3149 connectés
  probleme de son
probleme de son
n°1394023
pas doue
Posté le 29-04-2002 à 11:14:12  profilanswer
Bonjour
Mon ordi n'emet pas de son et pourtant il a les prises pour les enceintes. Que ce passe-til?
 Je suis sous win 95
Lorsque que je vais dans multimedia dans audio
je ne peux cliquer sur  afficher le controle de volume il est en gris clair et coché mais impossible de le cliquer
comment puis je faire pour avoir le son
n°1394060
flox
A glandeur, glandeur et demi
Posté le 29-04-2002 à 11:32:02  profilanswer
t as une carte son installee ?
n°1394202
Bourreau
Posté le 29-04-2002 à 12:29:04  profilanswer
Reinstalle la carte son, et si ca suffit pas, tu peux tjs formatter, en general, ca resoud tt  ;)  :D
n°1394210
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 29-04-2002 à 12:30:30  profilanswer
si c'est grise, c'est que les pilotes sont pas la :D
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°1394828
pas doue
Posté le 29-04-2002 à 15:17:32  profilanswer
merci mais peut on mettre les pilotes si oui comment?
pas doue
n°1394832
pas doue
Posté le 29-04-2002 à 15:18:28  profilanswer
comment reinstalle t on la carte son et comment formate -t-on?
n°1394842
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 29-04-2002 à 15:20:09  profilanswer
install les driver de ta carte de son... tu dois avoir un cd ki traine kelkepart avec les drivers dessus
You have no chance to survive make your time.
n°1394844
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 29-04-2002 à 15:21:26  profilanswer
Et pis tu prend la galette et tu la fourre dans ton porte cannette 33 cl.
Ustea ez da jakitea
n°1395600
Bourreau
Posté le 29-04-2002 à 18:54:59  profilanswer
Tu veux booter avec quoi ?
disquette de boot ou CD Win 98 ?
Tu specifies sur quoi tu veux booter ds bios.
Tu lances le boot, tu suis les trucs à l'ecran.
Ds DOS, tu tapes :
d:
si d C ton lecteur CD
puis
cd win98
format c: /q
Si avec disquette :
a:
format c: /q
Tu tapes cd.. qd C fini
puis install
tu suis les trucs à l'ecran...
Apparement, comme t'as l'air doué (comme ds ton nom), je precise que formatter = perdre les donnees, repartir à zero. C bien, mais faut faire D save avt !!! :D
J'espere avoir pu TD...  :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BOURREAU le 29-04-2002 à 18:55:40--[/jfdsdjhfuetppo]
  probleme de son
carte Ati wonder ve et win xp, putain c'est quoi le probleme ???Probleme : "Ressource systeme insuffisante " lors de copie de fichier
[win98SE] Problème de partition ntfs résolu !!!Problème avec graveur BTC
Help: Problème avec plextor 12/10/32A: fixation ratee avec nero et XPRecherche des pros pour un problème sous Win 2000
encore un probleme avec ma asus a7v333 raidprobleme avec ma asus a7v333 raid
probleme avec ma asus a7v333 raidGeForce PRO a probleme ...
Plus de sujets relatifs à : probleme de son
