4429 connectés
  Problème pilote affichage !
n°9499556
Thomas5930​0
Posté le 26-05-2015 à 03:27:42  profilanswer
Alors voilà, bientôt 2 ans que j'ai mon PC (début juillet) et j'ai toujours eu ce problème mais jamais réussi à le résoudre !
Je m'explique :
Config : -Intel Core i5-3750k
-8Go de RAM
-MSI GTX 660 Twin Frozr
-SSD 258Go et HDD 1To
-2 écrans
je l'ai monté moi même ! Je n'ai eu aucun prloblème sauf celui de cette foutue carte graphique, lorsque je joue à certains moments, l'écran devient tout noir et se réaffiche au bout de 3/4 secondes... avec certaine fois le message "Le pilote d'affichage ne répondait plus etc..."
J'ai remarqué que lorsque les graphismes du jeu était élevé (avec filtre etc) ça crashait beaucoup plus souvent que sans alors que j'ai bien sûr 60 fps...
J'ai déjà essayé pas mal de chose :
-Dépoussiérer
-Débrancher/rebrancher CG
-Désinstallation Driver/Réinstallation
-Désinstallation driver avec DDU/réinstallation du driver WHQL
Mais rien y fait, j'ai donc décidé finalement de poser mon problème sur ce forum !
Merci d'avance (solution ou non)
n°9499564
yoyo0601
Posté le 26-05-2015 à 06:00:47  profilanswer
Salut ce qui t arrives avec le pilote graphique est le signe d un OC GPU pas stable du tout, si tu n es pas oc alors sa doit chauffer de trop.
Tu connais MsiAfterburner? essais le tu peux regler manuellement la vitesse du ventilo de la cg a 100% pour voir si sa plante en jeux?
n°9499749
Thomas5930​0
Posté le 26-05-2015 à 13:17:00  profilanswer
Non je n'OC pas ma carte graphique et ça m'étonnerai qu'elle chauffe trop car c'est limite toujours de l'air plutôt froide qui sort du boîtier,
j'ai un Zalman Z11 Plus (pas mal de ventilo dedans)
n°9499966
Thomas5930​0
Posté le 26-05-2015 à 16:53:26  profilanswer
De l'aide svp  ! :(
n°9500230
yoyo0601
Posté le 26-05-2015 à 21:00:01  profilanswer
Puisque tu es stock il aurait ete intéressant que tu releves les temps de ta cg in game ou avec un bench, histoire d etre sur ;)
Plus tu mets de filtres plus la carte va travailler, en gros si sa plante au bout de 20min en medium c est normal qu en ultra sa tourne pas plus de 5min..
La c est le signe d une instabilité je pense
n°9500399
Thomas5930​0
Posté le 27-05-2015 à 02:20:04  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=K9xyjPM_bCQ cette vidéo semble avoir résolu mon problème!
n°9500770
Thomas5930​0
Posté le 27-05-2015 à 14:47:41  profilanswer
Finalement ça me le refait quand même!
ça me saoul tellement !
n°9501176
yoyo0601
Posté le 27-05-2015 à 20:15:23  profilanswer
J y avais cru, finalement si c est pas ton pilote c est qu il y a un souci au niveau de la carte.
Tu arrives a jouer un peu donc c est surement et je le repete due a la chauffe...verifie ca deja sinon comment veux tu qu on t aide??
n°9506247
Thomas5930​0
Posté le 01-06-2015 à 16:35:28  profilanswer
Elle monte au maximum à 60 degrés lorsque je joue! J'ai check avec MSI afterburner
Problème Driver AMD"le pilote d’affichage ne répondait plus"Problème "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé"
Problème "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récuperé"Probleme freeze cod4
Problème : le pilote d'affichage de répondait plus ? GTX 680.Problème pilote carte graphique Asus 560 Ti
Problème pilote affichage secondaireProbleme perte du pilote d'affichage! GTX 460
Problème réccurent: Le pilote d'affichage ne répondait plus...Problème d'affichage, plantage du pilote graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème pilote affichage !
