2724 connectés
  Processeur
  Problème ratio processeur i5 6600
n°9635667
shoug80
Posté le 19-10-2015 à 10:38:13  profilanswer
Je viens d'acquérir une carte mère MSI H170 Gaming M3, équipée d'un processeur intel I5 6600, et de 2x4Go de DDR4 G.Skill F4-2400C15D-8GVR.
La Carte mère est également équipée d'une carte graphique MSI GTX970.
L'ordinateur fonctionne cependant le processeur reste bloqué à un ratio de 8, la fréquence est donc de 800MHz (retour il y a 15 ans) en permanence au lieu de 3300MHz.
Avez vous une solution pour débloquer le ratio du processeur ?
J'ai testé le bios version C0 et C1. J'ai également essayé de modifié le ratio manuellement dans le bios mais ca n'en tiens pas compte ...
Merci d'avance
n°9635750
shoug80
Posté le 19-10-2015 à 11:48:13  profilanswer
Dans le BIOS, il me mets 0.8 ghz.
Et quand je l'utilise, il ne monte pas il reste à peut prés à 800 mhz (40 fps sur des jeux peu gourmand).
n°9635779
Nono0000
Posté le 19-10-2015 à 12:06:32  profilanswer
Dans windows, quel profile de consommation utilises-tu?
Regarde:
Panneau de configuration -> Options d'alimentation -> Selectionner "Utilisation normale" puis cliquer sur "Modifier les paramètres du mode" -> Modifier les paramètres d'alim avancés -> Gestion de l'alim du processeur -> Etat minimal du processeur -> 5%
et Etat maximal du Processeur -> 100%
Il faut sans doute attendre un peu pour que cela soit pris en compte.
Message édité par Nono0000 le 19-10-2015 à 12:06:52
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9637789
MrDeeps
Pro secteur Graphique
Posté le 21-10-2015 à 15:21:05  profilanswer
Sinon va dans le bios desactive l'option turbo de ton CPU et le mode auto du ratio , et tu fixe le ratio a x36 pour avoir 3600 Mhz ( 3.6Ghz ) en ademétent que ton BUS soit a 100 mhz bien sur
everything that has a beginning has an end
n°9637807
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2015 à 15:35:37  profilanswer
Déjà vu ce genre de gag sur le forum = lié à un jumper de limitation à 800 MHz sur la carte-mère (stupide je sais). Vérifie dans ta doc
Message édité par zonka le 21-10-2015 à 15:37:17
n°9637835
cortexzehe​f
Posté le 21-10-2015 à 16:08:32  profilanswer
 +1, déjà vu aussi sur le forum (que sur des cartes MSI  :p )
[:gordon shumway:5]
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9638148
zonka
x58 forever!
Posté le 21-10-2015 à 22:33:44  profilanswer
MrDeeps a écrit :
en ademétent
AOUCH! Collector, retinal failure, system shutting down to prevent any further damage  [:caseytatum:1]
  Processeur
Probleme mic w10Probleme SSD qui grimpe a 100%
Probleme reinstallation drivers Nvidia[ACH] i5-4670K
Que vaut le processeur Atom Sofia ?quelle alimentation pour carte GTX 970 et processeur core I7 ?
quelle alimentation pour carte GTX 970 et processeur core I7 ?Problème étrange de démarrage
Probleme vsync en DVIMicrosoft Surface 3 i5 ou ultrabook 13"?
Plus de sujets relatifs à : Problème ratio processeur i5 6600
