4876 connectés
  Probleme de reboot dans les jeux
n°5592457
jim1240
Posté le 15-06-2007 à 22:46:14  profilanswer
Bonjour à tous.
Je possédais le mois dernier un PC avec la config suivante:
AMD Athlon 64 3500+
Carte graphique MSI 6600GT
Carte mère MSI K8N Neo4-F
DD Raptor 80 Go 10000tr/min SATA
DD Maxtor 160Go 7200tr/min SATA
Graveur DVD Writemaster
2 x 512Mo DDR kingston
Jusque là tout allait bien
J'ai ensuite décider de passer à ce cher mode sli.
J'ai donc fait l'acquisition d'une carte mère K8N Neo 4 Sli et de 2 CG Twintech 7600 GS en gardant les autres composants.
Le mode sli activé, certains jeux, la majorité même, ont commencé à planter (reboot du PC sans message)
Avec le sli désactivé, tout va bien mais c'est un peu rageant de n'utiliser q'une CG.
Il y a quelques jours, j'ai décidé de tout remettre à jour:
AMD Athlon 64 X2 6000+
CM Asus M2n-E Sli
1Go kingston 800Mhz
Tout en gardant les 2 CG, les 2 DD et le graveur.
Alilm 550W
Jd démarre le PC tout content, j'active le sli, je lance un jeu: plantage (même reboot qu'avant).
Je désactive le sli, je lance un jeu: freeze de quelques secondes puis reboot.
J'ai installé le patch dual core optimizer, désactivé le cool and quiet mais rien à faire.
Il est à noter que j'ai relevé des faits étranges dans l'utilitaire asus pc probe.
de temps en temps, l'utilitaire m'indique que le +3.3V, le +5V et le +12V ne sont pas bon mais à des valeurs extremements basses(impossibles à atteindre) d'autant plus que j'étais sur le bureau. Même la température du proc montait à 159°C!
Je vérifie avec Everest, température normale(env. 50°C) mais tensions les mêmes.
Je pensais que ça venait donc de l'alim mais en testant la puissance nécéssaire, tout allait bien et la majorité du temps, les tensions sont bonnes, même dans un jeu qui tire de la puissance.
Ne sachant plus vers qui me tourner, je vous demande de l'aide.
Merci d'avance, j'essaierais toutes les solutions possibles.
Voici le rapport d'everest:
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  ITE IT8712F  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Driver  (NV-DRV)
    Températures:
      Carte mère                                    51 °C  (124 °F)
      Processeur                                    44 °C  (111 °F)
      GPU                                             55 °C  (131 °F)
      WDC WD740GD-00FLC0                   37 °C  (99 °F)
      Maxtor 6L160M0                            38 °C  (100 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                   3245 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.52 V
      +2.5 V                                            0.10 V
      +3.3 V                                            2.19 V
      +5 V                                              3.23 V
      +12 V                                             7.87 V
      Mise en veille +5 V                               3.17 V
      Batterie VBAT                                     3.06 V
      Debug Info F                                      D0 FF FF
      Debug Info T                                      150 51 44
      Debug Info V                                      5F 06 89 78 7B 7C 01 (F7)
Comment le système arrive-il à tourner avec ces tensions, bizarre n'est-ce pas?
Même résultat avec speedfan.
Problème de reboot dans les jeuxProblème de reboot pendant les jeux ???
Gros problème : Coupure écran pui reboot PC lors de jeux...Probleme de reboot pour certains jeux
Probleme de reboot sur mes jeuxProbleme de reboot lors excecution des jeux
Reboot après 2 à 6 min sur jeux 3D : problème ?Probleme de reboot sous certain jeux
[probleme] Reboot pendant les jeux Geforce FX5600Probleme de reboot dans les jeux !!! et plantage en 2D ! besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Probleme de reboot dans les jeux
