2864 connectés
  problème du numéro de série de la carte mère "default string"
n°11294395
geforst
Posté le 04-11-2023 à 21:44:28  profilanswer
Bonjour à tous  :hello: ,
Après avoir effectué une mise à jour du bios de la carte mère , Windows 11 s'est désactivé comme quoi le matériel de mon ordinateur a été modifié.
le dépannage de Windows n'a pas abouti , j'ai alors vérifié mon compte sur le site de Microsoft , le nom de mon ordinateur est bien enregistré.
j'ai identifié que le problème était lié au numéro de série de la carte mère qui affichait la valeur  "default string" , j' ai tenté de rétablir la version précédente du Bios mais sans succès.
je voudrais savoir s'il existe une solution pour restaurer le numéro de série de la carte mère .
Le modèle de ma carte mère est un un gigabyte Z590 master , version du bios F11 / F13
n°11294415
kabyll
Posté le 05-11-2023 à 02:04:23  profilanswer
A mon avis t'es mieux de contacter le support gigabyte, pcq là... modifier le numéro de série d'une cm, je sais pas si qqn ici pourra t'aider
Ou, le support Microsoft, pour voir ce qu'ils en disent
n°11294459
geforst
Posté le 05-11-2023 à 10:20:32  profilanswer
oui je pense pouvoir contacter le support Gigabyte.
j'ai mis ce post en cas ou vous avez déjà rencontré ce problème
Message édité par geforst le 05-11-2023 à 10:52:08
n°11294471
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-11-2023 à 10:50:25  profilanswer
A priori t'es bon pour réinstaller windows.
Un problème de TPM à priori, mais je peux me gourrer.
Cygné : Zozo
n°11294478
geforst
Posté le 05-11-2023 à 11:08:22  profilanswer
Je ne pense pas que la réinstallation de Windows résoudra le problème . Après l'activation de Windows , la licence de Windows et le numéro de série de la carte mère seront automatiquement associer à mon compte Microsoft.  La valeur 'Default String' comme numéro de série sera un obstacle pour 'l'activation de Windows .
S'agit -il de la version TPM v2.0 ?
Message édité par geforst le 05-11-2023 à 11:27:25
n°11294491
kabyll
Posté le 05-11-2023 à 11:38:12  profilanswer
pour choper le numero de série, t'as utilisé ces méthodes ?
https://www.tenforums.com/tutorials [...] ndows.html
si oui, je viens de tester sur deux cm Gigabyte (Z390 et X570), et ca m'affiche également "default string", donc peut-etre que ton probleme n'est pas lié à ça et que c'est juste Gigabyte qui ne permet pas de récup le numéro de serie de cette façon
n°11294507
geforst
Posté le 05-11-2023 à 12:24:09  profilanswer
si oui, je viens de tester sur deux cm Gigabyte (Z390 et X570), et ca m'affiche également "default string", donc peut-être que ton problème n'est pas lié à ça et que c'est juste Gigabyte qui ne permet pas de récup le numéro de série de cette façon
j'ai obtenu le résultat suivant :
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
SerialNumber : Default string
Version      : Default string
Je m'étonne que tu as également un "default string" .
Normalement ces commandes devraient afficher un réel nùméro de série  .
n°11294510
kabyll
Posté le 05-11-2023 à 12:30:34  profilanswer
pareil sur une 3eme cm Gigabyte (X99) > default string
n°11294541
geforst
Posté le 05-11-2023 à 13:59:14  profilanswer
j'essaierai de contacter le support Microsoft
Message édité par geforst le 05-11-2023 à 13:59:41
n°11294543
geforst
Posté le 05-11-2023 à 14:10:03  profilanswer
j'ai effectué  avec la commande "slmgr /ipk" pour ajouter à nouveau la licence de windows .
J'ai un message "Erreur : Sur un ordinateur exécutant une édition non-noyau de Microsoft , exécutez slui.exe  pour afficher le texte de l'erreur'
probleme de fpsUpgrade carte graphique 1080p , éventuellement 1440p
Changement carte graphiqueAide Upgrade Carte Graphique, ou plus ?
Remplacement carte graphique Nvidia Geforce 315compatibilité écran et carte graphique
Problème d'affichage des info-bulles sur IllustratorInsertion carte d'extension
problème rtx 3070ti occasion site connuUpgrade config, carte mère pour i5-13600k
Plus de sujets relatifs à : problème du numéro de série de la carte mère "default string"
