4945 connectés
  Disque dur
  Probleme de performances en ecriture (SCSI)
n°2174973
DesuetCR_B
Posté le 29-01-2003 à 18:18:49  profilanswer
Un rapide resumé :
http://gilles.biringer.free.fr/dd.png
Oui la courbe verte est pas tres haute, mais pourquoi ?
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2175162
DesuetCR_B
Posté le 29-01-2003 à 19:10:47  profilanswer
up
n°2175263
DesuetCR_B
Posté le 29-01-2003 à 19:41:48  profilanswer
Le resultat plus au est sur un Adaptec 29160N, sur un tekram DC390 ca marche
n°2176675
olitur
Posté le 30-01-2003 à 11:07:43  profilanswer
Si ca marche sur une dc390... t'as vraiment des pb avec l'adaptec autre qu'avec ce bench ?
Tu l'as mis sur le connecteur 50pin. T'as activé terminaison, cache écriture ? La nappe est bien mise ?
n°2177036
DesuetCR_B
Posté le 30-01-2003 à 13:07:49  profilanswer
POur copier un fichie de 150Mo dessus l'ordi met 1 minute (la barre windows) puis reste inaccessible pendant 10 minutes (pendant lequels le disque continu a travailler).
Le disques est sur le 68pin (je l'ai mis du la DC 390 via un adapteur), et la terminaison est active
n°2177533
DesuetCR_B
Posté le 30-01-2003 à 15:23:54  profilanswer
A priori c'est un probleme de nappe, des que j'utilise la nappe en question c la merde, il faudrai que j'en trouve une autre pour essayer
n°2179381
olitur
Posté le 31-01-2003 à 08:25:34  profilanswer
C'est quand même bizarre que ta nappe fonctionne avec la tekram.
Vu le pb que tu as, moi, j'avais le même avec periph ide ou scsi. Fallait installer les bon pilotes via pour la carte mère.
Regarde plutôt côté pilote si le changement de nappe n'y fait rien.
n°2179446
DesuetCR_B
Posté le 31-01-2003 à 09:36:13  profilanswer
en fai c'est une nappe 68 pins, la tekram etant un 50pin g testé avec une anppe 50 pins, le pb se pose aussi avec la tekram la nappe 68pin et un adapteur 68=>50
J'ai essayer avec l'adapteur sur 2 cartes meres et 3 OS  :)
Message édité par DesuetCR_B le 31-01-2003 à 09:37:07
n°2179516
olitur
Posté le 31-01-2003 à 10:24:07  profilanswer
Attends, j'y comprends plus rien.
Tu es en train de me dire que tu utilises un disque en 50 pin, que celui ci a un adaptateur 50/68 et tu connectes ca sur le connecteur 68 pin de ta carte scsi ?
Alors là, je dis que tu t'exposes à beaucoup de pb, ce genre d'adaptateur ne fonctionnant pas toujours bien.
Connecte ton disque avec une nappe 50pin sur la carte sur le 50pin, c'est beaucoup plus simple, non ?
n°2179531
DesuetCR_B
Posté le 31-01-2003 à 10:32:35  profilanswer
Non c'est pas ca:
Les disk sont des IBM 2.1Go UW (donc 68), je les utilise sur une Adaptec 29160N (oui c du gachi mais c temporaire), comme g des adapteur ds tous les sens en stock g pu tester:
g fais disk=>nappe 68=>U160 : pas bon
puis disk=>nappe 68=>adapteur 68/50=>U160 : pas bon
puis disk=>nappe 68=>adapteur 68/50=>DC390 : pas bon
puis disk=>adapteur 68/50=>nappe 50=>DC390 : bon
n°2179634
olitur
Posté le 31-01-2003 à 11:17:26  profilanswer
Ton disque en uw ne peut pas aller sur un connecteur lvd.
un adaptateur se met également sur le periph, pas en début de nappe. Ce qui explique que ca marche sur la dc390 comme indiqué.
Maintenant, si ca marche pas sur l'adaptec, regarde les drivers de l'adaptec.
n°2179651
DesuetCR_B
Posté le 31-01-2003 à 11:22:48  profilanswer
La g disk=>adapteur 68/50=>nappe 50=>U160 et ca marche.
Je me suis degoté une autre nappe 68 pour ce WE donc on verra.
Pour l'adapteur de debut de nappe 68=>50 ca marche mais pas 50=>68 non ?
n°2179677
olitur
Posté le 31-01-2003 à 11:29:32  profilanswer
Comment tu connectes ta nappe 50 pin, sur un connecteur u160 ?
La bonne config est :
disk -> adaptateur 68/50 -> nappe 50pin -> carte connecteur 50pin
il faut aussi une terminaison, celle du disque devrait suffir normalement. Mais avec l'adaptateur ca marche peut être pas super.
L'adaptateur tu le mets sur le disque, pas au niveau carte
Faut pas faire :
carte -> adaptateur 50/68 -> nappe 68 -> disque
n°2179695
DesuetCR_B
Posté le 31-01-2003 à 11:34:25  profilanswer
Faut pas faire :
y a 2 adapteur (male/male et l'autre c'est l'inverse) pour la U160 je parle de la carte, il est sur le port 50pin
  Disque dur
Probleme de boot sur laptop Fujitsuprobleme avec HP 845c, plus de clavier et souris !!
Convertisseur IDE/SCSI Yamaha kes ke ca vaut ?Probleme lorsque je flash le bios de ma 7njs
Carte controlleur scsiProblème de processeur quand FSB a 133mhz
ASUSTEK Problème VDMCapture / TVProbleme de disque dur ...
Probleme Carte mere Bi-Pross .....disque dur : problème fichier qui ne veullent pas s'ouvrir ..
Plus de sujets relatifs à : Probleme de performances en ecriture (SCSI)
