3473 connectés
  Disque dur
  Probleme Raid 0 raptor
n°6800116
Malarki
Posté le 17-01-2009 à 19:09:59  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila j ai un raid 0 de 7200.11 de 500go et je viens de faire l'acquisition de 2 raptors 36go.J'ai donc voulu monter ces raptors en raid 0 pour mettre mon OS dessus.Manquant de cables satas j ai pris les cables des 7200 (raid sur port 2 et 3) et monté mon raid 0 (port 0 et 1) raptor pour tester ces performances (qui a merdé a l install de seven :x). J ai ensuite mis ces raptors dans un boitier externe individuellement pour les formater et tester les secteurs defectueux sur hd tune (0 defectueux). J ai apres racheté des nappes satas et quand j ai voulu rebrancher mes raptors en raid 0, impossible de booter, tout s arrete a la detection des disques par le controlleur raid.
Quelqu'un aurait une idee pour remettre les raptors en raid sans foutre en l'air mon raid de 7200.11 ? :')
Merci a tous par avance ^^
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2605_1.htm
n°6800477
c_planet
Posté le 17-01-2009 à 22:28:55  profilanswer
salut,
je n'ai pas compris comment se produit le problème de boot. qu'affiche la détection raid ? deux arrays ok ? et ensuite ça bloque sur l'écran ou ça affiche un message d'erreur ? ou quoi d'autre ?
en gros, je dirais de détruire l'array des raptors, de la remonter et de bien définir dans le bios l'array qui va devoir booter.
ps : t'as bien rebranché tout le monde sans inverser les hd d'une même array sur leurs ports ?
Message édité par c_planet le 17-01-2009 à 22:30:13
n°6800631
Malarki
Posté le 18-01-2009 à 00:08:04  profilanswer
alors qd je branche mes 2 raids (les 7200.11 et les raptor) la detection se fait pr les 7200.11 et bloque au port suivant, c a d les raptors (raid 0 sur port 4 et 5) et la rien ne se passe (il me detecte bien 4 "devices" pourtant).
Je ne peut pas non plus acceder a la config du controlleur ni booter sous windows du coup :s.
J'ai aussi essayé d'inverser les 2 DD
J essaierai de prendre une photo.
n°6801095
c_planet
Posté le 18-01-2009 à 12:58:06  profilanswer
tu t'attends à ce que les raptor soient reconnus dans une array ou séparément ?
et si tu ne branches que les seagate ou que les raptor ? ça boot ?
si oui, enlève les seagate (retiens bien leur ordre), ensuite si tu as accès au ctrl+I de la config raid, détruis l'array. éteins, remets les seagate et reconstruis l'array des raptor.
n°6801297
Malarki
Posté le 18-01-2009 à 14:57:18  profilanswer
Pour les raptors j'en ai aucune idee,j'ai fait le raid mais formater individuellement apres :/
Si je ne branche que les seagate ca boot mais pas pour les raptors
n°6801344
c_planet
Posté le 18-01-2009 à 15:26:06  profilanswer
et les que raptor en mode ide ?
si oui, tu prend test disk et tu effaces toute leur mbr, ou un low level format avec l'outil western-digital. ensuite tu regardes si ça remarche en raid avec tout le monde.
Message édité par c_planet le 18-01-2009 à 15:26:21
n°6801351
Malarki
Posté le 18-01-2009 à 15:30:01  profilanswer
en mode ide?jvais essayer de voir ca. de meme pour ces logiciels. Merci beaucoup pour ton aide :)
n°6801652
Malarki
Posté le 18-01-2009 à 19:01:15  profilanswer
J'ai utilisé testdisk comme tu m a dis, effacé les tables de partition et opte c reparti comme en l'an 40 ^^
Merci bcp c_planet ^^
n°6802067
c_planet
Posté le 18-01-2009 à 22:24:17  profilanswer
ok, super.
bon amusement avec ton montage.
  Disque dur
Problème K9A2 PlatinumProblème entre alim et carte mère: pas de démarrage
question sur carte mère suite problème WCprobleme de reconnaissance de mon DD externe multimedia
Problème de RAID 0 avec les HDD Raptor 74GosProblème sur RAID 0 Raptor 150Go
Probleme 2X36go raptor RAID 0probleme install winxp sur sata raptor en raid 0 avec p4g8x-d
probleme install drivers controleur raid et carte canopus raptor
Plus de sujets relatifs à : Probleme Raid 0 raptor
