3392 connectés
  Problème IRQ et KG7
Problème IRQ et KG7
n°1311668
cyrus
Posté le 31-03-2002 à 12:40:28  profilanswer
Voilà j'ai besoin de votre aide :
j'ai une KG7 et dessus :
-Une PCTV , une SB Live 1024, une Carte réseau.
Je n'arrête pas de jongler avec ces cartes PCI pour ne pas avoir de prob et je n'y arrive pas....
J'ai toujours des conflits. Là je viens d'arrêter : ma PCTV est bien installer mais ne veut, par exemple pas reconnaitre les canaux lors de la recherche des chaînes...
La carte réseau et la PCTV sont en conlit sur l'IRQ 11. Comment faire pour le modifier manuellement si c'est possible.
Merci bcp  ;)
n°1311675
CyberIceMa​n
Posté le 31-03-2002 à 12:43:31  profilanswer
Pour ta TV, verifie que t'es en SECAM sinon il touveras jamais tes chaines.
n°1311676
teliko77
gabber rules the world
Posté le 31-03-2002 à 12:43:50  profilanswer
si t'es sous win2k c'est "normal" qu'ils utilise tous le meme irq
sauf si t'a des point d'exclamation dans le gestionnaire
dans le bios peut activer force update escd je sais plus c'est ou a chaque fois que tu change tes cartes de place
KG7 power
n°1311683
cyrus
Posté le 31-03-2002 à 12:46:46  profilanswer
merci de vos réponse :
- CyberIceman : je suis bien en Secam. Pour te dire, qd je déplace la carte, parfois il capte 1 ou 2 chaine, soit aucune, ou toute....
- Teliko77 : je suis sous XP Pro
n°1311684
CyberIceMa​n
Posté le 31-03-2002 à 12:46:54  profilanswer
Ne bvranche rien sur le premier slot PCI (celui juste en dessous de l'AGP), ensuite branche ta carte son puis ta TV puis ta carte reseau. Evite aussi de brancher ta carte reseau sur le dernier slot PCI. Installe les VIA 4 in 1 et normalement tu devrais pas avoir de problem.
n°1311685
cyrus
Posté le 31-03-2002 à 12:48:35  profilanswer
ok je vais essayer ca . MErci
n°1311926
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 31-03-2002 à 15:32:36  profilanswer
www.grosquick.fr.st
section faq kg7, tu devrais trouver ton bonheur
le site de grosquick qui est tres bien fait
  Problème IRQ et KG7
Probleme config 1800+Problème d'écran
Gros problème de ralentissement "hardware" avec ma CULS2-C ????gros gros probleme besoins d'aide
problème d'affichage en S-Video Bewan sur Asus a7m266-d, pose problème
Probleme graphique Direct 3DProblème de mémoire sur CM MSI K7T266 Pro2
probleme avec u n liteon 20*10*40Probleme Controleur Raid TEKRAM DC-200 + WinXp
Plus de sujets relatifs à : Problème IRQ et KG7
