2748 connectés
  Problème SLI 1070 gtx
n°9970026
jag53
Posté le 18-10-2016 à 13:37:37  profilanswer
Bonjour la meute!
voilà, je suis en quêtes d'informations pour un problème que je n'explique pas
J'ai un SLI de 1070 GTX evga SC qui semble en dessous des performances qu'il doit avoir...
Ex: en lançant l'évaluation sur ROTTR je tourne en average à 30 fps tandis que sur le net, je vois les mecs qui tournent en 60 fps avec les mêmes options, même réglages:
https://www.youtube.com/watch?v=AUd9qvn6MKY
Vers 17 min sur la vidéo on voit bien que le gars en 4k tourne à 60 fps en sli et moi, avec les mêmes options, je suis même à moins que si je mets tout à fond...
Donc j'ai bien le SLI d'activé dans le panneau de configuration Nvidia, les drivers à jour, un pont SLI de chez Nvidia tout neuf
La config qui va avec:
CM Asus Z97 pro gamer
CPU I7 4790k oc à 4.4GHZ
SSD pour W10
jeux installé sur un DD
Alimentation LEPA 80+ 650W
16 GO DDR3 GSKILL 1866MHZ
2* GTX 1070 EVGA SC non OC
Voilà j'ai fait une réinstalle complète de W10 il y a deux semaines donc tout est propre.
Si quelqu'un à une idéee des réglages, d'une chose que j'aurais oublié car en gros le jeux tourne comme si je n'avais qu'une carte on dirait...
Sous 3dmark, je fais 9500 environ à time spy et quasiment 20000 à firestrike. Il m'indique bien le SLI
Merci d'avance
n°9970063
Mitch2Pain
Posté le 18-10-2016 à 14:22:43  profilanswer
Lance 2 cessions de GPU-Z: https://www.techpowerup.com/gpuz/
Paramètres chacune sur un GPU différent.
Active l'écriture de log dans un fichier (sauf si tu as 2 écrans, dans ce cas tu peux suivre avec tes yeux en direct).
Lance ton appli 3D et surveille la ligne "GPU Load".
Message édité par Mitch2Pain le 18-10-2016 à 14:22:58
n°9970121
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-10-2016 à 15:05:02  profilanswer
en plus simplement tu peux le faire avec MSI Afterburner cela permet d'avoir les deux graphiques GPU Usage sur un mème schéma.
n°9970130
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2016 à 15:10:25  profilanswer
... voire également en surimpression écran en temps réel
n°9970131
jag53
Posté le 18-10-2016 à 15:11:43  profilanswer
Merci, donc j'ai bien tout fait, la charge et les autres données évoluent donc bien sur les deux cartes mais mon résultats est toujours le même...
Les deux cartes prennent bien la charge et tout les paramètres évoluent bien au fur et mesure de l'appli...
n°9970135
jag53
Posté le 18-10-2016 à 15:14:55  profilanswer
Juste après le test:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_931942log.png
n°9970137
jag53
Posté le 18-10-2016 à 15:19:40  profilanswer
J'ai également le GPU intégré au CPU qui apparaît dans CPU-Z pour info
n°9970141
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 18-10-2016 à 15:22:28  profilanswer
Pour moi le GPU load est clairement catastrophique :o
Faut au moins taper dans les + de 80-90% sur les deux cartes :o là a vu de nez elles sont au début dans les 50% tu as donc les perfs d'une seule carte
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9970151
jag53
Posté le 18-10-2016 à 15:31:18  profilanswer
Je montais dans les 90% pendant l'évaluation.
Et que faire sinon?
n°9970152
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2016 à 15:31:42  profilanswer
Exact. Il faudrait tester avec un burn test comme 3dmark
n°9970154
Space
Posté le 18-10-2016 à 15:33:53  profilanswer
oui il y a un problème le gpu load devrait ètre plsu élévé.
Active les modes Plein écran et Plein écran exclusif , s'il n'est pas activé cela peut plomber les perfs...
n°9970159
jag53
Posté le 18-10-2016 à 15:38:09  profilanswer
Tout est activé ainsi... je vous fais un screen et un nouveau 3d mark.
Autre chose aussi, certains de mes jeux ne passent pas en plein écran, je suis obligé de les mettre en fenêtré ou fenêtré sans bordures... peut être est-ce lié...
n°9970161
Space
Posté le 18-10-2016 à 15:41:10  profilanswer
Forte chance.
Tu as un message d'erreur ou autres quand cela refuse de passer en full screen ?
n°9970177
jag53
Posté le 18-10-2016 à 15:54:18  profilanswer
Aucun message d'erreur juste perte d'affichage qui revient si je passe en fenetré ou retour a windows...
Je viens de refaire une évaluation sous ROTTR donc le GPU load est de 40/60 (gpu1/gpu2) à 50/50.
Un petit pic à 74% c'est tout.
J'ai par ailleurs constaté que le jeux se lance en plein écran, si je fais mon imprim écran puis retour a windows avec le jeux en fond pour enregistrer, quand je relance le jeu je n'ai plus d'affichage, à ce moment là, si je passe en mde fenetré avec alt+entr, j'ai bien la fenetre et le jeux qui tourne mais dès que je repasse en plein écran, je n'ai pas d'affichage...
Dans les paramètres d'affichage je n'ai bien q'un seul écran.
les options utilisées pour l'éval qui là encore me donne des max a 90fps mais une moyenne à 28...
http://img4.hostingpics.net/pics/38862485tr.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/408006tr2.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/380476Sanstitre.jpg
Message édité par jag53 le 18-10-2016 à 16:03:19
n°9970184
Space
Posté le 18-10-2016 à 15:58:35  profilanswer
désactive son SLI et fais un test avec un GPU voir ce que cela donne !
n°9970205
jag53
Posté le 18-10-2016 à 16:09:22  profilanswer
Sans sli avec les mêmes options
http://img4.hostingpics.net/pics/642504sansli.jpg
n°9970208
jag53
Posté le 18-10-2016 à 16:11:22  profilanswer
je test un 3dmark et perte du signal d'affichage, avec alt entre, j'ai le message suivant ensuite:
Window focus lost while running tests.
Workload work failed with error message: window_focus_lost
n°9970228
jag53
Posté le 18-10-2016 à 16:28:32  profilanswer
Alors j'ai mis à jour 3d mark et fait un nouveau test sous time spy DX12
en mono GPU j'ai donc
graphic score: 5419
CPU scrore : 4723
combined : 5301
 je fais de suite un test en SLI
n°9970253
jag53
Posté le 18-10-2016 à 16:43:01  profilanswer
en SLI
graphic score : 10241
CPU test : 4783
Combined test : 8744
>93% all results, les résultats similaires tournent au max à 10122.
Les résultts semblent donc cohérents mais n'expliquent pas le manque de performances sur les jeux et l'abscence d'affichage plein écran sur certains...
Je bloque...
n°9970290
jag53
Posté le 18-10-2016 à 17:06:21  profilanswer
Je test d'autres pistes, j'ai remarquer que dans un auitre jeux aussi l'évaluation me donne 30fps, est ce qu'il pourrait y avoir un rapport avec l'écran utilisé (une tv 4k)
Pourtant sous 3d mark, les fps sont largement supérieurs!
n°9970339
jag53
Posté le 18-10-2016 à 17:51:16  profilanswer
Bon alors je viens de test sous DX11 tomb raider, l'évaluation donne pile 30fps...
Bizarement le jeux j'ai du le passer en fenetré car pas d'affichage.
Je trouves ca donc bizarre d'avoir 30 fps pile quasiment à chaque fois...
J'ai l'impression qu'il y a un soucis de monitoring mais dans les périphérique je n'ai bien que la tv et rien d'autre.
Je sèche complet les gars, qui sera mon sauveur?
Message édité par jag53 le 18-10-2016 à 17:51:29
n°9970357
jag53
Posté le 18-10-2016 à 18:03:14  profilanswer
Bon alors je semble avancé...
en désactivant la synchro verticale...
passage à 70 fps ^^
toujours le problème de plein écran sur certains jeux par contre.
n°9970361
Space
Posté le 18-10-2016 à 18:04:44  profilanswer
tu as fais tes tests de ROTR en SSAA2x en 4k aussi , cela bouffe plus et le gars fais ses test en SMAA...
Message édité par Space le 18-10-2016 à 18:04:56
n°9970369
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2016 à 18:18:52  profilanswer
Idée bête: si l'alimentation ne suit pas est-ce que ces cartes ultramodernes réduisent leur conso/charge?
n°9970384
Mitch2Pain
Posté le 18-10-2016 à 18:39:27  profilanswer
T'aurais pas activé les "résolutions personnalisées" avec une fréquence de rafraîchissement vertical fixée à 30Hz ?
J'avais fait une connerie dans le style autrefois: en activant par erreur le mode 24P (pour faire un effet "comme au cinéma" et synchroniser les images du film avec le refresh du moniteur) je me sui sretrouvé à 24FPS dans tout les jeux et même sur le bureau.
Ben à 24FPS c'est pas évident de cliquer.
n°9970427
jag53
Posté le 18-10-2016 à 19:02:06  profilanswer
J ai test en smaa et ssaa 4x c était pareil.
Visiblement le problème était la synchro vertical puisque une fois désactiver et tout à fond ça mouliné niquel à 70fps
L alimentation est suffisante pour cette configuration ;)
Pour les résolutions personnalisés c est bien possible, ça le parle j y avais touché et effectivement bloqué en 30hz je vais regarder de ce côté même ci a priori en désactivant la synchro verticale je contourne le problème.
n°9970439
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2016 à 19:09:30  profilanswer
L'alim est suffisante sur le papier mais c'est une LEPA ; ça aurait été une Bequiet ou une Seasonic j'aurais rien dit :p
n°9970441
jag53
Posté le 18-10-2016 à 19:13:24  profilanswer
A oui? J aurais dis que c est tout de même une alim correcte ^^
Elle est certifiée je te rassure lol
n°9970453
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2016 à 19:26:22  profilanswer
Il y a des Advance 80+ hein :)
Alim correcte, mais j'ai 10% de doute raisonnable que je n'aurais pas avec une grande marque (LEPA = du niveau de Cooler Master disons).
Ca n'est pas la piste principale on est d'accord.
n°9970490
jag53
Posté le 18-10-2016 à 19:43:54  profilanswer
Ouai enfin advance c est quand même une autre catégorie ^^
Mais je ne savais pas trop il me semblait que lepa était plutôt bien réputée. J en tiendrais compte si j ai à changer.
n°9971616
jag53
Posté le 19-10-2016 à 23:05:21  profilanswer
Alors j avance tranquillement, visiblement la vsync bloque à 30 car ma résolution est en 4k à 30hz, fréquence max donnée par mon câble hdmi qui se faisant vieux est un 1.4 et non une version 2!  du coup en enlevant la vsync les fps sont bon mais présence de buts dû au manque de perf du câble!
Tout ça à cause d un foutu câble... Je dois décrocher l écran du mur et lz changer,  plus d info à venir ce week-end ;)
n°9971634
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2016 à 00:36:12  profilanswer
Ahh ouais la 4K@30FPS avec le mauvais standard de câble, pas pensé (je te pensais en 1080p) :(
n°9971688
jag53
Posté le 20-10-2016 à 08:36:30  profilanswer
Je n y avais pas pensé non plus car avant mon sli de 1070 j avais une 970 et le câble utiliser était un mini vers hdmi donc j ai changer avec la carte pour remettre un. Vieux hdmi vers hdmi standard mais pas penser à ça du tout....
Message édité par jag53 le 20-10-2016 à 08:38:38
n°9975509
jag53
Posté le 24-10-2016 à 14:52:13  profilanswer
Et voilà, donc avec le câble qui va bien c'est beaucoup mieux, synchro verticale on et hop 60 FPS en moyenne, cela venait donc bien du câble!
n°9998824
Xixou2
Posté le 23-11-2016 à 19:49:17  profilanswer
Cool.
Sinon en directx 12 le 3 way sli fonctionne pas,
mais bien en directx 11.
https://www.youtube.com/watch?v=0bkCTWKKcLQ&t=1s
n°9999119
Tchewi
Posté le 24-11-2016 à 10:15:23  profilanswer
Les cartes Nvidia sont pas réputées pour faire du DirectX 12 ^^.
n°10029276
Xixou2
Posté le 02-01-2017 à 22:38:35  profilanswer
désactive le dx12
Problème affichage écran CG, Screen ou OS?Problème Mémoire Ram
Problème inconnuProblême installation carte graphique
1060 Zotac ou 1070 KFA²R9 380 sapphire, problème inconnus !
RX 460 probleme de FPSProblème avec CM Asus Z170-A
MSI Nvidia GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC - Aucun affichagebug en jeu apres overclok gtx 1070 qui est le coupable ?
Plus de sujets relatifs à : Problème SLI 1070 gtx
