3691 connectés
  Disque dur
  Problème bruit léger : DD Seagate 1To sur Lenovo G50-30
n°9478717
josemirage
Posté le 04-05-2015 à 02:22:16  profilanswer
Bonsoir à tous,
Il y a quelques mois, j'ai acheté un ordinateur portable Lenovo entrée de gamme, le modèle G50-30. Juste après l'avoir mis en route et nettoyé (désinstallation logiciels Lenovo, etc...), j'ai remarqué un petit bruit à peine audible, qui venait de mon disque dur. Voici d'abord un léger résumé de mon PC :
  Système d'exploitation
   Windows 8.1 avec Bing 64-bit
  Processeur
   Intel Celeron N2830 @ 2.16GHz 44 °C
   Technologie Bay Trail-M 22nm
  RAM
   4,00 Go DDR3 @ 666 MHz (9-9-9-24)
   LENOVO Lancer 5A6 (CPU 1) 39 °C
  Graphiques
   Generic PnP Monitor (1366x768@60Hz)
   Intel HD Graphics (Lenovo)
  Stockage
   931GB Seagate ST1000LM024 HN-M101MBB (SATA) 34 °C
  Disques optiques
   DTSOFT Virtual CdRom Device
   PLDS DVD-RW DA8A5SH
  Audio
   Conexant SmartAudio HD
Donc depuis quelques temps maintenant, j'entends le DD faire un sifflement très aigu, similaire à un acouphène très léger. Je l'entends surtout le soir, quand je suis dans mon lit, sans aucun bruit autour. Et quand il le fait, il n'est pas beaucoup sollicité : une page internet, ou Word. Parfois, il ne le fait pas (comme ce soir) et je dirais que c'est très aléatoire. J'ai fait de nombreuses recherches, et je n'arrive pas à trouver de cas similaires : par exemple sur ce site : http://datacent.com/hard_drive_sounds.php, mon bruit est différent de ceux répertoriés pour Seagate.
 J'ai lancé de nombreux outils de diagnostic dont le logiciel Seagate sous DOS, et qui ne m'a diagnostiqué aucune erreur après un long test. Cependant, j'aimerais avoir votre avis sur les informations SMART de mon DD obtenues depuis le logiciel CrystalDiskInfo 6.3.2 :
CrystalDiskInfo 6.3.2 Shizuku Edition (C) 2008-2015 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    OS : Windows 8.1  [6.3 Build 9600] (x64)
  Date : 2015/05/04 2:05:17
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel(R) Pentium(R) processor N- and J-series / Intel(R) Celeron(R) processor N- and J-series AHCI - 0F23 [ATA]
   - ST1000LM024 HN-M101MBB
   - PLDS DVD-RW DA8A5SH
 - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
           Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
        Firmware : 2BA30001
   Serial Number : S30YJ9H
       Disk Size : 1000,2 GB (7,9/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : 16384 KB
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 6
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 530 heures
  Power On Count : 198 x
     Temperature : 34 C (93 F)
   Health Status : Correct
        Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 252 252 __0 000000000000 Performance général sortie disque
03 _92 _92 _25 0000000009AF Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 0000000000F7 Décompte des cycles de mise en rotation
05 252 252 _10 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 252 252 _51 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 252 252 _15 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 100 100 __0 000000000212 Heures de Fonctionnement
0A 252 252 _51 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000006 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 0000000000C6 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000116 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 252 252 __0 000000000000 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C2 _64 _55 __0 002D000E0022 Température interne actuelle.
C3 100 100 __0 000000000000 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C4 252 252 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 252 252 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 252 252 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 100 __0 000000000872 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur
DF 100 100 __0 000000000006 Nombre de fois que la tête a changé de position
E1 _99 _99 __0 000000004A62 Temps de cycle de chargement/déchargement
Je ne comprends pas toutes ces données, et aimerais volontiers avoir votre avis : y voyez-vous un éventuel problème ? Avez-vous des idées sur l'origine du bruit ? (J'ai tenté de bien le serrer pour éviter tout mouvement) Chaleur ? Ventilo ?
Merci par avance,
A bientot
n°9478757
Mikmouse
Posté le 04-05-2015 à 08:18:04  profilanswer
L'analyse SMART est exellente. Le disque est neuf en fait et a peu tourné.
En ce qui concerne le "bruit très léger comme un acouphène" , c'est bien normal pour un ordinateur qui doit avoir en plus un ventilateur, qui lui aussi ne peut être silencieux.
Pour supprimer le bruit léger du disque dur si il ne s'agit pas d'une vibration mécanique répercutée dans le chassis, le seul remède est le SSD...
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°9478996
josemirage
Posté le 04-05-2015 à 14:04:33  profilanswer
Merci pour ta réponse.
C'est bizarre, ça fait un bruit strident. Et ça le fait quand le DD est au repos en fait : lorsque je fais une défrag, ou autre qui le sollicite, il fait un bruit normal.
Tout a l'air ok pourtant, le PC tourne super bien, le DD est réactif.
ça peut être dû à une config logicielle ?
n°9739525
bopol
Posté le 16-02-2016 à 20:50:04  profilanswer
Gros Up!
Même problème, même son, en plus d'un cliquetis qui apparaît aléatoirement.
Peux tu me faire une update sur la santé de ton disque dur depuis ce temps?
Et sinon, y a t il du nouveau sur ce point?
Merci de vos réponses
  Disque dur
problème de connexion (free)Problème démarrage pc monté
Probleme clavier HP Probook 4520sprobleme demarrage aléatoire de la tour
Probleme affichageBSOD sauvage>reboot bios> disque durs non reconnus! probleme d'alim?
Problème avec GTX 970 de MSIProblème ventilateur bloqué à 100% de vitesse
Problème grésillement micro lié à l'alimentation pc portableProblème fréquence gtx 750 ti
Plus de sujets relatifs à : Problème bruit léger : DD Seagate 1To sur Lenovo G50-30
