4372 connectés
  Probleme Urgent sur un athlon XP 1900+
n°1371976
Scannix
Posté le 20-04-2002 à 18:57:53  profilanswer
Salut
Un pote m'envois posté en urgence car il a un bleme avec son athlon Xp 1900+. Il possede une Carte Mere MSI k7t 266 pro.
Quand il demarre, il a le message suivant :
CPU Fan isn't Running !! Shutdown ? (Y/N)
Il a un thermaltake Volcano 7. Le hic c'est que son clavier marche pas  :(
Si quelqu'un pouvait répondre hyper rapidement, je lui serait tres reconnaissant (mon pote ossi)
n°1371979
Romf
Posté le 20-04-2002 à 18:58:42  profilanswer
Est ce que le ventilateur du cpu est BRANCHE et si oui, est ce qu'il marche?
n°1371984
Scannix
Posté le 20-04-2002 à 18:59:52  profilanswer
vi son ventilo est branché et il marche. il a essayé de le connecter sur une otre prise fan mais pareil, ca affiche tjs ce message
n°1371989
Romf
Posté le 20-04-2002 à 19:00:18  profilanswer
il est bien sur une prise CPUFAN et non CHAFAN?
n°1371995
greg113
Posté le 20-04-2002 à 19:01:26  profilanswer
Oué ça doit être ça, il y trois brachement possible et le pc refuse de démarer s'il n'y a rien sur le cpufan, c'est une sécurité
n°1371996
Romf
Posté le 20-04-2002 à 19:01:47  profilanswer
Vérifie donc qu'il soit sur la prise CPUFAN1
n°1372001
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 20-04-2002 à 19:02:53  profilanswer
fo que la prise jaune soit sur FAN 1 sinon ca sonne
n°1372004
Scannix
Posté le 20-04-2002 à 19:03:22  profilanswer
il a essayé partout sur tout les connecteur
n°1372006
Ordinateur​man
Posté le 20-04-2002 à 19:04:23  profilanswer
J ai le meme materiel et il a ce message car en fait le ventilo tourne en dessous de 2800 trs par minutes.Si je me rapele bien il faut qu il fasse soit f1 soit suppr soit y mais il faut le faire rapidement car l ordi se bloque.Apres il faut qui desactive la surveillance des ventilos dans hardware monitor.
n°1372012
Scannix
Posté le 20-04-2002 à 19:05:12  profilanswer
y la branché sur fan1
n°1372020
letouriste
Comme son nom l'indique ^^
Posté le 20-04-2002 à 19:08:07  profilanswer
C'est rien sa: si son ventilo tourne et que le proc n'est pas "bouillant" alors tu fait Y (yes) et le systéme démarre normalement, sinon vas dans le bios (touche SUP. au boot) et met sur Disable le CPU fan machin truc alarm ;)
Et sans clavier c'est dur...préte lui le tien !
PS: oublie pas de brancher le ventilo sur la prise FAN1 ou CPU FAN car sinon le system vas pas détecter de ventilo...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par letouriste--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1372021
Scannix
Posté le 20-04-2002 à 19:08:11  profilanswer
y va essayer sinon y refous son 750 et y l'arrive neanmoins si vs avez encore d'otre idé hésitez pas et je lui ferai savoir
n°1372023
Scannix
Posté le 20-04-2002 à 19:09:04  profilanswer
ba oé mais bon a 700 bornes c dur
n°1372055
letouriste
Posté le 20-04-2002 à 19:18:07  profilanswer
Arf, ben oui, mais trouver un clavier c'est quand même pas la mort !
n°1372056
Tangzzz
Posté le 20-04-2002 à 19:18:11  profilanswer
msi ca suxxx grav
"Pete Sampras wasn't fun" Rafael Nadal
n°1372289
Kaleus
Posté le 20-04-2002 à 20:36:43  profilanswer
Salut tout le monde,
D'abord merci pour votre aide (oui c'est moi le pote avec le problème :sol: )
Voila donc maintenant j'ai réussit à démarrer l'ordi (mon Fan est reconnus et plus bloqué a 0 RPM) tout sa après avoir procédé comme ceci :
Démarrer ordi
Alerte + message
Appuyer sur N puis immédiatement après (moins d'une seconde) sur Suppr (pour arriver dans le bios)
Désactiver la détection des Fan dans Hardware monitor du bios
Reboot et sa marche, allez savoir pourquoi...
Le problème maintenant c'est que mon processeur est reconnus comme un Athlon MP 1200 MHz  :??:
Les MP ne fonctionnent t'il pas obligatoirement en bi-proco ???
De plus sur le core les premiers chiffres étaient 1900, ce qui me donne une raison de plus de croire que c'est ma CM qui se gourre, non ?
Comment y remédier ? j'ai éssayer de passer le FSB a 131 (maxi) mais la au reboot j'ai un méga BIIIIIIIIIIIIIP et écran noir donc coupage alimentation 5 secondes et direction le bios aussi tot pour remettre par défaut le FSB (le reset est insuffisant pour cette action)
Meci de m'aider à passer mon proco a 1600 MHz, c'est quand même plus cool d'avoir tous ses MHz au prix que sa coute...
n°1372353
p@trick
Pourquoi?
Posté le 20-04-2002 à 21:01:40  profilanswer
:lol: le coup classic 1200 = 12x100! change le fsb a 12x133=1600 :D
http://boinc.roadrunners.fr/
n°1372362
Kaleus
Posté le 20-04-2002 à 21:09:08  profilanswer
Scannix m'as dit sa aussi mais le mauvais délire c'est que mon maximum c'est 131 et non 133 et que quand je le met a 131, au reboot j'ai un mega BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP, obligé de couper l'alim 5 secondes pour pouvoir entrer dans le bios et resaturer la valeur précédente... :heink:
n°1372378
p@trick
Pourquoi?
Posté le 20-04-2002 à 21:15:20  profilanswer
dans le bios tu peux choisir ton pross ?
n°1372489
Kaleus
Posté le 20-04-2002 à 21:51:04  profilanswer
C'est a dire ?
JE peux choisir le FSB, le CAS Latency ce genre de chose en fait...
n°1372501
hide
Posté le 20-04-2002 à 21:54:57  profilanswer
doit y'avoir un jumper sur la mobo pour passer le fsb en total 133 mhz
n°1372508
Kaleus
Posté le 20-04-2002 à 21:56:56  profilanswer
Je shouffe la notice, je te dit si je voit un truc intéressant ou non, wait...
n°1372538
Scannix
Posté le 20-04-2002 à 22:05:38  profilanswer
ba oé mais bon vu que t'a pas dl la bonne notice :-\
n°1372548
scarladoue
Posté le 20-04-2002 à 22:08:58  profilanswer
pas de jumper sur les MSI g crois
par contre le pb entre le volcano et la mobo c que qd il demarre il tourne trop lentement et la mobo detecte pas g eut le pb avec la K7N420
faut mettre a jour le bios pour le XP g pense que ca doit etre du au bios aussi
n°1372553
Scannix
Posté le 20-04-2002 à 22:12:00  profilanswer
ca fé pas ce bleme sur la msi k3t ultra ARU j'espere car jviens juste de l'acheté  :( (j'attend un peu pour le proco)
n°1372558
scarladoue
Posté le 20-04-2002 à 22:15:37  profilanswer
je peux pas te dire mais g pense que non
n°1372584
Hberger
Posté le 20-04-2002 à 22:32:59  profilanswer
C'est un problème que MSI a réparé dans leurs derniers Bios.
Maintenant toutes les cartes supportent les ventilos à faibles rotations.
Ce n'est pas un défaut physique de la CM.
Pas de panique donc...  ;)
n°1372608
Kaleus
Posté le 20-04-2002 à 22:44:58  profilanswer
Ba les gars j'ai le derniers bios en date (oui le dernier, flasher y a moins d'une semaine) donc apparemment c pas au point, de plus je pe pas changer mon CPU FSB Clock dans le bios (il est grisé) et depuis 6 mois je gueule chez pere-noel.fr de m'être fait arnaker ba en fait non il m'ont pas arnaker car 7.5 * 100 = 750 et 7.5 * 133 = 997.5, alors le prob vient du FSB (que je ne connaissais pas) comment le passer a 133 puisqu'il est grisé ?
Rappel : J'ai le dernier Bios
PS : pas de jumper pour modifier le FSB sur ma carte d'après la notice  :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Kaleus--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1372618
Scannix
Posté le 20-04-2002 à 22:47:45  profilanswer
enfin si y t'ont arnake sur ta cm kan meme  :fou:  c bande de batt***********  :gun: (y'a ptete des étoiles en trop main rien a foutre  :lol:
n°1372717
Kaleus
Posté le 20-04-2002 à 23:14:42  profilanswer
Siouplé, j'ai les boules là  :cry:
n°1372731
scarladoue
Posté le 20-04-2002 à 23:16:45  profilanswer
dans frequency y a pas un truc ou tu choisis 266/133/66 ?
n°1372736
scarladoue
Posté le 20-04-2002 à 23:18:16  profilanswer
scuse c 133/266/66
n°1372739
Scannix
Posté le 20-04-2002 à 23:18:48  profilanswer
Sort Sub7 et netbus (vla le pof type), on va t'avoir une carte mere gratos  :fuck:  :lol:  :sol:  :D
n°1372742
Kaleus
Posté le 20-04-2002 à 23:20:13  profilanswer
Non dans Hardware Monitor j'ai CPU FSB Clock que l'on peut régler sur 133 ou 100 en théorie mais chez moi il est grisé (quel que soit le bios)  :??:  :??:  :??:
Et dans Advanced Chipset j'ai un paramètres pour augmenter la RAM de 33 MHz (HCLK + 33) et quand je met sa, ma mémoire est bien a 266 MHz mais le processeur lui toujours a 1200  :cry:  :cry:  :cry:
n°1372746
scarladoue
Posté le 20-04-2002 à 23:22:01  profilanswer
y a koi comme bios sur cette mobo parce que je vois pas trop de koi tu parles
n°1372760
Kaleus
Posté le 20-04-2002 à 23:26:01  profilanswer
AMI Bios version 1.9
n°1372816
Kaleus
Posté le 20-04-2002 à 23:46:50  profilanswer
ouinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  :cry:
n°1470826
jerryjay
Posté le 25-05-2002 à 23:00:58  profilanswer
ben j'ai le meme pb avec un 1800+ et toujours pas trouver la soluce, si quelqu'un trouve merci de me faire signe
je pense peux etre au ventilo car au magasin quand je l'ai ramener ils ont essayer un ventilo AMD(ou c'est rare) et il marchais a 1800+ mais mon aqua 690(avec une pale en - ) tourne a 4800 alors peut etre que....
jerry
PROBLEME AVEC CARTE GRAPHIQUE ASUS:::: Kel CARTE MERE choisir pour Athlon XP 1800 ::::
Heu bizarre mon voltage Athlon 1800Probléme de cd vidéo
gros probleme radeon 8500Probleme : Athlon XP - DDR - MSI 845U
Urgent! problème de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Probleme Urgent sur un athlon XP 1900+
