4762 connectés
  Problème nouvelle config , redémarre en boucle
n°8535685
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-12-2012 à 23:07:00  profilanswer
Bonsoir :hello:
Je viens de monter une config à base de CM Asrock Z77 Pro 3 et CPU i3 3220.
Quand je démarre le PC , rien ne s'affiche à l'écran , cela tourne pendant 12 secondes puis le PC s'arrète , puis 5 secondes après le PC redémarre, puis tourne pendant 12 secondes puis s'arrète, cela tourne ainsi en boucle en permanence.
Il n'y a aucune led d'allumé sur la carte mère , pas de beep sonore vu qu'il n'y a pas de speakers.
Une petite idée du problème ?
Merci :jap:
Détails de la config (tout le matériel ci-dessous est neuf , cela vient d'ètre commandé)
CPU Intel i3 3220
CM Asrock Z77 Pro 3
RAM 2x2 Go G.skill Ripjaws X PC12800 CAS9 F3-12800CL9D-4GBXL
MSI GTX 660
Boitier NZXT Source Elite noir
Antec 520W Gamer
Ventirad Cooler Master Hyper TX3 Evo
Message édité par Space le 04-12-2012 à 13:21:42
n°8535691
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-12-2012 à 23:09:50  profilanswer
Bonsoir
on va commencer par le début alors :
montage minimum hors boitier sur un carton, avec le processeur, le RAD bien fixé, une barrette de RAM sur le premier slot, l'alim.
Tu démarres au tournevis pour voir, et dans que ça boot, tu ajoutes un composant.
Et quand ça coince, tu ne seras plus très loin de la vérité ^^
Message édité par alein le 03-12-2012 à 23:10:15
n°8536103
Space
Posté le 04-12-2012 à 12:57:29  profilanswer
ok je vais tester ça ;)
A tout hasard , j'ai retiré/remis le CPU (rien vu d'anormal).
Pour le démarrage au tournevis , il faut faire un cour-circuit entre le powerbtn et la masse ?
n°8536107
alein
Posté le 04-12-2012 à 13:00:51  profilanswer
sur ta carte mère, entre les deux pins "POWERSW" où tu branches normalement le cable du bouton power.
http://img204.imageshack.us/img204/8682/connectedzm9.jpg
tu fais contact, 2-3 secondes avec ton tournevis, et ça devrait démarrer.
si ça ne démarre pas, tu tentes une autre barrette, un autre slot RAM.
Et si toujours rien, c'est mauvais pour la mobale...
n°8536136
master71
ça manque de place.
Posté le 04-12-2012 à 13:29:45  profilanswer
Sinon.. mettre un speaker pour savoir quel est le signal qu'il lance, c'est pas mal aussi.
tu sauras ainsi si ton proc est mort, si les barrettes déconnent, etc...
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8536145
alein
Posté le 04-12-2012 à 13:36:54  profilanswer
encore faut-il disposer du dit speaker... ;) confère premier message.
n°8536165
Space
Posté le 04-12-2012 à 13:45:22  profilanswer
ok
Je me demande si ce n'est pas un problème de compatibilité avec la ram, je viens de voir que ce modèle de ram n'est pas référencé dans la liste des ram compatibles mais cela ne veut pas dire pour autant qu'elles ne soient pas compatible...
Je viens d'envoyer un message chez Asrock pour avoir leur avis...
Pour le speaker , je vais commander un mini speaker à brancher sur la CM , cela dépanne bien en cas de problème.
Habituellement je ne rencontre pas de problème quand je monte une config, mais fallait bien qu'il y ai un début :d
Message édité par Space le 04-12-2012 à 13:48:22
n°8536172
alein
Posté le 04-12-2012 à 13:48:53  profilanswer
tu n'as pas une barrette de DDR3 basique pour voir ? du style DDR3 666 qui passe partout de base ?
n°8536298
Space
Posté le 04-12-2012 à 15:29:22  profilanswer
Problème résolu , le PC a démarré normalement avec signal vidéo et accès au bios.
Le problème vient en fait de la CM , les slots ram B1 et B2 sont défectueux :( Habituellement je prends des CM Asus , j'ai pris du Asrock pour changer, chui un peu déçu :d
Je vais utiliser le droit de rétractation... par contre je ne sais pas si je reprends la mème CM ou une Asus...
n°8536308
alein
Posté le 04-12-2012 à 15:33:59  profilanswer
tu es tombé sur le 1.9% de la dernière enquête fiabilité ^^
n°8536585
Space
Posté le 04-12-2012 à 17:56:26  profilanswer
J'aurai préféré ne pas en faire partie :o :d
En tout cas le sav de Asrock est réactif , j'ai eu une réponse moins de 3 heures après ma question.
Je vais ptete retenter la mème CM :d
n°8536614
alein
Posté le 04-12-2012 à 18:17:32  profilanswer
il n'y a pas de raison que le problème se reproduise. ;)
Problème d'alimentation ? (stuttering, freezes, synchronisation verticConfig gamer 600e
config gamer avancé 800/900EConfig avec petit budget pour petit joueur
Avis Config pour mon fils
Plus de sujets relatifs à : Problème nouvelle config , redémarre en boucle
