2509 connectés
  probleme plantage win2000 help
n°1647824
elcoucou
Posté le 24-07-2002 à 11:07:56  profilanswer
bonjour,
j ai un probleme mon pc plante au demarrage de win2000
il reste figer !!
qu est ce que ca peut etre ?
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°1647887
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 24-07-2002 à 11:26:22  profilanswer
beucoup de choses, soit plus précis
Quand cela est t'il aarivé
Aprsè quel installation hard ou soft...
n°1647956
elcoucou
Posté le 24-07-2002 à 11:43:18  profilanswer
ca m est arrivee apres m etre amuser avec le voltage pc
mais le plus bizard c est que le pc demarre tranquillement et c est quand j arrive a win2000 que le pc freeze
n°1647993
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 24-07-2002 à 11:50:46  profilanswer
teste le CPU, sur un autre PC
n°1648026
elcoucou
Posté le 24-07-2002 à 12:01:53  profilanswer
si c etait le cpu il ne demarrerais pas !!!
n°1648087
th0r
Posté le 24-07-2002 à 12:19:34  profilanswer
c p-e l'explorer qu'est mort, t'as essaye de format et reinstall Win2k
n°1648093
elcoucou
Posté le 24-07-2002 à 12:21:48  profilanswer
nop mais ca me fait chier de reinstaller tout le systeme  :cry:  alors que c est peutetre pas ca !!!
n°1648112
Titalium
Posté le 24-07-2002 à 12:27:48  profilanswer
Il faut savoir ce que tu veux : tu veux qu'on t'aide, mais dès qu'on te propose quelque chose, tu refuse. Ne le prend pas mal, mais on pourra pas avancer si tu n'y met pas du tient... :)
Vu que tu t'es amusé avec le voltage, il faut tester le processeur et la mémoire sur un autre PC (c'est pas grand chose, deux vis à enlever). Si tout se passe bien, alors c'est plutôt une question de soft.
Essaie de démarrer en mode 'Sans echec'. Si ça passe, alors il faudra essayer de trouver ce qui merde. Si ça passe pas, il faudra réinstaller le système, et si ça passe toujours pas, alors il fgaudra chercher quel composant a pu être touché.
n°1648133
elcoucou
Posté le 24-07-2002 à 12:35:06  profilanswer
disons que le voltage que j ai touche c est pas le vcore ou le vddr  mais le VIO !!
n°1648263
elcoucou
Posté le 24-07-2002 à 13:23:39  profilanswer
:bounce:
GROS problème de gravureProblème entre graveur et lecteur zip...cd non lus
Problème de reconaissance de taille de DD sur win.Probléme de paramétrage Sortie TV ATI 8500 !!!
Problème gravure CDRWINSound Blaster Audigy Player ---> Problème de micro
Msi k7s266pro2 et graveur LG 24x10x40x et winXP-pro me cause probleme.Problème cm abit KX7-333 et msi G4 ti4200
probleme fatiguant dans les jeuxprobleme avec mon DVD
Plus de sujets relatifs à : probleme plantage win2000 help
