4782 connectés
  Problème avec ma nouvelle config
n°10302646
oxyvr
OxyVR
Posté le 02-01-2018 à 19:19:22  profilanswer
Bonjour, je me suis fait récemment une config qui était censé faire tourner tout les jeux sans soucis, sauf qu'il y a des problèmes lol
La config :
I7 7700k avec watercooling
Ram Corsair 2 x 8 go 3600Mhz
Asus Maximux IV Hero
Rog Strix 1060 6g
Alimentation 1000w
et donc avec tout sa je pensais être tranquille, mais pas du tout, tout les jeux plantent même en basse qualité, j'ai télécharger tout les pilotes nécessaire ( Geforce experience, pilote de la carte mere, directx, java, Windows update... )
Sa m'affiche sois ( The UE4 as crashed, GTA V à cessé de fonctionner ou Your pc ran into a problem )
Même des jeux qui ne prennent pas énormément style un trackmania à même pas 1go arrive à planter quand même
Le pc reconnait bien tout mes composants et vu que sa fait plus de 2 semaines que je me prend la tête la dessus je me tourne vers vous savoir si vous aviez la solution
n°10302647
oxyvr
OxyVR
Posté le 02-01-2018 à 19:20:42  profilanswer
Asus Maximux IX Hero pour la carte mère autant pour moi
n°10302649
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-01-2018 à 19:24:42  profilanswer
Il faut tester ta ram.
n°10302654
oxyvr
OxyVR
Posté le 02-01-2018 à 19:33:49  profilanswer
Ma ram est bien reconnu par mon BIOS a 3600 Mhz
n°10302656
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-01-2018 à 19:37:30  profilanswer
Oui mais il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs. Dans le temps il y avait memtest mais là, avec les nouveau windows, je ne sais pas comment on fait.
Message édité par jujuf1 le 02-01-2018 à 19:37:47
n°10302660
oxyvr
OxyVR
Posté le 02-01-2018 à 19:39:25  profilanswer
Moins non plus je galère sur ce vieux Windows 10 à cause de mon processeur trop récent impossible d'installer une version antérieur :@
n°10302669
oxyvr
OxyVR
Posté le 02-01-2018 à 20:03:56  profilanswer
J'ai effectué '' Diagnostic de mémoire Windows '' et rien n'a été détecté cela veut dire que mes ram fonctionne très bien
n°10302674
spocki
Posté le 02-01-2018 à 20:07:05  profilanswer
profil xmp  pour la ram activé dans le bios?
le proc est_il oc?
n°10302709
oxyvr
OxyVR
Posté le 02-01-2018 à 21:20:51  profilanswer
Le profil était réglé sur manual, je viens d'activé XMP, et non le processeur n'est pas OC
n°10302711
oxyvr
OxyVR
Posté le 02-01-2018 à 21:26:12  profilanswer
Je viens de lancer gta, je n'ai même pas toucher à la manette qu'il a planté ( gta v à cessé de fonctionner )
n°10303073
Yvann_M
Posté le 03-01-2018 à 14:16:28  profilanswer
Montre tes tensions avec HWmonitor
Tu à fait la mise à jour du bios ?
Tu à essayer de réinitialiser les paramètres du bios ? ( en anglais c'est "load optimized defaults" dans le exit)
Message édité par Yvann_M le 03-01-2018 à 14:19:38
n°10303485
oxyvr
OxyVR
Posté le 03-01-2018 à 19:43:13  profilanswer
http://prntscr.com/hvn3oe / http://prntscr.com/hvn42z / http://prntscr.com/hvn4qe, comme tu peux constater j'arrive pas à ouvrir MEUpdateTool logiciel que j'ai eu avec le nom de ma carte mère sur le site
n°10303493
totalgaara
Posté le 03-01-2018 à 19:48:51  profilanswer
Pour fixer l'erreur (assès connue chez asus) de "can't open AsIO.sys(2)"
il faut suivre cette démarche, (trouvé sur le site de asus)
Je traduis:
Pour supprimer AsIO.sys(2) il faut stopper le processus "aacentre" dans le gestionnaire de tache
Stopper et désactiver le service ASUS System Control
Supprimer le dossier Asus dans "Program Files x86" (même si c'est un windows 64 bits)
Redémarre ensuite ton pc et cela devrait fonctionner ;)
Version originale
To remove AsIO.sys(2) deleteing all registry entries and ASUS programs does not work, the solution is to:
1.   Stop a process called aaCentre in Task Manager (ctl+alt+del).
2.  Then stop and disable the service ASUS System Control Service, found by right clicking on Computer and selecting manage > services and applications > services.
3.   Delete the ASUS folder in Program Files x86 (even if x64 OS system), this file cannot be deleted without the preceding steps.
Reboot and problem should now be Solved
n°10303496
oxyvr
OxyVR
Posté le 03-01-2018 à 19:53:52  profilanswer
http://prntscr.com/hvnal7 j'ai bien regardé je ne vois pas de aacentre à part aahmvc
n°10303497
oxyvr
OxyVR
Posté le 03-01-2018 à 19:54:04  profilanswer
Et derrière, je pense que vous avez raison l
n°10303498
oxyvr
OxyVR
Posté le 03-01-2018 à 19:54:59  profilanswer
Mince, problème de frappe, derrière je pense que vous avez raison, la version de mon bios date de 2016 et sur le site asus j'en trouve une qui date d'il y a 2 mois
n°10303870
Yvann_M
Posté le 04-01-2018 à 11:34:25  profilanswer
Tu peux donc essayer de mettre à jour le bios c'est toujours mieux le système doit surement être plus stable mais franchement je pense pas que ça puisse régler le problème.
Si tu fais un stess CPU GPU de RealBench j'imagine que le pc va planter ? Si il ne plante pas c'est que ton système est stable.
RealBench (téléchargement direct) http://dlcdnmkt.asus.com/rog/RealB [...] 1509366087
Appuie bien sur le mode stress test à coté de benchmark.
Essaye de regarder la tension du vcore (cpu) avant qu'il plante.
Dans le bios tu peux essayer de mettre le LLC au niveau 5 vers le milieu (Extreme Tweaker -> External digit + power control -> CPU Load Line Calibration)
le LLC permet d'avoir un vdroop plus stable du cpu, si le niveau 5 ne passe pas n'essaye pas au dessus c'est inutile comme tu n'est pas overclock.
Coté carte graphique tu pourrais aussi essayer de la brancher sur un autre PC pour voir si elle tourne bien les jeux.
Message édité par Yvann_M le 04-01-2018 à 18:56:37
n°10304200
oxyvr
OxyVR
Posté le 04-01-2018 à 18:32:09  profilanswer
Merci aux gens qui m'ont éclairés car sa y'est mon ordi tourne enfin sans problème, effectivement le BIOS n'était pas à jour et sa foutait bien la mer**, tout mes jeux ne plantent plus et tournent en full de leurs capacité
n°10304237
Yvann_M
Posté le 04-01-2018 à 18:55:39  profilanswer
Ah super! Bonne soirée profite bien de tes jeux
Message édité par Yvann_M le 04-01-2018 à 18:57:13
problème nouvelle config impossible de boot [RESOLU]problème pointilleux, besoin de connaisseur svp (ntoskrnl.exe+163960 )
Probleme nouvelle configProblème nouvelle config
Problème perte de signal sur nouvelle config[Résolu] Nouvelle config, problème de Freeze
Probleme démarrage nouvelle config panne aprés 5 joursNouvelle config, toujours probleme de bsod
[RESOLU] Problème RAM nouvelle configProbleme boot nouvelle config avec ram en dual channel
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma nouvelle config
