2394 connectés
  Processeur
  Problème Ryzen 3400g sur jeux
n°10922747
radeau74
Posté le 04-01-2021 à 00:02:07  profilanswer
Bonjour à tous, étant novice dans l'informatique, j'ai monté un pc gamer bas de gamme pour débuter.
La config : Ryzen 5 3400g, Cm Asus prime a320mk, 16 go de RAM 3000mhz corsair, alim 550w seasonic, sous windows 10 pro, ssd crucial 1to.
Pas de carte graphique pour l'instant mais dans 1 mois.
Le pc s'allume nickel. Installé les mises à jour.
J'ai téléchargé 2 jeux peut gourmand comme euro truck simulator 2 depuis Steam mais impossible de l'ouvrir. Pareil pour l'autre.
Ya une manip à faire pour activer le Radeon Vega 11 qui équipe ce proc ?
J'ai dû louper une manip.
Merci d'avance !
n°10922755
kabyll
Posté le 04-01-2021 à 00:35:19  profilanswer
le jeu se lance pas du tout ou ca plante?
tu as installé les drivers pr le 3400G ?
https://www.amd.com/en/support/apu/ [...] -ryzen-5-1
windows a jour via windows update?
n°10922756
radeau74
Posté le 04-01-2021 à 00:37:06  profilanswer
Non le jeu ne se lance pas..
n°10922757
radeau74
Posté le 04-01-2021 à 00:40:35  profilanswer
Windows à jour,
 ils ne sont pas mis à jour seul les drivers du proc?
Je regarde demain avec ton lien et je te tiendrai au courant.. merci
n°10923024
radeau74
Posté le 04-01-2021 à 15:13:53  profilanswer
Le problème est réglé après avoir installé les drivers ! Merci merci mais maintenant j'ai un autre problème c'est qu'en branchant les hauts parleurs en USB  l'ordi s'éteint d'un coup..bizarre bizarre.. alors que sur un autre ordi ça marche.
n°10923029
kabyll
Posté le 04-01-2021 à 15:23:49  profilanswer
déja un bon point pr les drivers,
c'est quoi les hauts parleurs en question? possible que ca tire trop sur les usb. Tu peux essayer sur des usb 3 à l'arriere de la cm si t'avais essayé en facade
n°10923037
radeau74
Posté le 04-01-2021 à 15:29:22  profilanswer
Les petits hp acheté à 10 balles pour pc avec branchement USB et jack.. j'ai essayé avant et arrière mais toujours pareil. Alors que le clavier et souris aucun problème.
n°10923044
kabyll
Posté le 04-01-2021 à 15:36:34  profilanswer
usb pr les alimenter uniquement?
possible qu'il faille une certaine intensité ("amperage" ) et que ce soit trop pr les usb du pc
si c'est bien uniquement pr les alimenter et qu'ils sont branchés en jack pr l'audio, tu peux essayer de les mettre sur un chargeur de smartphone branché sur une prise
(idealement faudrait verifier les spec pr savoir combien d'Amperes il faut)
n°10923063
radeau74
Posté le 04-01-2021 à 15:48:39  profilanswer
Je viens d'essayer avec le casque et c'est pareil en débranchant tous les autres.. j'ai l'impression qu'il ya un faut contact.. pourtant sur le même prise USB je branche le clavier et ça marche..
n°10923911
radeau74
Posté le 05-01-2021 à 22:10:59  profilanswer
Problème résolu ! C'était la fiche des USB jack qui était pas au bon endroit....
n°10923917
kabyll
Posté le 05-01-2021 à 22:35:22  profilanswer
ah bon? bizarre que ca faisait planter le pc qd mm
un mini jack c'est un mini jack, on peut pas se planter, au pire tu le mets sur une entree au lieu d'une sortie
ms bon, si ca marche c cool
n°10923929
radeau74
Posté le 05-01-2021 à 22:56:13  profilanswer
Je veux dire  que c'est la fiche dont je ne connais le nom de cette fiche où tu branches sur la carte mère qui était pas au bon endroit.. enfin j'espère que j'ai pas endommagé la carte ou autres??!!
  Processeur
Quelle carte mère MICRO ATX pour Ryzen 7 3700x ?Quelle CM avec Ryzen 5600X et RTX 3080
Config équilibrée à base de Ryzen 2600[Résolu] Nouvelle config, problème de freeze lorsque peu sollicitée !
Probleme de Ghosting etcProblème ram crash xmp et oc manuel
Problème detection ssd sur acerIntel 11eme GEN supérieur au RYZEN 5000?
(RESOLU) Problème SSD Sata Crucial MX500 1 To non reconnuProblème de connexion bluetooth écouteurs LG
Plus de sujets relatifs à : Problème Ryzen 3400g sur jeux
