11439 connectés
  Problème de performance PC
n°9593840
Nogsyy
Posté le 26-08-2015 à 18:46:07  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Alors mon problème est le suivant :
  Lorsque je démarre mon PC 1 fois je n'ai pas de problème , hors lorsque je lance un jeu , j'ai un réelle problème de performance c'est a dire que lorsque je lance NBA2k15 par exemple dans les menus je suis a 20-30 FPS et vraiment pas fluide comme si il y avait un problème (idem pour CS GO ...etc)
Pour obtenir les vrais performance du PC , j'ai besoin de le redemarrer 1 fois ou 2 et comme de par magie le PC fonctionne normalement c'est a dire que sur NBA je suis a 60 FPS , tres bonne fluidité  aucun problème .
Je ne sais pas d’où vient le problème ni pourquoi ni comment, si quelqu'un pourrait m'aider je vous en remercie !  :jap:
Bonne Journée
n°9594191
Dnamit
Posté le 27-08-2015 à 09:01:52  profilanswer
Est ce que tu pourrais détailler ta configuration PC ?
A+
Quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt
n°9594793
Nogsyy
Posté le 27-08-2015 à 15:34:34  profilanswer
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎
Date d'installation: 07/08/2015
Processeur
Intel Core i7 4770K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.50 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 44 °C
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97-HD3 x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F3
Date: 24/04/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.54 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 760
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Intel(R) HD Graphics 4600
Fréquence du GPU: 600 MHz
Voila pour toi :)
n°9594880
meurdock
Bzh Forever
Posté le 27-08-2015 à 16:33:36  profilanswer
Ta config est correct donc ça ne viens pas de là, le Win10 (que je ne connais pas) est peut être la cause ?! Pas mal de personnes se plaignent de problèmes graphique in game.
Cette config à t-elle tourné sous Win7 ou autre ?
Message édité par meurdock le 27-08-2015 à 16:34:19
Mon FeedBack - Achats/Ventes hardware
n°9595042
Nogsyy
Posté le 27-08-2015 à 18:53:54  profilanswer
J'avais le même probleme sur Windows 8.1 , et c'est pour cela que je ne comprend pas d'ou cela pourrait venir.
J'ai émis des hypothèse tel que : un probleme de RAM (Piece defectueuse)
Ou bien processeur (idem)
n°9595048
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 27-08-2015 à 18:59:10  profilanswer
Vite comme ça, je dirais que tu utilises l'iGPU au lieu de la GTX.
You have no chance to survive make your time.
n°9595053
Nogsyy
Posté le 27-08-2015 à 19:03:26  profilanswer
Nan je suis quasiment sur d'utiliser la GTX , si j'utiliserais l'iGPU le problème serait tout le temps or dans mon cas après 1 ou 2 redémarrage le PC tourne niquel :??:
n°9595094
Dnamit
Posté le 27-08-2015 à 19:51:31  profilanswer
Il faudrait que tu vérifie si tu as quelque chose qui tourne en arrière plan quand tu joue.
n°9595130
Nogsyy
Posté le 27-08-2015 à 20:27:49  profilanswer
J'y avais pensée aussi mais j'ai rien trouver qui pouvait altérer le bon fonctionnement
n°9595206
romuald001
Posté le 27-08-2015 à 22:26:47  profilanswer
C'est quoi ton alimentation ? (quelle puissance, marque)
Peut être un soucis à ce niveau là... (manque de puissance par exemple)
n°9595387
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 28-08-2015 à 08:50:48  profilanswer
Et pour être sûr de la prise en charge GPU sur ta CG : "Panneau de configuration Nvidia" dans l'onglet "Paramètres 3D" puis "Configurer Surround et PhysX" et dans le petit menu déroulant coche uniquement "GeForce GTX 760" puis "Appliquer"
n°9595909
Nogsyy
Posté le 28-08-2015 à 17:31:14  profilanswer
n°9596555
Nogsyy
Posté le 29-08-2015 à 16:07:29  profilanswer
Je suis sur que ce n'est pas la prise en charge , je viens de vérifier
n°9596749
pulsarone
Posté le 29-08-2015 à 21:47:27  profilanswer
Et bien bench ta CG et vois si tes résultats sont cohérents avec ce que tu peux trouver sur le net  ;)
n°9596763
pipiks
Posté le 29-08-2015 à 22:22:36  profilanswer
chose a vérifier :
Aller dans le panneau de config nvidia / onglet parametre 3D / Regler les parametres d'image avec Aprecu
Vérifie si tu n'aurais pas de coché *utiliser mes préférences pour améliorer*
Et si c'est le cas , coche *laisser l'application 3D prendre la decision*
Un des mes amis avait des bug monumental en jeu a cause de ca ^^'
Problème de son qui grésille à haut volumeCorsair SP120 ou AF120, Quiet ou Performance ?
Corsair SP120 ou AF120, Quiet ou Performance ?PC bureautique
Config PC pour montage vidéoConseil pour 1er Pc
Conseil Achat Pc voyage pour Motion Design - 1000/1200eProblème visse coincée dans entretoise Backplate watercooling
Problème de performance PC GAMER
Plus de sujets relatifs à : Problème de performance PC
