9165 connectés
  Probleme de PC ????
Probleme de PC ????
n°1079418
Sh@oLiN
Posté le 09-01-2002 à 16:48:45  profilanswer
Salut as tous !
J'ai un probleme avec mon pc, il plante au demarage, il faut que je reboot plusieur fois avant qu'il demarre correctement.
Au premier boot il plante généralement juste avant de lancer windows, ensuite écrant bleu, ou message d'érreur et il reste figé dessus! que se soit sous XP ou 2Kca ne change rien.
j'ai formater plusieurs fois mais sa me le refait à chaques fois.
il me semble que ce probleme et apparut depuis que ma CM à fait une alarme de température, le CPU etait brulant, ca l'as peut être endomager ! ca me l'as qu'une seul fois, sinon ca température et normal.
Conf:
Athlon 800mhz
Cm Assus A7V
400 mo de ram 133
Geforce 2 Pro
Sblive
Carte SCSI Adaptec
Carte Reseau 3Com
Voila merci d'avance.
Attention les jeunes, car y'a la plaisenterie, puis y'as l'informatique !
n°1079434
blazkowicz
Posté le 09-01-2002 à 16:54:33  profilanswer
pour faire baisser la t° underclocke ton CPU! en 5x90mhz t'auras 450 mhz :lol:  :lol:  :lol:  :pt1cable:  :pt1cable:  :hap:
n°1079444
Murphy
Posté le 09-01-2002 à 16:56:06  profilanswer
essaye avec une seule barette de ram
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1079446
Sh@oLiN
Posté le 09-01-2002 à 16:57:02  profilanswer
Non mais j'ai aucun probleme de température !
il m'as juste fait ca 1 fois, sinon la temp et tous à fait normale ! je dit que c'est peut être ca qui as endomagé le cpu et donc qui me cause ces probleme !
n°1079458
Murphy
Posté le 09-01-2002 à 17:01:09  profilanswer
:non: un proc, ca marche ou ca marche pas
mais ca marche pas à moitié
n°1079925
Sh@oLiN
Posté le 09-01-2002 à 19:19:42  profilanswer
peut etre je sais pas d'ou ca viend, mias ca se produit depuis que mon cpu a surchaufé !
n°1079949
Murphy
Posté le 09-01-2002 à 19:26:13  profilanswer
fais comme je t'ai dit
  Probleme de PC ????
probleme processeurProbleme UDMA66 sous XP avec KT7 et IBM GXP 40
Je suis tres emmerdé , probleme de ventiloprobleme carte K7T266 avec modem adsl
Ouin probleme de disk dur...heu.. j'ai 1 probleme a mon DVD
Scanjet 5200C plus reconnu et gros probleme du coup ![XP] Problème en 800*600
Gros problème avec ma Leadtek Geforce 3 Ti200problème de carte graphique et de comprehension de windows
Plus de sujets relatifs à : Probleme de PC ????
