1697 connectés
  Mémoire
  Probleme de RAM ?Compatibilité?
n°11139155
sxt
Posté le 29-07-2022 à 19:48:01  profilanswer
Bonjour, bonsoir.
Il se trouve que je modifie mon pc moi-même comme beaucoup de gens. Ayant déjà eu des soucis de pc par le passė qui depassaient mon domaine de compétence j'ai fait appel a des magasins spécialisés qui ne m'ont pas vraiment aidés ou ont empiré mon cas du coup je fais tout seul. Je vais être concis:
Ma RAM ne fonctionne pas, deux barettes du meme kit testés en dual et single channel toutes deux. Je peux allumer mon pc mais il crash / reset et impossible de faire tourner quoi que ce soit sans que ça plante. Au depart comme j'avais le BSOD video_scheduler je pensais que ça venait de ma cg donc j'ai mid a jours les pilotes, wipe le ssd etc etc... j'ai donc remis mon ancienne barette de ram qui, quand a elle, fonctionne et tout tourne nickel.
Config:
CPU R7 3700X
CG 1060 6G
MB Rog Strix x570 e-gaming
RAM NON FONCTIONNELLES  GSkill trident neo 3200 16g c16
RAM FONCTIONNELLE Gskill aegis 3200 16g c16
Les ram ont les meme specs, aucun problème d'incompatibilité selon les constructeur du côté du proco comme celui de la mb.
Systeme d'exploitation similaire, frequence similaire.
Les neo sont neuves et j'ai testé les deux.
J'ai essayé de mettre les neo sur une seconde config et elles fonctionnent parfaitement.
J'ai aussi fait une mise a jour du Bios pour le dernier en date.
Edit: Lorsque je lance un outil de stresstest le logiciel se lance et fait completement planter mon pc. Ce n'est ni le cas sur ma deuxième config avec les deux barettes mystere ni sur ma config perso avec mon ancienne ram.
Je sais que j'ai forcément raté une info et j'espère juste qu'une personne plus avisée et expérimentée sauras m'éclairer.
Merci à Vous.
n°11139165
kabyll
Posté le 29-07-2022 à 21:18:03  profilanswer
Les neo sont des 2x8?
Tu avais viré les profils xmp des aegis avant de les remplacer?
Ton bios est a jour?
n°11139205
sxt
Posté le 30-07-2022 à 01:52:24  profilanswer
Neo 2x16
Profil par default
Bios à jour (le dernier en date)
n°11139210
kabyll
Posté le 30-07-2022 à 08:19:00  profilanswer
Et elles sont bien sur les slots 2 et 4?
n°11139217
sxt
Posté le 30-07-2022 à 09:03:00  profilanswer
Oui slot B2 A2, j'ai aussi test sur d'autres slots ça boot pas. (qui ne tente rien n'a rien.)
n°11139384
Benoit6363
Posté le 30-07-2022 à 22:41:42  profilanswer
Juste pour savoir, le kit Gskill Aegis est un 16go (2x8go) ?
et le nouveau kit est un 32 Go,
dans ce cas, il est possible qu'il faille augmenter les tensions de l'IMC pour faire fonctionner la ram correctement.
n°11139415
sxt
Posté le 31-07-2022 à 08:49:50  profilanswer
Le Aegis est un 1x16 et le Neo 2x16
J'aia ussi pensé à un problème de tension, j'ai regardé dans le Bios mais je n'ai aucune idée de comment faire ça et j'ai peur de faire sauter ma RAM
C'est ce que j'ai pensé le plus logique aussi
n°11139418
kabyll
Posté le 31-07-2022 à 09:15:08  profilanswer
quelles sont les references exactes des deux types de ram ?
F4-3200C16D-32GTZN ?
https://www.gskill.com/qvl/165/326/ [...] 32GTZN-QVL
comme dit Benoit, tu peux essayer de pousser un peu la tension du controleur mémoire (il est dans le cpu), mm si ca me semble étrange que ca passe pas sans les profils xmp (2133 mhz par defaut)
faut fouiller dans le bios, c'est SoC voltage, et tu peux le pousser à 1.15v ou 1.2v (maxi), qui sera probablement par defaut autour de 1.05v
si t'as un doute sur ce que tu trouves, tu fais une photo du bios avant de modifier et on te dira si c'est le bon
n°11139451
ip-man
永春
Posté le 31-07-2022 à 11:56:15  profilanswer
Salutation,
en effet, c'est louche cette histoire où le profil par défaut de fonctionnement ( sans xmp/docp)  généré ces dysfonctionnements.
Étant donné  que le pc démarre, il aurait été interessant de zoomer les paramétrages enregistrés de tes RAm via CPU Z ( onglet mémory/spd).
si la maj bios n'a rien donnée ( version 4403 bien pris en compte?), chose effectivement bonne à réaliser dans ce cas de figure surtout que les barrettes néo fonctionnent ailleurs,
 alors je te conseille de réaliser un clear cmos afin de vider toute traces/donnés enregistrés ( notamment pour tes ram ageos)  susceptible de générer tes problèmes lors de changement de composants ( ram ici ou cpu , etc)
Car même si parfois les spec sont identiques, il peut y avoir des différences tant sur le plan plan physique ( puce mémoire non identique / 1R voir 2R) que sur leur niveau de fonctionnement ( plusieurs niveau de timing/ tension)
pour un CMos radical , et ce afin que le système prenne en charge tes ram néo comme si c'était les 1ère, voici les actions que je te préconise:
- retrait du câble de l'alimentation électrique
- retrait de la pile CMOS au moins 1 min ( pile ronde sur ta carte mère)
- reste appuyé 10à 15 secondes sur le bouton marche arrêt du boitier pour vider/décharger les condensateurs de ta carte mère et toute électricité résiduel des composants embarqués
- clear cmos via tournevis plat een touchant les 2 broches sur ta carte mère,  en bas à droite (clrtc)
- remise en place de la pile + du cordon d'alim
- accéder au bios avec touche clavier supprimer ou F2, et charge les paramètres par défaut dans le bios ( même si le clear cmos doit s'en charger) et enregistrer avec F10 chez asus.
plus qu a démarrer et contrôler via une utilisation normal si les problèmes sont toujours d'actualité ( cpuz également histoire de contrôler le niveau de fonctionnement par timing/tension)
  Mémoire
Problème Carte mère/Ram CompatibilitéProblème de compatibilité RAM
Problème compatibilité RAMProblème compatibilité RAM ?
Problème compatibilité RAM 1GoProblème compatibilité RAM/Carte mère
Problème compatibilité RAM ?Problème Compatibilité Carte Graphic et Mémoire Ram DDR2
Problème de RAM - Compatibilité ?Help me probleme de RAM OCZ Compatibilité ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de RAM ?Compatibilité?
