2983 connectés
  Mémoire
  Problème de RAM
Problème de RAM
n°9138362
crinoffe
Posté le 02-05-2014 à 23:57:15  profilanswer
Bonsoir j'ai récupéré un PC qui ne fonctionnait plus bien (de fige au bout de 10 minutes ne plus rien faire).
Quand je regarde dans le système il me note une ram à 2,75Go. Or il y a 2 barrettes de 2Go chacune et elles fonctionnent, je les ai testées séparément. (Quand je n'en mets qu'une il m'affiche bien 2Go).
Je voudrais savoir pourquoi il ne m'affiche pas 4Go. Est ce un problème de carte mère?(c'est un Pc acer)
Est ce que le freeze que j'observe régulièrement peut être liée à la ram?
J'avoue être un peu perdu.
Merci par avance.
n°9138419
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-05-2014 à 05:15:23  profilanswer
Pour tester tes RAM utilises Memtest86, si une déconne tu auras des erreurs, le problème sera tout trouvé.
Quel OS au passage ?
n°9138453
crinoffe
Posté le 03-05-2014 à 08:29:24  profilanswer
Merci bcp pour l'info je vais tester ça aujourd'hui.
Pour l'OS c'est Vista 32 bits (ça ne m'enchante pas)
n°9138454
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-05-2014 à 08:35:07  profilanswer
Barette par barette pour le test (sous-entendu qu'il faut retirer une des deux barettes ^^). Et 4h pour faire un maximum de passes...
Rien pour le moment
n°9138602
F117
Posté le 03-05-2014 à 12:32:49  profilanswer
quelle carte mere et quelle marque et modele de memoire
n°9171782
crinoffe
Posté le 08-06-2014 à 22:51:11  profilanswer
Bonsoir à tous. Désolé de ne pas avoir pu vérifier vos propositions avant.
On m'a donné un PC avec des barrettes de ram compatibles. J'ai mis ces barrettes sur mon PC et il n'y a plus du tout ce problème.
J'ai mis mes ram défectueuses sur le PC récupéré et il s'est mis à déconner.
Donc c'était bien la ram qui était en cause.
Merci à tous d'avoir pris du temps pour me conseiller et me répondre.
  Mémoire
  Problème de RAM
HELP problème pour les pros de la RAM...Probleme RAM serveur HP PROLIANT ML110 G6
Problème de RAMProblème RAM
Problème de RAM,??Problème ajout barrette Ram
Problème RAM sur carte MSIProblème RAM
Impossible de redémarrer sur ASUS Z87-A (C2)Probleme de RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM
