5033 connectés
  Problème de crashs avec ma nouvelle config 2080
n°10639167
xmaliziax
Posté le 03-10-2019 à 19:56:30  profilanswer
Bonjour j'ai un soucis avec mon pc gamer que je viens de monter. Je vais vous recapituler ce qu'il s'est passé :
-Le 1er jour lorsque j'ai lancé le pc j'ai vu aucun problème, j'ai même installé Assassins creed Odyssey en 4k ultra et ça marchait nickel puis j'ai vite quitté car j'avais pas le temps de jouer. Je précise que j'avais mis à jour les drivers de la carte mère et de la carte graphique avant de lancer.
-Ensuite j'ai acheté une clé windows 10 pro car j'avais pas de clé et ça ma réinstallé windows en version pro (j'avais installé l'édition familiale à la base).
Au bout de 4-5 jours j'ai enfin eu le temps de jouer, et là Assassins screed se fermait instantanément au moment de commencer une partie. Ça m'a même fait planter et redémarrer le pc une fois...
-J'ai ensuite testé d'autres jeux qui faisaient partie du Xbox Game Pass. Le jeu ARK marche nickel en 4k ultra 60fps sans plantage en 1h de jeu. Le jeu Blair witch plante au lancement du jeu aussi , et ça m'a fait un écran noir une fois et j'arrivais même plus à redémarrer l'ordi, il a fallu insister avec le bouton reboot.
L'ombre de la guerre marche nickel en jeu aussi avec tout à fond. Parcontre lorsque je fais le "test de performance" du jeu, boum plantage. (Bizarrement lorsque je m'etais windows en 2k et le jeu en 4k marchait... )
J'ai même ensuite eu des bugs d'affichage avec VLC et des artefacts sur un émulateur PS1!
-j'ai lu sur le net que parfois la barre de jeu pouvait être la cause des plantages, je l'ai alors désactivée et ça marchait mais ça plantait parfois et mon ordi à même planté lorsque j'étais sur le Bureau entrain de seulement copier des fichiers de mon disque dur externe... Il a redémarré plusieurs fois.
-J'ai donc décidé de réinitialiser Windows, windows ne voulait pas mais à force d'insister ça à bien voulu... Jai choisi de tout supprimer lors de la réinitialisation, mais bizarrement ça ne ma enlevé que les applications, j'ai toujours les drivers à jour et mes fichiers dans mes dossiers.
J'ai quand même fait le test de perf avec "l'ombre de la guerre" en 4k ultra 60fps... Ça à marché mais jai des petits sauts d'image en haut de l'écran quand je change ma vue de haut en bas... Pareil sur blairwitch...
- peut-être qu'il faudrait faire une restauration pour vraiment tout remettre à zéro et tester avec les pilotes d'origine? Ou alors pensez vous que  ma carte graphique à un défaut? j'y pense de plus en plus car j'avais lu que pas mal de gens la retournait.
Je tiens quand même à dire que niveau chauffe et bruit tout est normal.
Ce qui est embêtant si je renvois ma carte c'est que j'ai eu rueducommerce au téléphone, ils ont plus ma aorus en stock, ils ont la rog strix non Overclooké (100mhz de moins en mode boost), et je dois rajouter 20€...   :(
Voici ma config :
Processeur (RYZEN 5 3600) : 188€
https://www.amazon.de/AMD-Ryzen-360 [...] 7GF6D&th=1
Disque dur (SEAGATE BARRACUDA 7200TR 2TO) : 58€
https://www.amazon.it/Seagate-Techn [...] 352&sr=8-1
- Amazon italie : 7€ fdp - TOTAL : 253€
Carte graphique (RTX 2080 AORUS) : 630€
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -111896943
Alimentation (SEASONIC M12II-620 EVO 620W BRONZE) : 70€
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e3b0cd6b14
- Rueducommerce : 700€ - TOTAL 700€
Carte mere (MSI TOMAHAWK MAX) : 114€
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201908050012.html
- Hardware.fr : 114€ + 3€ fdp - TOTAL 117€
Memoire vive (Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16) : 80€
https://www.amazon.de/Corsair-Venge [...] 7GF6D&th=1
SSD NMVE M.2 (Gigabyte GPSE8P256-00-G 256GO) : 39€
https://www.amazon.de/Gigabyte-GPSE [...] ers&sr=1-2
Boitier (THERMALTAKE LEVEL 20 MT) : 60€
https://www.amazon.de/Thermaltake-L [...] NsaWNrPXRy
- Amazon Allemagne : 180€ + 15€ fdp - TOTAL 195€
TOTAL : 1264€
n°10639442
xmaliziax
Posté le 04-10-2019 à 15:20:25  profilanswer
Up s'il vous plaît une réponse...
Pour vous la carte à un défaut ou il faut simplement baisser la résolution ou les textures pour que ça ne plante pas ? Ça me paraît quand même bizarre car la carte est en valeur d'usine et j'ai même eu des artefacts sur un émulateur ps1 et sur VLC...
n°10639445
It_Connexi​on
Posté le 04-10-2019 à 15:30:17  profilanswer
Salut
Ton histoire d'installation Windows m'interpelle :
Tu écris : "J'ai donc décidé de réinitialiser Windows, windows ne voulait pas mais à force d'insister ça à bien voulu…"
Qu'entends tu par à force d'insister ?
"Jai choisi de tout supprimer lors de la réinitialisation, mais bizarrement ça ne ma enlevé que les applications, j'ai toujours les drivers à jour et mes fichiers dans mes dossiers."
Tu n'as donc pas fait une réinstall complète, je commencerais déjà par ça  :jap:
Message édité par It_Connexion le 04-10-2019 à 15:32:15
n°10639769
xmaliziax
Posté le 05-10-2019 à 17:31:26  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Salut
Salut et merci pour ta réponse.
Et bien windows disant réinitialisation impossible sur cet ordinateur. J'ai Lu sur le net que ça arrivait et qu'il fallait insister. C'est ce que j'ai fait. Est ce que si je fais une vraie réinitialisation à 100% je vais devoir reboot sur une clé USB et réinstaller windows? J'ai pas de clé avec moi donc c'est problèmatique.
Est ce que le problème pourrait venir de l'alimentation de 620 Watts? Car ma config à besoin de 390 Watts en comptant tous les composants et deux USB branchés.
Il faut multiplier la CG x2, puisquelle est de 215 Watts il faut compter 605 Watts. C'est tout proche de 620... Est ce une potentielle raison?
Sinon le principal suspet est la carte graphique pour moi, car il y a un gars qui a acheté la même carte sur rue du commerce, il a laissé un commentaire, il avait l'air d'avoir les mêmes crash que moi. Il s'est fait échanger la carte et elle a toujours le même soucis, une mauvaise série apparemment selon lui...
Vous en pensez quoi??.
Message édité par xmaliziax le 05-10-2019 à 17:33:26
n°10639781
disabled 9​3
Posté le 05-10-2019 à 17:57:52  profilanswer
C'est 230W une RTX 2080
Moins de 100W le Ryzen 3600
Le reste c'est négligeable.
Ta configuration consomme au pire 350W en charge,et encore quand tu as le CPU et la CG a fond les ballons ce qui arrive quasiment jamais sauf si vraiment tu le fais avec des benchs.
Commence par faire une nouvelle installation de Windows propre,avec leur outils ca fonctionne très bien.
Uniquement avec ton SSD,tu branche les autres unités de stokage après l'installation.
Fait bien les majs Windows et programmes.
Après tu verras bien si un problème persiste.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10639904
xmaliziax
Posté le 06-10-2019 à 00:55:17  profilanswer
D'accord Merci demain je fais une réinstallation de windows avec une clé USB pour être sur...
Si j'ai toujours des crashs avec la carte graphique je la retourne lundi à rue du commerce.
Parcontre j'aimerais vos conseils, est-ce que c'est mieux de retenter le coup de prendre une Aorus en espérant tomber sur une bonne. Ou plutôt prendre une Rog Strix 8g (non OC).
RTX 2080 Aorus gygabyte (1710mhz-1845mhz en boost)
RTX 2080 Rog Strix 8G (1515mhz-1740mhz en boost)
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -170788613
Il y a une belle difference au niveau de la fréquence... Donc je suis un peu sceptique avec la Rog non overclook. La version OC de la Rog Strix est à 930€! Pour arriver à 1890mhz en boost...
J'aimerais vraiment arriver à la même perf que ma Aorus , car outre les plantages, elle arrive quand même à faire tourner Ark et l'ombre de la guerre en 4k ultra 60 FPS à l'aise...
n°10640114
disabled 9​3
Posté le 06-10-2019 à 17:38:45  profilanswer
Les fréquences de bases et de boost c'est un peu du vent en faite.
C'est GPU boost d'Nvidia de toute manière qui décide de celle ci.
Et c'est la carte la mieux refroidit qui montera le plus haut haut en gros.
Moi je prendrais l'Asus.
ARK en ultra 4K a 60 fps comment tu abuse la.
30/35 fps quand tu es dehors avec la RTX 2080,elle fait pas mieux c'est a peine jouable  :lol:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/10/06/191006053912516359.png
Config orientée photo -1000enouvelle config zen 2
Problème au démarrage !Config archi 1500€
Nouvelle carte graphique : pc ralentiConseil/Avis Config 1500 €
Problème port SSD/SATA PC portableTemperature RTX 2080 TI
Problème efi shell
Plus de sujets relatifs à : Problème de crashs avec ma nouvelle config 2080
