3360 connectés
  Mémoire
  Probleme RAM sur Farcry 4
n°9622820
gazzzzz59
Posté le 02-10-2015 à 12:08:40  profilanswer
Mon PC (voir config en signature) me permet de jouer a Farcry 4 en 1080 detail moyen/haut a environ 40 fps, c'est nickel ca rame pas.
Sauf que  ....
Parfois il se coupe brutalement avec un gros retour Windows et le message suivant :
Votre ordinateur n'a pas suffisamment de mémoire vive   :??:  :??:  :??:
J'ai 8Go, je suis le taux d'occupation grâce à l'écran LCD de mon G15.
En idle elle est 25 à 30%, rien de dramatique.
Sous Farcry 4 elle est de 80-85% et parfois un gros pic et boum ... ca plante.
Jamais au même endroit, c'est totalement aléatoire.
Je n'ai pas ce problème sous les autres jeux comme Crysis 3 par exemple qui plante jamais.
Je pensais que 8Go était une quantité standard pour jouer, ma carte mère n'accepte malheureusement pas 16Go, je peux plus upgrader je suis au taquet.
Une idée de l'origine de mon soucis ?
Message édité par gazzzzz59 le 02-10-2015 à 12:09:31
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9622824
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 02-10-2015 à 12:11:14  profilanswer
8 go c'est effectivement assez pour jouer. Par contre tu as mis combien en swap ?
n°9622829
gazzzzz59
Posté le 02-10-2015 à 12:13:20  profilanswer
Ca j'en sais rien ...  :??: :??:
C'est où que ça se règle ?
n°9622854
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 02-10-2015 à 12:38:51  profilanswer
C'est quoi la mémoire virtuelle?
C'est où que ça se règle?
Si tu as déjà 8 Go de swap c'est assez.
à part ça, ton jeu / tes pilotes nvidia sont bien à jour?
n°9622923
gazzzzz59
Posté le 02-10-2015 à 14:08:06  profilanswer
Oui mes pilotes AMD sont bien à jour.
Le jeu acheté sur Steam se met a jours automatiquement donc oui.
Je vais regarder la mémoire virtuelle.
  Mémoire
Probleme RADEON R9 280X brancher et allumer mais non detecterProbleme clavier BIOS Maximus 2 Formula
Problème CG MSI GTX 960 OCProblème aléatoire Sapphire hd 7950 oc édition 3gb
problême RAM[Probleme] Entrée audio/micro sur un pc Asus
Problème de connectique usb en façadeMemoire RAM laquel choisir?
Probleme Ax1200i
Plus de sujets relatifs à : Probleme RAM sur Farcry 4
