10725 connectés
  probleme de modem sous xp
n°1114871
tableix
Notre pouvoir, ne pas acheter!
Posté le 22-01-2002 à 10:29:07  profilanswer
j'ai un olitec self memory qui n'est  pas tj reconnu au redemarrage de la machine (cusl2 + pIII 866) qui tourne sous xp ...
en cliair au demarrage je suis regulierement oblige de passer par detection nouveau materiel pour que tout se remette en place ...
ce n'est pas systematique mais regulier qd meme ....apres tout marche  nickel....
sinon g eu un autre pb avec ce modem tout marchait sauf l'envoie des mails, et ce que se soit depuis outlook ou en ligne depuis la page courrier de mon fai ....
finalement on m'a conseillé de reinitialiser  la chaine du modem avec une commande : AT&Fs32=98 et depuis ben ça remarche
vous pouvez m'en dire plus la dessus....
merci  :jap:
n°1114987
tableix
Posté le 22-01-2002 à 11:14:39  profilanswer
:bounce:
n°1115097
tableix
Posté le 22-01-2002 à 11:54:22  profilanswer
personne :sarcastic:
n°1115240
tableix
Posté le 22-01-2002 à 12:39:52  profilanswer
:bounce:
n°1116272
tableix
Posté le 22-01-2002 à 17:57:13  profilanswer
:bounce:
n°1116757
tableix
Posté le 22-01-2002 à 20:33:50  profilanswer
:bounce:
n°1116784
trinity
Posté le 22-01-2002 à 20:46:22  profilanswer
J'ai déjà édité un message sur ce sujet dans le forum software.
En fait, sous xp, je pense que tout ceux qui utilisent un modem externe ont ce problème (moi et mes amis l'ont). Je pense que c'est un bug d'xp qui sera peut être résolu dans le service pack 1.
Pour remédier au problème, met sous tension ton modem avant d'allumer ton ordi et ton modem sera immédiatement détecté sans avoir besoin de le faire "à la main".
n°1116963
tableix
Posté le 22-01-2002 à 21:30:06  profilanswer
merci  :jap:
n°1116971
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 22-01-2002 à 21:32:41  profilanswer
Sous 2000 j'avais aussi ce pb. En fait 2000 (contrairement à 98) enlève le modem du gestionnaire de périf dès qu'il ne le détecte pas (au démarrage ou qd t'installes du nouveau matos). Donc tu es obligé d'allumer ton modem en permanence... (sauf bien sûr qd t'éteins ton ordi)
n°1117101
tableix
Posté le 22-01-2002 à 22:08:35  profilanswer
merci pour ces explications je vais tester tout ça  ;)
réponse au probleme ??pb avec un modem sur un portable:help
J'ai un grave problème avec mon athlon 1GHz !problème ouverture port modem
probleme modem V90 et carte son integre VIAprobleme carte K7T266 avec modem adsl
Modem interne PCI et Windows XP : y a des problème ???Modem USB Elsa Microlinks 56k / Problème lors de l'extinction du PC ??
a l'aide urgent !!: gros probleme avec mon modem supra max usb diamondGros Probleme avec Modem Alcatel Speed Touch USb + Windows 2000. HELP
Plus de sujets relatifs à : probleme de modem sous xp
