2835 connectés
  Processeur
  Probleme Temperature CPU/CPU fan qui s'arrete ?
n°9731150
Rudrik
Posté le 06-02-2016 à 16:03:53  profilanswer
J'ai un petit problème que je traine depuis un mois,mon pc se met subitement à chauffer,montant jusqu’à 95 degres. Il s’arrête subitement et au démarrage je me retrouve avec des Cpu fan error ou Over temperature Error.
J'ai changer la pate Thermique il y a un mois et le problème semblait réglé Sauf que depuis hier de nouveau le même problème: le pc qui s'emballe  plusieurs fois jusqu’à s’éteindre. et j'ai remarqué dans Hwmonitor , Corsair Link ou même le bios qu'il était indiqué le  Cpu Fan déscendais a 0 Rpm a chaque fois que le pc commence a chauffé puis il repasse vers 1400 RPM et ainsi de suite jusqu'a ce que le pc s'arrete Or de visu il me semble que tout mes ventilos tourne. Donc voila ça m’inquiète pas mal surtout que j'utilise pas mal mon pc pour bossé étant étudiant en 3d.
Merci de vos futur reponse!
http://i.imgur.com/Psu0viI.jpg
http://i.imgur.com/y4oMnwW.jpg
http://i.imgur.com/hMevgri.png
  Processeur
Problème pilote nvidia / fréquence core GPUCode error 0x000007b => probleme ssd ou carte mère?
Problème passage i3 à i5 socket 1155Température Processeur
Probleme de reconnaissance boitier Icy boxAchat nouveau CPU et CM
Problème montage h110i gtx, pompe hs?Température CPU très élevée
Probleme de décodage HEVC sur GTX 950
Plus de sujets relatifs à : Probleme Temperature CPU/CPU fan qui s'arrete ?
