8385 connectés
  Probleme de perte de signal video avec une rallonge
n°1845711
VIckado
Posté le 30-09-2002 à 13:35:45  profilanswer
Voila vu que je laisse le PC allume pour pionce je l'ai foutu dans la piece a cote, bref j'ai du mettre une rallonge pour pas mal de cables en particulier le cable du moniteur, j'ai donc rajouter un male/femelle, mais probleme maintenant l'image a comme un genre de petit echo, on voit quelque barres verticales surtout avec les couleurs claires, cest plus tres nettes et ca fait plutot mal aux yeux.
Alors je me demandait si il faut un cable special,car quand je vois la cable dorigine du moniteur il est qd meme sacrement gros,cela dit la rallonge est grosse aussi mais bon moins qd meme,bref je sait pas comment faire  :)
n°1846337
VIckado
Posté le 30-09-2002 à 17:53:36  profilanswer
up
n°1846383
ATI Scope
Posté le 30-09-2002 à 18:05:44  profilanswer
Il faut du cable blindé ou un amplificateur de signal (c'est bon pour de la vidéo, mais pour du VGA... je sais pas si ca existe !)
n°1846470
Carbon_14
Posté le 30-09-2002 à 18:39:19  profilanswer
Si "très" long, ça doit pas être facile trouver bon câble. Le signal doit se dégrader à cause des capacités parasites.
Je ne sais pas quelle est la limite en longueur (passer par le mur ? chemin plus court :D)
n°1846782
VIckado
Posté le 30-09-2002 à 20:39:39  profilanswer
ben dans mon  cas j'ai juste rajouter 1 rallonge de environ 2 metres
n°1847261
Carbon_14
Posté le 30-09-2002 à 22:53:33  profilanswer
J'avais une rallonge de #1m dans mes cartons (plutôt mince). L'ai mis sur le PC que j'ai monté pour ma soeur car il fallait que ce soit esthétique (!!) et qu'on ne voit rien :non:. Pas de pb visible sur le signal vidéo.
Faudrait essayer un autre câble (trouver qq qui pourrait en prêter un pour comparer)? Ca vient peut-être aussi de la CG ou du moniteur ??
En changeant la résolution, la fréq rafraich, pareil ??
n°1849209
VIckado
Posté le 01-10-2002 à 19:09:44  profilanswer
j'ai essaye de changer de resolution et de refraichissement,ca le fait toujours un peu quoi, toujours un peu d'echo dans limage, cest assez embetant, j'ai essaye avec un cable carrement plus fin, lecho est pire quoi, donc je sait tjrs pas trop quoi faire
n°1849230
VIckado
Posté le 01-10-2002 à 19:17:45  profilanswer
j'ai trouve ca : CAble VGA-XGA...327fr  6m  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] _Jeux.html
c'est ce genre de truc qu'il faudrait? et si c'etait trouvable moins cher, genre 2metre aussi ... ;)
n°1849263
Carbon_14
Posté le 01-10-2002 à 19:32:30  profilanswer
Ca semble de la haute qualité. C'est sur que si on veut avoir un signal valable au bout de 6 mètres, faut ça.
Le câble que j'avais acheté était le PE806 chez http://www.pearl.fr/ (4,3? :)). L'ATI All In Wonder et le moniteur à ma soeur semblaient bien s'entendre (mais j'ai pas vraiment regardé de très près si traits bien nets avec mire par ex).
in2247 chez topachat.com (2 mètres, même prix)
Chez Materiel.net, y a Câble VGA blindé DB15 (Mâle/Mâle), longueur 3 mètres. à 9? et Rallonge VGA (M/F), longueur 5 mètres, blindé à 17?.
Y en a sans doute d'autres. L'idéal serait de le tester avant.
Message édité par Carbon_14 le 01-10-2002 à 19:33:00
n°1849434
VIckado
Posté le 01-10-2002 à 20:25:54  profilanswer
J'ai un PEARL pres de chez oim je vais faire un tour histoire de tester ouais, en tout cas merci pour ton aide je vais voir ce que je peux faire, mais bon le cable a 350 balles, ca motive pas trop  :D
n°1849970
Carbon_14
Posté le 01-10-2002 à 23:09:35  profilanswer
Surtout s'il est trop long (un comble) et qu'il faille le couper et souder une prise !!
Problème de fréquence écran sur R9700probleme frequence rafraichissement...
Winforce2 / XP1800+ Probleme au démarrageProbleme avec de la ram 333 mhz
Probleme Surchauffe Amd 1800+Probleme 512 RAM DDR, SVP Help !
Probleme asus P4B533-V.problème mistérieux...
Problème d installation carte rezo !!!!! AIDE Needed !!!!!!probleme avec compaq pressario 1200
Plus de sujets relatifs à : Probleme de perte de signal video avec une rallonge
