7849 connectés
  Problème de Mémoire Conventionnelle
n°1351551
jorage
Posté le 13-04-2002 à 20:26:15  profilanswer
Bonjour à tous. J'ai un problème de mémoire conventionnelle, voilà quand je fait un mem sous dos il me marque 632 au lieu de 640, j'ai cru au départ que c'était un virus de boot, donc j'ai refoermaté après avoir fait un fdisk et toujours 632 de ram conventionnelle, pouvez vous m'expliquer le pourquoi si quelq'un sait SVP, Merci.
Ma config :
Cm : asus A7V socket A Ata 100
CPU ; Athlon 800  Tbird socket A
Gforce2 mx
DD 20,4 Go UDMA66 7200T
Dimm 128Mo 133Mhz
SB 128 pci
CDROM 52X
Graveur/DVD combo ricoh  6/4/24bulk
Win 98 SE
n°1351775
MrAthlon
Posté le 13-04-2002 à 21:52:59  profilanswer
c normal, t'as des éléments chargés en mem conventionnelle.
voir mem /c pour le détail
n°1351797
nanotube
Y a de l'avenir!
Posté le 13-04-2002 à 21:58:08  profilanswer
aaah souvenirs ...
la bataille que j'avais livré à mon P90 pour avoir 609ko de mémoire avec pleins de pilotes. QEMM powa :)
(c pas un PB de hardware en passant)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nanotube--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1352016
jorage
Posté le 13-04-2002 à 23:08:03  profilanswer
Attendez, c'est pas au résultat qu'il y a 632, c'est au début et ça c'est pas normal, dans le tableau de mem en haut à gauche il devrait avoir 640,que je fasse mem/c/p ou mem tout seul, si vous étes sous win 98, essayez et vous verrer...!!! @+
n°1354796
jorage
Posté le 14-04-2002 à 23:47:14  profilanswer
C'est sur la première ligne du tableau après avoir fait mem, il y a :
Type de mémoire     Totale   utilisée    libre
_______________     ______   ________    _____
Conventionnelle        640K       76K       564K
Supérieure
Réservée
Etendue (XMS)
_______________     ______   ________    ______
Mémoire totale
ext... et bien moi a la place des 640 j'ai 634k sous dos avec disk système et 632K sous WIN 98 SE ?????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jorage--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1357362
jorage
Posté le 15-04-2002 à 21:34:37  profilanswer
UP....!!! @+   :benetton:
n°1358324
dd54fr
Posté le 16-04-2002 à 10:13:38  profilanswer
ya un truck a cocher ou decocher dans le bios, ca va surement me revenir...
n°1362520
jorage
Posté le 17-04-2002 à 19:04:47  profilanswer
Je pense que tu as raison mais, quoi ? petite indic. si cela peut t'aider :
J'ai lancé sous dos un petit prog. ancien qui est checkit et quand je fait Memory Map il me montre un tableau et sur une ligne "Summary View" il y a :
"9f00h to a000h  4K <nothing>" et quand je clic sur cette phase il me donne un autre message :
"This address range is currently not in use.
The amount of base memory can be increased by adding RAM at this address."
Et il bippe toujours tous les 30 s en brouillant l'écran (3 bips + 1 bip en tappant sur Entrée pour le rétablir.
Voici les dernièrres info sur ce problème, merci à tous pour vos recherches et vos conseils...!!! @+
n°1362607
jorage
Posté le 17-04-2002 à 19:33:26  profilanswer
UP....!!!  :benetton:  @+
n°1363010
jorage
Posté le 17-04-2002 à 21:34:41  profilanswer
UP....!!!   :fou:  @+
n°1363427
dd54fr
Posté le 17-04-2002 à 23:42:54  profilanswer
Ya une plage ram reservé par le bios, mais quoi?
reglage memoire du biosProbleme avec XP et mon joytick...
Problème d'installation d'un Gamepad parallele sur MSI KT7 Proproblème de reception télévision sur ATI AIW radeon
K7S5A : problème après boot winXP pendant une minute[IMRIMANTE] Problème d'impression
probleme avec mon installation des drivers HELPProbleme avec joystick Saitek X45
Gros problème avec Win 2000 et appareil photo numérique...epson stylus color 680 : mémoire embarquée
Plus de sujets relatifs à : Problème de Mémoire Conventionnelle
