3135 connectés
  Problème performance GTX 970
n°9364673
bonbonjaun​e
Posté le 21-12-2014 à 18:09:42  profilanswer
J'ai l'impression que j'ai de mauvaise perf, plus quelques saccades dans certains jeux (Comme FC4, the witcher 2)
Ma config: GTX 970 G1 Gaming
I7 4790k
8go de RAM
Bench (En ultra, average FPS) vs Ma config:
Skyrim: ~112 vs ~60-70 avec des chutes à 50 ultra
TW2: ~100 avec Uber vs ~60 avec des chutes à 45 sans Uber non ultra
FC4: ~71 vs 55 avec des chutes a 40 + saccade non ultra (J'ai modifier les fichier xml etc...Mais j'en ai encore...)
Aprés j'ai DayZ auxquelles je joue beaucoup aussi, je suis a 50 fps hors ville et 35-40 en ville, sa sa me va.
Drivers à jours, j'ai monter ma CG hier, avant sa j'avais le chipset graphique de mon processeur pendant 1 semaine et sachant que j'ai pas encore reçu mon écran full HD et que je joue sur un écran 1280*1024...
Les scores 3dmark oscille autour des 10000-10500 sans OC, le mien n'est qu'a 9000: http://www.3dmark.com/3dm/5118150
Mon GPU est à 100% d'utilisation sur FC4: http://www.noelshack.com/2014-51-1419178921-pb2.png est-ce normal ?
Merci!
Message édité par bonbonjaune le 21-12-2014 à 18:28:43
n°9364683
dylan051
Posté le 21-12-2014 à 18:28:50  profilanswer
Tu as de moins bonne perf avec la 970 qu'avec le chipset ? :pt1cable:
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°9364685
bonbonjaun​e
Posté le 21-12-2014 à 18:31:07  profilanswer
Je n'ai pas essayé de lancer les jeux avec le chipset, simplement que je devais attendre de la recevoir donc j'en ai profité pour tout installer (Jeux/Logiciels/etc...) avec le chipset.
Après c'est peut-être moi qui me trompe, et que les perds sont normal mais quand je regarde les vidéos/bench...C'est autre chose. Puis quelqu'un ma dit que ce n'était pas normal, donc je demande comment je pourrais régler sa.
n°9364761
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 21-12-2014 à 20:10:06  profilanswer
sur fc4 c'est normale c'est un jeux mal optimiser :jap:
n°9364786
nonopid
Posté le 21-12-2014 à 20:46:17  profilanswer
Mal optimisé mais aucune saccade chez moi avec reglage tout ultra sauf 2 choses que j'ai plus en tete
 3770k+Strix
Topic: Achats : Filtres Corsair 540 / Ventes / Echanges
n°9364799
bonbonjaun​e
Posté le 21-12-2014 à 20:56:03  profilanswer
Oui mais a part FC4...Les chute de FPS dans les autres jeux ne sont pas normal je me trompe ? Ni les quelques scades quand je tourne la camera, je cours etc...
n°9364803
nonopid
Posté le 21-12-2014 à 21:00:56  profilanswer
Vu ton matos je dirais que non pas tres normal
n°9364917
bonbonjaun​e
Posté le 21-12-2014 à 22:51:48  profilanswer
Comment est-ce que je pourrais faire s'il vous plaît ? :(
n°9511196
shinjikami
Posté le 05-06-2015 à 08:59:37  profilanswer
si tu le peux essaye une autre alimentation, j'ai eu des problèmes de perf avec AA uniquement sur ma r9 285, en le mettant dans le pc de ma femme avec une alim, plus récente, pljus aucun problème ! les perdfs sont ce qu'elles doivent être.
n°9511216
Bjorkdar
Posté le 05-06-2015 à 09:16:35  profilanswer
Bah tant mieux que ton GPU soit utilisé a 100% en jeu! On ne demande que ca.
Tes chutes, c'est pendant combien de temps? Juste une image qui est apparue plus lentement que les autres ou bien c'est pendant 10 secondes? Sinon, c'est quoi les fps moyen?
Pour far cry 4, je ne trouve pas ca étonnant. même une 980 a des chutes à 40
http://media.gamersnexus.net/image [...] bench3.jpg
Message édité par Bjorkdar le 05-06-2015 à 09:19:14
n°9511271
oflo22
Posté le 05-06-2015 à 10:16:39  profilanswer
Essaie de pousser le power limit au max possible.
C'est pas normal qu'il soit à 79% surtout sur ce modèle taillé pour l'OC.
Il se peut qu'en forte charge cela limite le boost donc tes fps.
n°9511276
genom
urinam non decolor unda
Posté le 05-06-2015 à 10:23:31  profilanswer
C'est quoi le reste du matos ? Si ça peut te donner une idée sur 3dMark
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/19/1431028385-1428398016-screenshot-bench-3d.jpg
n°9511284
Slubimini
Posté le 05-06-2015 à 10:37:11  profilanswer
déterrage de topic :D
n°9511292
Bjorkdar
Posté le 05-06-2015 à 10:59:02  profilanswer
omg... Je n'avais pas vu ....
J'ai juste une question au déterreur... Qu'est ce qui passe dans votre tête avant un déterrage?
n°9511297
shinjikami
Posté le 05-06-2015 à 11:02:28  profilanswer
je n'ai pas fait attention à la date ^^'
n°9511349
genom
Posté le 05-06-2015 à 12:14:32  profilanswer
ça arrive quand on s'ennuie  :D
GTX 970Problème boot led VGA rouge
PROBLEME SSD CRUCIAL M500Problème de stabilité ?
Vérification de ma config et Performance [800 euros]Problème Ethernet
Problème carte graphique : ATI HD 5470 avec EcranProblème de performance : Gtx 970
Plus de sujets relatifs à : Problème performance GTX 970
