3939 connectés
  Problème montage PC pas de BIP / Ecran noir
n°9287491
pignou
Posté le 02-10-2014 à 07:58:08  profilanswer
Hier soir j'ai monté mon second pc fixe, mais voilà qu'il démarre mais pas de bip au démarrage et pas de signal à l'écran. Après avoir tout débranché rebranché etc... Je me demande si le problème ne vient pas de la compatibilité entre ma CM et ma RAM.
En ram j'ai pris ceci http://www.ldlc.com/fiche/PB00138942.html et en carte mère une ASROCK b75 pro : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128850.html.
Voilà sur la description de la carte mère le descriptif dit qu'elle est compatible avec les ram de type "PC3-12800 - DDR3 1600 MHz". Je me dis donc que ce que j'ai acheté convient mais lorsque je vais sur le site d'asrock pour les compatibilité http://www.asrock.com/mb/Intel/B75 [...] cat=Memory, je ne trouve pas la référence de ma ram...
Je me demande donc si ma ram est compatible avec ma CM ou non ?
Et vous qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !
Message édité par pignou le 02-10-2014 à 11:58:26
n°9287499
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-10-2014 à 08:17:14  profilanswer
Bonjour
Que tu ne trouves pas ta ram dans la liste de compatibiliténe veut pas dire qu'elle soit incompatible, c'est simplement que les listes ne sont pas complètes.
Ensuite, il faut que la ram soit dans les slot A1 et B1 ou A2 et B2.
Essaie un Ccmos avant de réinstaller tes ram, et commences par une seule barette.
Cygné : Zozo
n°9287502
pignou
Posté le 02-10-2014 à 08:22:59  profilanswer
Effectivement j'avais mit A1 et A2, je vais changer ça merci, mais par contre j'ai déjà essayer avec une seule barrette et ça n'a pas fonctionné :/. Pour le Ccmos j'essayerai en rentrant.
Mais comment savoir d'où vient réellement le problème ? :/
n°9287722
pignou
Posté le 02-10-2014 à 11:43:12  profilanswer
J'ai une question ? sur mes 3 pins CMOS a l'heure actuelle il n'y a rien de brancher, si j'ai bien tout brancher il devrait y avoir un chevalet de 2 sur les pins 1 et 2 non ?
Parce que en faite je n'ai rien a branché sur ces 3 pins CMOS :/
Message édité par pignou le 02-10-2014 à 11:53:48
n°9287741
pignou
Posté le 02-10-2014 à 12:03:08  profilanswer
Est ce que cela peut venir d'un mauvais branchement de mes pin de panel de contrôle.
Je crois que j'ai branché le reset sur dummy comme ceci
http://img4.hostingpics.net/pics/831239failpanelfail.png
Au lieu de ça non ?
http://img4.hostingpics.net/pics/476752failpanel.png
Sinon avec quel chevalet dois je faire le reset Cmos du coup ?
Edit : ca venait de là ça marche maintenant !
Message édité par pignou le 03-10-2014 à 09:19:31
Problème , échec , erreur , etc ...Conseil pour le choix de l'alimentation
Choix de carte graphiqueChangement des ventilateurs du boitier et processeur
[Conseils Achats] MàJ PC : CPU+CM+RAMQuelle Ram pour ma config ?
Pb RAM, je ne comprends paserreur de slot memoire
Incompatibilité RAM/Ventirad ?choix CM socket 1150
Plus de sujets relatifs à : Problème montage PC pas de BIP / Ecran noir
