1912 connectés
  Problème de boot nouvelle configue
n°8143434
Kyoshiro_M​ibu
Posté le 08-12-2011 à 17:24:26  profilanswer
Bonjour voici mon problème.
Mon pc s'arrête tout seul a n'importe quel moment
(dans les BIOS avans d'arriver au BIOS et dans Windows lancé.
Ma comfigue:
Carte mère: asus maximus IV extreme-z
Processeur: Intel core i7 2700k
Refroidissement: Corsair h80
RAM:4x4go g skill ripjaws X 2133 (f3-17000 cl9-11-9-28)
Carte graphique: sapphire hd 6990
Ssd: OCZ vertex 3 240go
Alimentation: Thermaltake toughpower 1200w
J'ai installer mon materielle demarer, ma ca ma fait 2 ou 3 reboot,
J'ai ajouter ma frequance RAM a 2133 mis le dram voltage a 1.65,
Et la mon System et rester stable j'ai pu instaler mon Windows jouer a bf3 pendans 2 jour,
Et la d'un coup je rentre du travaille allume et Voila les problème.
(j'ai essayer beaucoup de Manipulation dans le BIOS dite dans des forum sans succès.)
La je sature je remercierai que l'on me donne 2 ou 3 idées et des conseille
Une idée?
Message édité par Kyoshiro_Mibu le 08-12-2011 à 22:15:49
n°8143536
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-12-2011 à 18:41:31  profilanswer
Est-ce que la RAM a été testée avec memtest86+?
Est-ce que la température des divers éléments est correcte?
n°8143600
Kyoshiro_M​ibu
Posté le 08-12-2011 à 19:32:41  profilanswer
Mes temperature son bonne j'avais même lancer occt 30 minute après mon instal Windows,pour memtest89+ je fait 2 % sans erreur mais le pc s'éteint (je me demande si c pas la carte mère qui et morte)
Message édité par Kyoshiro_Mibu le 08-12-2011 à 19:33:44
n°8143621
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 08-12-2011 à 19:50:52  profilanswer
Débranche/démonte tout et rebranche/remonte tout, il y a peut-être un faux contact quelque part...
n°8143774
Kyoshiro_M​ibu
Posté le 08-12-2011 à 21:56:30  profilanswer
Je vien de le refaire pour la deuxième fois ca change rien toujours même Probleme
n°8144072
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 09-12-2011 à 07:59:09  profilanswer
Alors le problème est plus grave...
Il faudrait remplacer chaque élément à titre de test, mais ce n'est pas facile si tu n'as pas une alim, une CG ou une RAM de rechange...
n°8144760
Kyoshiro_M​ibu
Posté le 09-12-2011 à 19:39:41  profilanswer
Voila Alor problème résolu c'était ma tour
CoolerMaster Cosmos S qui a un allumage tactile ç'est ca qui deconne suffi de le débrancher.
Merci de l'aide
Problème fréquence bridéeP8Z68 V-LX Probleme sur sondes temperature UC
probleme de non demarrage pc avec nouvelle carteNouveau PC ==> Pas d'image ( et "double" boot)
probleme apres changement de pile carte mereGros problème avec Windows !
Problème USB 3.0A hypertransport sync flood error occurred on last boot
probleme Cooler Master GeminII M4
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot nouvelle configue
