3198 connectés
  Problème first boot de ma nouvelle config ( ecrans non reconnus )
n°10058799
inVADOR
Posté le 01-02-2017 à 16:04:29  profilanswer
Bonjour à tous ,
J'ai , pour Noël , commander tout plein de composants pour une nouvelle config.
La liste :
-CM: MSI Z170A SLI PLUS
-PROC : I7 7700k
-CG: EVGA 1070 SC Black Edition
-Ram: 2x8G DDR4 Corsair LPX LED 3200MHz
-"Watercooling" NZXT kraken x52
-SSD 250go Samsung et 1 to HDD WD
-Boitier : NZXT S340 Elite Blanc
Bon. Le réel problème est que aucuns écrans est reconnu...
Je développe. J'ai monté mon  pc seul , ce n'est pas mon premier. Une fois la dernière pièce reçu (proc) j'ai lancé l'ordi à vide ( sans rien de branché pour voir si il tourne et ne se stop pas . RAS.
Je décide de brancher un minimum de périphérique, les écrans et la clé contenant W10.
Et la , aucun écran reconnais l'ordi ou l'inverse, c'est pareil... J'ai essayer les deux avec HDMI , DVI, un seul sur la cg puis la cm puis les deux etc . Rien. Donc la je suis en train de voir si un Clear CMOS de la CM va changer tout ça ( La cm étant reconditionné) .
Si jamais vous avez une idée même petite du problème dites le moi !
Merci à tous !
n°10058814
fabcoq
Posté le 01-02-2017 à 16:15:44  profilanswer
le souci vient certainement du bios de la cm qui n'est pas compatible avec ton proc
la dernière version date 29 12 2016
il fallait prendre une série 270 compatible avec la 7e génération de proc
Pour modifier le bios il te faut un proc plus ancien 6 eme génération
Message édité par fabcoq le 01-02-2017 à 16:19:25
n°10058816
inVADOR
Posté le 01-02-2017 à 16:17:12  profilanswer
Et y a t il une solution pour le mettre à jour alors que je n'ai que ce proc sous la main ?
n°10058818
fabcoq
Posté le 01-02-2017 à 16:19:49  profilanswer
oui avoir un proc compatible
n°10058820
inVADOR
Posté le 01-02-2017 à 16:21:13  profilanswer
Le truc c'est que une majorité est sorti pour rendre compatible la cm avec le proc. Or y aurait il un moyen de flash la maj de la cm directement au boot ?
config gamer ~1200 euros écran inConfig pour DAO - CAO - Montage photo video
[RX 480]2ème boot c'est noir !! Puis la carte mère maintenantProblème de lecteurs vidéos
Gros problème HELPConfig PC travail (motion design)
CS Global et ma configProblème de performance GTX 1080
Aide Config PC Gamer 1000€~mise à jour config pc
Plus de sujets relatifs à : Problème first boot de ma nouvelle config ( ecrans non reconnus )
