3294 connectés
  Disque SSD
  Probleme performance OCZ Vertex 2 60Go
n°7929191
geordiedu4​5
Posté le 05-06-2011 à 22:02:26  profilanswer
Bonjour , Je vous contact car je pense avoir des mauvaises performance avec mon OCZ Vertex 2 60go
http://img11.imageshack.us/img11/8784/oczt.jpg
Qu'est ce que vous en pensez ?
n°7929192
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-06-2011 à 22:03:55  profilanswer
Hello, oui effectivement c est pas optimal......
installer dans les regles de l art ??
n°7929198
geordiedu4​5
Posté le 05-06-2011 à 22:09:51  profilanswer
C'est a dire ?
n°7929261
chriskenob​y
Posté le 05-06-2011 à 23:03:30  profilanswer
n°7929290
jpork
Posté le 05-06-2011 à 23:20:48  profilanswer
C koi ta cm? Quel port sata?
n°7929344
zonka
x58 forever!
Posté le 05-06-2011 à 23:56:52  profilanswer
1000eme message du genre sur le forum. La fonction recherche existe.
Mets le réglage en zerofill dans Crystaldiskmark et ca devrait magiquement te donner les zolies valeurs kivonbien comme partout sur le net.
PS: la carte-mere? drivers Intel a jour? etc......
n°7929348
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 05-06-2011 à 23:58:34  profilanswer
Non la le problème c'est pas de ncq, donc a priori pas en ahci.
n°7929550
geordiedu4​5
Posté le 06-06-2011 à 09:47:43  profilanswer
Gigabyte P55A-UD3
n°7929551
geordiedu4​5
Posté le 06-06-2011 à 09:48:26  profilanswer
Je viens de regarder dans le bios effectivement je suis encore en IDE . Le AHCI apporte autant de debit en plus que ça ?
n°7929560
Marc
Posté le 06-06-2011 à 10:00:52  profilanswer
En 4K QD32 oui.
Pour le reste des performances sont normales avec des données incompressibles, tu as probablement un Vertex 2 60 avec des mémoire Hynix ce qui explique le débit qui reste faible par rapport au premiers en mémoire 34nm ...
n°7929579
geordiedu4​5
Posté le 06-06-2011 à 10:22:15  profilanswer
Marc a écrit :
En 4K QD32 oui.
J'ai des barretes de ram Corsair Dominator 2x2go
n°7929609
Marc
Posté le 06-06-2011 à 10:40:52  profilanswer
? je parlais de la mémoire flash dans le SSD ;)
n°7929702
geordiedu4​5
Posté le 06-06-2011 à 11:58:23  profilanswer
ah ok ^^ j'y connais rien moi ^^
n°7933030
geordiedu4​5
Posté le 08-06-2011 à 23:41:52  profilanswer
Donc voila aprés lecture du topic Vertex 2 Vertex 3 . J'ai formater avec tout les reglages indiqué on voit une amelioration mais on est pas encore au debit indiqué par le constructeur . http://img62.imageshack.us/img62/8774/sansrewb.jpg
Avec ATTO j'obtiens ceci :
 http://img89.imageshack.us/img89/1804/sansre3v.jpg
Qu'en pensez vous ?
Message édité par geordiedu45 le 09-06-2011 à 00:58:04
n°7933823
Marc
Posté le 09-06-2011 à 17:32:27  profilanswer
On t'as déjà répondu :/
Tes performances sont normales même si basses (mémoire Hynix probablement) sous CrystalDiskMark. Si tu veux avoir des gros chiffres non représentatifs sous CrystalDiskMark il te suffit d'aller dans Fichier > Test Data  et mettre All 0x00 (0 fill)
  Disque SSD
Problème Malware ProtectionGrave problême d'affichage
problème alimentation trop petitegros probleme d'imprimaante !
Problème avec le connecteur du chargeur d'un netbookproblème RAID 0 2 x 2To pas reconnnu à 4To - cloturé
Problème alim bidouilléeprobleme matériel ou virus?
Gros problème de fichiers disparus: Aidez moi!probleme ventilateur cpu
Plus de sujets relatifs à : Probleme performance OCZ Vertex 2 60Go
