4885 connectés
  problème dans les jeux avec ma config
n°6771803
westside7
Posté le 03-01-2009 à 16:01:49  profilanswer
Salut :)
J'ai un soucis avec ma config dans les jeux :( en effet j'ai très souvent des sortes de mini accrochages. Par exemple lorsque je joue à un jeu de caisse, la voiture ralentie légèrement pendant une seconde environ et ensuite elle trace normalement. Cela se produit plusieurs dans la même course.
J'ai d'abord pensez que cela venait de l'oc du cpu ou de l'os.
J'ai donc mis le proc @ stock toujours pas pareil aucun changement.
Je viens de réinstaller xp en formatant les disques bien sur toujours le même soucis :(
Là je vois pas bien d'où peut venir le soucis avez vous une idée please :)
Est ce un problème hardware ? j'espère que non  :pt1cable:
Ma config :
Gigabyte e58 extrem
Core i7 920
3 gb ddr3
hd4870 (drivers 8.12)
alimentation 800 w ocz eliteXtream
xp 32 sp3
Merci d'avance pour votre aide.
n°6772195
westside7
Posté le 03-01-2009 à 19:09:15  profilanswer
up :)
n°6772213
vigor650
Posté le 03-01-2009 à 19:16:53  profilanswer
as tu un logiciel de controle en meme temps?(gestionnaire des taches,cpuz,etc..)
quoi comme config?
Message édité par vigor650 le 03-01-2009 à 19:17:21
Problème de fps sous les jeux [bonne config]Probleme d'ecran noir dans les jeux sur config neuve
Le Pc reboot au bout de 20 mn de Jeux << Up du 16/02 !!Probleme de freeze et Jeux injouable avec ma config
Nouvelle config - problème jeuxProblème avec ma config' neuve et jeux : XP peut-être responsable ?
probleme de freeze sur les jeux avec ma nvelle configGros probléme de jeux avec ma news config
Problème avec jeux récent avec assez bonne config !! helpProbleme avec jeux en resseaux malgres ma bonne config
Plus de sujets relatifs à : problème dans les jeux avec ma config
