3831 connectés
  Mémoire
  Problème RAM CPU ou Mobo ?
n°10918437
Hansaplast
Hello.
Posté le 25-12-2020 à 11:58:29  profilanswer
Salut
Suite à des BSOD j’ai lancé un memtest86+ qui me rapporte des erreurs.
Pour identifier la barrette défectueuse, j’ai fais des test memtest une par une.
Mais dans ce cas j’a 0 erreur quelque soit le ram ou le slot utilisé...
Du coup j’ai un doute.  Ets-ce que ça vient bien de la ram, de la mobo ou du contrôleur mémoire cpu ?
Ryzen 2600 2x8 Go FlareX 2400, mobo B450. Tout est à jour.
Merci !
n°10918439
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2020 à 12:07:49  profilanswer
Le CPU est donné pour de la 2933, la 2400 devrait passer 'easy' :(
Augmente un poil la tension du contrôleur mémoire (SoC)
PS : si tu as un bios récent prévu pour 3xxx, ça peut parasiter avec un 2xxx
Message édité par zonka le 25-12-2020 à 12:08:33
n°10918490
Hansaplast
Hello.
Posté le 25-12-2020 à 15:19:03  profilanswer
Merci.
Je vais essayer avec plus de tension et des timings moins agressifs pour voir.
n°10918491
zonka
x58 forever!
Posté le 25-12-2020 à 15:22:13  profilanswer
Plus de tension sur le SoC, pas la RAM, on est d'accord.
Ne touche pas aux timing en 1ere intention, ça peut être casse gueule (ça se calcule)
n°10918764
Hansaplast
Hello.
Posté le 26-12-2020 à 13:35:49  profilanswer
Merci,
La problème est finalement que ma mobo, une B450M PRO M2 de MSI n'est pas compatible avec ma ram.
Je vais donc la remplacer avec de la ram listée dans celles compatibles d'après MSI.
C'est pourtant de la FlareX que j'avais achetée pour etre tranquille sur ce point...
n°10918978
kabyll
Posté le 26-12-2020 à 21:11:34  profilanswer
faut pas focus sur la liste de compatibilté, c'est jamais complet y'a trop de kits pr qu'ils s'amusent à tout tester.
t'as essayé ce que zonka proposait (augmenter SoC voltage) ?
et c'était avec les profils xmp a 2400 que ca merdouillait? ou mm simplement a 2133 ?
  Mémoire
Probleme de démarrageProblème d'écran noir.
problème écran ou carte?Problème CM Asus P8H77-I avec 16Go (2*8gb DDR3) RAM HyperX Fury
Probleme ASUS STRIX 2080 Ti écran noirNombre de ligne CPU / Chipset dispo
Ram passée à 2400MHZ au lieu de 2666MHZProbleme CPU ? RAM ? MOBO?
Probleme Mobo - CPU - RAM help please!!!Qui pose problème Mobo, Ram, CPU, (plantage test RAM avec FSB 133) ?
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM CPU ou Mobo ?
