1867 connectés
  Problème de performances, quel matériel changer ?
n°10103847
yituns
Posté le 19-03-2017 à 19:02:16  profilanswer
Je me retrouve dans une situation ou je ne sais plus quoi faire pour regagner des performances sans passer par l'achat d'un kit d'upgrade a 500e minimum.
Je m'explique, j'ai une config tout à fait correcte :
- i5 2500k
- Carte mere ASUS P8Z68 V-LX
- 8GO de ram
- GTX 970
Le soucis est que je perd des performances sur des jeux. Sur BF1 par exemple, en qualité moyenne je suis a 60fps constant en domination sur des petites maps, sans véhicules etc mais lorsque je lance une conquête avec 64joueurs, des tas d'explosions etc, mon PC ce met en PLS et j'ai d'énorme lags et pertes de perfs.
A coter de cela, je rentre en étude supérieur en septembre prochain et je vais donc devoir m'acheter un gros PC portable. Mais d'ici là j'aimerais bien regagner des performances sans trop me ruiner (150e environ).
J'émet l'hypothèse que ce soit un manque de ram qui provoque ces pertes de perfs mais je ne suis pas un expert.
C'est maintenant que viennent les soucis, je ne peux pas rajouter de barrettes de ram sur ma CM actuelle, je ne sais pas pourquoi mais elle refuse de booter si j'en rajoute.
Si je veux regagner des perfs  il me faudra donc acheter une nouvelle carte mère également, à noter que le socket de mon processeur est en 1155 !
Voilà, j’espère que vous aurez une réponse à me donner pour que je puisse résoudre ces soucis et surtout une solution !
Merci beaucoup !
Message édité par yituns le 19-03-2017 à 19:02:56
n°10103866
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-03-2017 à 19:19:42  profilanswer
Tu peux acheter un ventirad pour ton processeur et l'overclocker à 4500 mhz environ.
Ensuite tu remplace tes barettes actuelles par du 2x8go.
Et ça devrait aller :)
Avec 150€ tu peux pas vraiment faire mieux.
Message édité par LePcFou le 19-03-2017 à 19:21:19
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
n°10103963
yituns
Posté le 19-03-2017 à 21:26:38  profilanswer
J'ai déjà un ventirad et mon processeur est overclocke à 4.2ghz.
D'accord donc pour toi les soucis de performances sont bien du au fait que je n'ai pas assez de ram et pas un soucis de processeur qui ce fait vieux ou quoi ?
n°10103972
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-03-2017 à 21:42:40  profilanswer
Bha quand tu dis avoir d'énormes lag, j'ai l'impression que le pc swap (accès à la mémoire virtuelle sur le disque)
Pour moi un 2500K à 4.2 ghz ça doit suffire mais je suis pas certain je ne joue pas à ce jeu!
n°10103979
ElysiumFR
Posté le 19-03-2017 à 22:01:13  profilanswer
Slt, à mon avis sur bf1 le problème est ton processeur . Personnellement avec une rx 480 et un i5 7600K à 4,2 ghz, le processeur est en moyenne à 95 pourcents de charge !
En espérant t'avoir été utile,
Bonne soirée
n°10103981
ElysiumFR
Posté le 19-03-2017 à 22:01:58  profilanswer
Petite précision : je joue en élevé.
n°10104594
lenys054
Posté le 20-03-2017 à 15:35:54  profilanswer
ba il faudrait deja installer MsiAB
et regarder In game,ton proco voir si il
sature a 100% tout le temps,et que ta CG ce tourne les pouces
si c'est le cas pas grand chose a faire tu est CPU limited sur ce jeu
tu pourra rajouter 200go de ram ca changera rien
Apparemment ce jeu est CPUvore
essaye de descendre la resolution plutot que les graphismes
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
n°10104692
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-03-2017 à 17:38:09  profilanswer
Oui en effet il me semble aussi que BF1 est très CPUvore mais tu peux t'en assurer grace à MSI afterburner ou un autre logiciel de monitoring.
n°10105741
yituns
Posté le 21-03-2017 à 19:30:48  profilanswer
J'ai fais des test et c'est bien le processeur qui ce met en PLS quand il ce passe trop de choses sur la carte !
Je vais donc attendre cet été pour m'offrir un gros pc portable et la nouvelle tour ce sera dans quelques temps !
Merci de votre aide :)
Changement matèrielProbléme carte graphique
Problème nouvelle alimentationproblème usb
problème freze complet du pcProbleme depuis ce matin usb 2. petite urgence
problème de son récurent sauf OCCT...problème de son récurent sauf OCCT...
Problème carte graphique qui ne marche pas
Plus de sujets relatifs à : Problème de performances, quel matériel changer ?
