4347 connectés
   Problème de RAM lors d'un crossfire R9 290
n°9885887
Creasion
Posté le 20-07-2016 à 10:29:40  profilanswer
J'ai depuis peu une deuxième R9 290 (édition de base) acheté en reconditionner sur Cdiscount.
J'ai éteint le système, coupé l'alimentation.
Puis j'ai mis l'autre R9 290 dans le slot puis j'ai mis les 10 pins d'alimentation et j'ai remis l'alimentation et allumé l'ordi.
Pas d'affichage. Le voyant Dram était allumé.
Donc dans un cas comme ça, je retourne à la configuration minimal [Carte mère, ventilateur, alimentation, ram].
Ce qui veux dire que j'ai débrancher les 3 disques durs, le ssd (système), les 2 cartes graphiques, le graveur DVD.
Je conclu que la ram est morte. J’achète la même référence en double que je recevrais le 21/07.
Quelle protocole dois-je appliquer pour faire fonctionner le tout correctement ?
Cdlt,
P.S. Configuration :
Carte mère : z87-a-c2
Carte graphique : 2 x R9 290 révision 1 et révision 4, édition de base.
Ram : 1 x Ballistix Tactical DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) UDIMM 240-Pin Memory
DD : 3 x Barracuda 2To
Proc : I5 Socket 1150
SSd : 1 x 256go
Ventilateur : 6
Boitier : zalman z3 u3
Alimentation : Power Zone de Be Quiet! 850W
n°9885897
zerist
Posté le 20-07-2016 à 10:37:09  profilanswer
A priori pas grand chose de particulier à faire, à la limite tester avec la configuration minimale (CPU/CM/RAM/SSD) avant de mettre le reste, mais pas forcément nécessaire.
Ce qui est bizarre c'est que ta RAM ait justement pété au moment de l'installation de la 2ème CG, j'espère que c'est pas la CM qui a un problème.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9886782
Creasion
Posté le 20-07-2016 à 20:45:19  profilanswer
Je viens de mettre de la Ram neuve, le problème persiste, la carte mère est-elle morte ?
n°9886820
zerist
Posté le 20-07-2016 à 21:07:23  profilanswer
Pas sûr, mais ça y ressemble...
Combo 1070+PROC+RAM ou GTX 1080Aidez-moi SVP (problème montage pc)
probleme multi ecrans avec carte graphiqueProblème i5 4690 + GTX 1080
R9 390 Nitro vs MSI GTX970Problème nouveau disque dur
CONSEIL : CHANGEMENT RAMCHANGEMENT DE RAM
probleme de carte graphique[Résolu] Problème éco d'énergie i7 6700k
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM lors d'un crossfire R9 290
