2929 connectés
  Disque dur
  [resolu] probleme partition inactive
n°11297271
stonguns
Posté le 14-11-2023 à 17:00:57  profilanswer
Bjr a tous ,
petit souci du jour
PC portable avec un SSD samsung avec windows , je rajoute un SSD crucial + gros , je les clones ->jusque là pas de soucis
J'arrive a booter sur le crucial donc je commence a supprimer les partitions du disque initial aucun soucis , meme au reboot
Au final sur le ssd crucial je me retrouve avec foto 1( a noter que ces 3 partitions étaient déjà la structure de mon disque initial ) https://i.postimg.cc/06rPVYrp/phot-1.png (prise sur un autre pc avec le ssd ds un boitier externe) - 3 partitions , avec celle du milieu qui ne servait à rien et sur laquelle je voulais reallouer les 9 go à la plus grosse.
Je fais des manips avec macrorit partition , cela plante et je n'arrive plus a rebooter sur le crucial
Qd je prends le SSD 2 , et que le connecte sur un autre PC je vois bien mes données cf foto 2 https://i.postimg.cc/rdvXg7Bk/foto-2.png
Si je remets mon ssd crucial ds mon pc (le samsung y est tjs d ailleurs ) et que je boot dessus j obtiens cet ecran (foto3)https://i.postimg.cc/30Fs8Nd8/boot-crucial.jpg . Si je boot sur le samsung j obtiens cet ecran bleu (foto 4)https://i.postimg.cc/fJ5G1VG5/boot-samsung.jpg
QUe puis je faire ,?
Message édité par stonguns le 14-11-2023 à 23:19:40
n°11297282
loriot83
Posté le 14-11-2023 à 17:32:29  profilanswer
Peux-tu placer le crucial dans son boitier usb le connecter à un pc,
nous donner la capture écran de la gestion des disques windows complète du pc de manière à ce que l'on puisse
remettre sur la partition FAT 32 les fichiers de boot de la partition windows E dont tu as modifiée la taille.
Normalement la FAT 32 contenant les fichiers d'amorce est active , là c'est la part windows qui est active on va corriger...
n°11297294
stonguns
Posté le 14-11-2023 à 18:09:42  profilanswer
salut Loriot
Merci de ton aide - voici les infos demandées
https://i.postimg.cc/p9m0dZsc/foto-disque.png
en bas le SSD crucial , en haut le disque de mon pc portable de secours
et l arboresence du disque E de la foto
https://i.postimg.cc/SjgDc3H1/arbo-disque-E.jpg
La partition D fat32 est vide
Ds macrorit la fat32 n est pas active car je peux cliquer sur "activer"
https://i.postimg.cc/XpYGC7Cm/activer.png
Message édité par stonguns le 14-11-2023 à 18:44:50
n°11297311
loriot83
Posté le 14-11-2023 à 18:54:10  profilanswer
La partition E contenant déjà un dossier boot et étant active on va simplement recréer les fichiers de boot sur cette partition,
le windows du pc secours en fonction, sous CMD en administrateur passe cette commande:
bcdboot E:\windows /l fr-fr /s E: /f bios
Tu dois avoir confirmation de la création des fichiers, repasse le crucial sur le pc origine ,
passe dans le bios pour booter sur celui-ci , cela boote ou pas ?
tu dis avoir modifié les partitions sur ce crucial quelles sont ces modifications effectuées ?
n°11297313
stonguns
Posté le 14-11-2023 à 18:57:31  profilanswer
encore merci de ton aide :
PC secours :
en cmd sous c:
je tape : bcdboot E:\windows /l fr-fr /s E: /f bios
j obtiens :
C:\>bcdboot E:\windows /l fr-fr /s E: /f bios
Échec lors de l’initialisation du volume système de la bibliothèque.
Bcdboot - Outil de création et de réparation de fichiers de démarrage BCD.
L’outil en ligne de commande bcdboot.exe est utilisé pour copier des fichiers de démarrage critiques dans
la partition système et pour créer un nouveau magasin BCD système.
Message édité par stonguns le 14-11-2023 à 18:58:27
n°11297314
stonguns
Posté le 14-11-2023 à 18:58:05  profilanswer
faute de frappe ou de config de la commande ??
n°11297317
stonguns
Posté le 14-11-2023 à 19:02:01  profilanswer
Oublie mon message le disque etait plus connecté au PC (le boulet je fatigue)
Donc avec le disque connecté :
Échec lors de la tentative de copie des fichiers de démarrage.
C:\>
n°11297340
loriot83
Posté le 14-11-2023 à 19:41:14  profilanswer
Tu n'est pas en admin sous CMD?
Message édité par loriot83 le 14-11-2023 à 19:42:11
n°11297341
stonguns
Posté le 14-11-2023 à 19:43:30  profilanswer
ah mince effectivement c le pc de ma fille
mais elle est admin
Message édité par stonguns le 14-11-2023 à 19:43:58
n°11297342
loriot83
Posté le 14-11-2023 à 19:47:27  profilanswer
Quel est le windows installé , il me semble que sous seven le commutateur /F ne fonctionne pas ?
il faut que administrateur soit bien présent en haut de la fenêtre CMD...
Message édité par loriot83 le 14-11-2023 à 19:49:16
n°11297344
stonguns
Posté le 14-11-2023 à 19:51:46  profilanswer
Windows 10 Pro
en faisant clic droit sur CMD executé en admin :
Les fichiers de démarrage ont bien été créés.
Je rebranche le dur sur mon pc et je reviens ds 5 min te dire le resultat
n°11297348
stonguns
Posté le 14-11-2023 à 19:59:56  profilanswer
Tu es trop fort tout remarche !! mille mercis , je me retrouve ds la situation avec mon plantage
Disk 0 = mon nouveau crucial ( j arrive juste pas a reallouté la partition du milieu , mais ai je envie de tenter de le faire lol sauf si tu as une super idee)
Disk 1 = mon ancien ssd samsung
https://i.postimg.cc/Mc3WL4mG/pc-final.jpg
Message édité par stonguns le 14-11-2023 à 20:10:58
n°11297350
loriot83
Posté le 14-11-2023 à 20:15:19  profilanswer
OK tant mieux , étant donné que seule la partition de ce windows sur le crucial est nécessaire pour lancer le système
tu peux te permettre de sauvegarder cette partition avec un log de backup ou cloner sur le samsung cette seule partition en secours,
tu pourras ensuite déplacer ton windows sur la gauche avec un log de partitionnement (Aomei partition ou autre) pour récupérer tes 9 Go.
Si tu as ton PC avec un "bios" UEFI il te faudra penser à modifier ton ssd pour le rendre compatible UEFI --> le passer en GPT via mbr2gpt
mais il faudra faire quelques modifications dans le partitionnement avant pour cela.
Tu pourras effectuer ces modifs sur le samsung pour test sans trop te mouiller !!
n°11297355
stonguns
Posté le 14-11-2023 à 20:28:21  profilanswer
Ok je vais y reflechir ( pr gagner 10 giga lol je suis pas sur ca en vaille la chandelle )
"u peux te permettre de sauvegarder cette partition" tu parles de celle de gauche de 1000Mb ?
encore merci tu m as bien aidé sur ce coup
n°11297357
loriot83
Posté le 14-11-2023 à 20:34:21  profilanswer
Non je parlais de la partition windows que tu peux sauvegarder seule pour la restaurer sur ton samsung afin de mettre "aux normes"
ton ssd crucial évidemment si ton PC est UEFI compatible.
Le disque initialisé MBR n'est plus d'actualité sauf sur ancien PC à l'heure actuelle.
Tu peux passer le sujet en résolu et supprimer le sujet posté en double:
https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] m#t3442928
Message édité par loriot83 le 14-11-2023 à 20:38:55
n°11297388
stonguns
Posté le 14-11-2023 à 23:18:44  profilanswer
ok c est noté
encore merci
topic resolu
doublon supprimé
  Disque dur
Problème CG ou alimentation ou autre chose?Problème carte mère ?
Problème pc suite à réinitialisationProblème coupure d'écran en 144-165Hz
Problème détection RAM sur carte mère Asus P8H61-I R2.0Problème luminosité VPL-SW525C
Problème de surchauffe CPUProblème scintillement ? Ou autre ?
Problème démarrage pcProblème de performance (micro lag, fluidité)
Plus de sujets relatifs à : [resolu] probleme partition inactive
