B&#128;Ç.â÷ø^
ÃëtTable de part
ition non valide
. L'installation
 ne peut pas con
tinuer..Système
d'exploitation m
anquant.........
.......&#139;ü.W&#139;õË..
............VQO.
.......þÿ.?....ð
bizarre... J'ai aussi remarqué que si je vais voir dans l'observateur d'evenement système, je me retrouve avec une vingtaine d'erreurs disk evenement 11, nom du fichier ioLogMsg.dll.
Bref, j'ai pas trouvé grand chose pour regler le problème, j'ai branché le dur sur un PC Win xp Usb1 ça passe, sur un autre XP USB2, ça va aussi, et même sur un portable avec Win ME il passe... J'ai un peut tout essayé au niveau drivers/logiciels rien à faire... Alors qu'à la base j'avais fait ce dur externe pour le Shuttle
n°5757019
cyberjack
Posté le 07-08-2004 à 17:34:19  profilanswer
en USB1 ca marchait moi mais pas en usb2
n°5757020
tomtomsl
Posté le 08-08-2004 à 16:38:34  profilanswer
oui, j'ai fait l'essais, ça passe en usb1
n°5757021
boomer2607
i'm the best
Posté le 16-08-2004 à 21:38:16  profilanswer
aucun probleme sur le mien avec les dd usb 2.0
n°5757022
cyberjack
Posté le 23-08-2004 à 13:53:52  profilanswer
c'etait avec un xdrive mon probleme, un dur ou on stoche les photo
n°5757023
the gentle​man
-= PSN Id : StgBad =-
Posté le 24-08-2004 à 10:15:57  profilanswer
Poreil aucun soucis ni avec la v1 ni avec la v3 du sb61g2 :D
-= Fight =-
  Mini PC
Besoin de votre avis sur une config a base d'un Shuttle SN85G4Problème démarrage xn45g-v2 - Résolu
[Avis] pour un ventilo 40mm pour une alim de shuttle[Achat] SN75G2 ou Sb61G2 V3 ??
Config Shuttle SB61G2 v3SHUTTLE SN41G2V2
Shuttle SN45G (v2 ??) et carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme USB 2.0 sur shuttle sb61G2
