2847 connectés
  Disque SSD
  Problème SSD à l'intégration d'un nouveau DD
n°9911178
miakhi
psy-KO-t'HIC!
Posté le 12-08-2016 à 10:41:53  profilanswer
j'ai besoin d'avis et conseils car mon bios ne reconnaît plus mon SSD système. Et je suis assez quiche en bios !  :pt1cable:
Les problèmes ont commencé quand j'ai voulu rajouter un 3è DD à ma config qui  tournait sans problème :
Intel Core i5 3520k (non OC)
CM Asus P8Z77 ; Bios 0908 x64 du 16 nov 2012 (oui pas à jour mais sans système, je ne sais pas le mettre à jour).
RAMM 8 Go DDR3
CG : ? Fonctionnelle
Disque Système : Sandisk Ultra plus 256 Go en Sata III
Disque Data : WD Blue 500 Go en Sata III
J'ai donc voulu ajouter un DD Seagate Barracuda de 1 To en Sata III et basculer le DD WD en Sata II. Pas de RAID souhaité.
Depuis gros conflit entre le bios et le SSD (testé et fonctionnel).
J'imagine que l'intégration du nouveau DD a perturbé les options Sata du bios. J'ai essayé de les bidouiller mais pas de réussite ; toujours ce message :
"Reboot and insert proper boot device
Or insert boot media in selected boot device and press a key."  :fou:
Vous avez des idées ? Je galère pas mal !
Merci par avance !  :)
n°9911226
zerist
Posté le 12-08-2016 à 11:23:25  profilanswer
Lorsque tu as installé Windows, le HDD WD était-t-il dans le PC ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9911259
dboowz
Posté le 12-08-2016 à 11:44:10  profilanswer
Est-ce que tu as regardé l'odre de boot de test disques ?
n°9911362
miakhi
psy-KO-t'HIC!
Posté le 12-08-2016 à 13:12:25  profilanswer
Merci  pour ta réponse !
Non, je viens juste d'ajouter le HDD sur une config préexistante.
En fait, mon problème d'accès est débloqué. Je dis ce qui a fonctionné, même si je ne comprends pas tout...
Donc, j'ai passé du temps à tout vérifier au plan de la config matérielle pour aboutir à ce que tout soit bien déclaré dans le sous-menu SATA du bios.
J'ai sélectionné les options optimales par défaut.
J'ai recalé l'ordre des priorités de démarrage.
ET SURTOUT : j'ai pris L'OPTION IDE du sous menu SATA.
Démarrage impec.
Déclaration du HDD sous Windows et j'en suis à re-répartir mes fichiers.
Si cela peut aider !
Message édité par miakhi le 12-08-2016 à 13:13:06
n°9911535
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-08-2016 à 15:01:33  profilanswer
l'interet est de ne pas prendre ide dans le menu sata mais ahci
surtout avec un ssd
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9911543
dboowz
Posté le 12-08-2016 à 15:03:46  profilanswer
Ah ok c'est le mode de ton BIOS qui a changé lol.
n°9911549
miakhi
psy-KO-t'HIC!
Posté le 12-08-2016 à 15:06:23  profilanswer
surtout avec un ssd
AHCI : device pas reconnu pour le démarrage.
IDE : mon système démarre.
Qu'est-ce que je loupe en privilégiant l'IDE par rapport à l'AHCI ?
Comment pourrais-je passer de l'un à l'autre (de préférence sans réinstaller mon SSD) ?
n°9911551
Pachparla
ou par ici.
Posté le 12-08-2016 à 15:07:08  profilanswer
le trim ne fonctionne plus en ide non ? je ne me souviens plus trés bien.  :??:
n°9911595
dboowz
Posté le 12-08-2016 à 15:52:58  profilanswer
Oui normal pour ton système car lors de l'install tu as du le faire en IDE, mais effectivement aussi en IDE je crois qu'il n'y a pas de TRIM donc ton SSD "s'usera" plus rapidement !
n°9911597
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-08-2016 à 15:56:36  profilanswer
oui , c'est normal, tu as installé ton windows en ide
pour mettre le tout en ahci, y'a une manip dans la base de registre et tu change le mode
ou tu changes le mode et tu re installes ton windows
Message édité par hunter_killer le 12-08-2016 à 15:56:50
n°9911735
miakhi
psy-KO-t'HIC!
Posté le 12-08-2016 à 17:59:09  profilanswer
Oki, merci pour toutes vos réponses !
Je vais tenter de passer en AHCI (sans réinstallation dans un 1er temps).
n°9911795
remcol
Posté le 12-08-2016 à 19:09:19  profilanswer
Bonjour, oui c'est assez facile de passer en ahci sans réinstaller, il y a plusieurs tuto un peu partout, par contre pour info le trim fonctionne en IDE, j'ai un vieil ordi en IDE (cm P5N-E).
Pour le trim ne pas se fier à la commande Windows (fsutil behavior query disabledeletenotify) qui n'informe que si le trim PEUT fonctionner mais ne contrôle pas son activation, pour contrôler réellement si le trim est actif, il n'y a que trimcheck (à ma connaissance?).
n°9924898
miakhi
psy-KO-t'HIC!
Posté le 25-08-2016 à 12:03:17  profilanswer
Epilogue :
J'avais trouvé parmi tous les tutos, un qui semblait correspondre à mon install. Mais entre temps, en voulant repartitionner mon ancien HDD de données, j'ai viré le boot manager....
Bref, trop de mayrdasses un peu partout.  :fou:
Du coup, j'ai fait une réinstall toute proprette : AHCI, GPT, boot sur C: et drivers à jour.
Système plus léger, plus rapide !  :D
Merci pour tous vos conseils !  :bounce:
n°9924979
dboowz
Posté le 25-08-2016 à 13:27:13  profilanswer
C'est radical mais c'est fait et tant mieux lol passe ton sujet en résolu alors. :-)
n°9924986
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 25-08-2016 à 13:39:10  profilanswer
En espérant que tu aies débranché tous les disques durs sauf le SSD pendant l'install Windows, sinon tu vas avoir des soucis pour démarrer si tu enlève / change un disque :o
  Disque SSD
Problème ventilateur gtx 1070 gaming x[HFR] Actu : Des contrôleurs SSD chez... VIA !
DD utilisé à 100%[HFR] Actu : Nouveau contrôleur NVMe pour Marvell
[HFR] Actu : Seagate montre un SSD de 60 To ![Driver carte USB 3] Juste un problème de détection de carte
Probleme Nvidia Geforce Driver Version 368.81SSD NVMe PCIe 3.0 x4: Intel 750 vs Samsung 950 - choix & installation?
Problème d'installation de SSD
Plus de sujets relatifs à : Problème SSD à l'intégration d'un nouveau DD
