10320 connectés
  Problème de modem :(
n°1573490
Gnd4spd
Posté le 01-07-2002 à 11:40:32  profilanswer
Salut !
J'ai un modem ADSL SpeedTouch USB et une carte mère MSI K7T266 Pro2-RU  :)
Au bout d'une heure ou plus de connection toutes les led du modem s'éteignent et le PC freeze  :(
Je pense pas que cela vienne du PC car ça me le ferait direct sinon  :??:
n°1573495
Propane
Posté le 01-07-2002 à 11:41:08  profilanswer
n°1573501
BC-A
Posté le 01-07-2002 à 11:42:53  profilanswer
Ton modem est sous alimente.
Il te faut soit un hub  :D   :D   :D
Soit essayer de changer les drivers du modem pour les plus recents 1.6 je crois
Soit essayer de changer les drivers du Chipset (Via 4in1)
Voila
Traduction FR de FileZilla Server
n°1573503
futec
Posté le 01-07-2002 à 11:43:14  profilanswer
la fonction recherche existe  :fou:
regarde là c'est du tout neuf
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°1573509
Gnd4spd
Posté le 01-07-2002 à 11:44:00  profilanswer
Il a été fermé j'ai bien été obligé de le reformuler  :)
Message édité par Gnd4spd le 01-07-2002 à 11:44:15
n°1573514
futec
Posté le 01-07-2002 à 11:46:39  profilanswer
désolé j'avais pas vu  :D
T'es du genre boulet  toi  :pt1cable:
n°1573523
elscorpio
Posté le 01-07-2002 à 11:49:11  profilanswer
ca ressemble aussi a un proble de cm
avec vidage memoire physique
si ton pc reboot c ke loption est active il faut aller dans les parametre avance et desactive loption
ensuite tu verra la cause du plantage
mais je pense a ca
je regrette cette carte
deja changer 3 fois
n°1573609
Gnd4spd
Posté le 01-07-2002 à 12:36:28  profilanswer
Holala quel Newbie j'ai fait  :(
En fait mon install était pas bonne fallé que je mette le filtre au depart de ma rallonge aussi arf   :D
 :lol:  :lol:  :lol:
problème modemproblème modem
Problème de modemModem ADSL USB/Ethernet Probleme de freeze
problème connexion modem motorolaprobleme avec le modem alcatel avec XP
Problème de modemprobleme modem adsl...
problème modem interne PCI (ENORME PROBLEME)
Plus de sujets relatifs à : Problème de modem :(
