3579 connectés
  Problème à l'installation d'une nouvelle CG (Radeon HD 5770 Vapor-X)
n°7970461
Pleaser
Posté le 10-07-2011 à 23:42:39  profilanswer
Bonjour à tous,
Je poste donc ici car j'ai un problème, il y a un an je jouait avec une carte graphique Nvidia GF 9600 gt qui ma laché brusquement. Je l'ai donc remplacer par une carte de faible puissance sauf que ca commence à faire longtemps du coup et que j'ai envie de pouvoir jouer au nouveaux jeux sans ramer. J'ai donc fait l'acquisition d'une ATI Radeon HD 5770 vapor x.
Cette carte me pose problème car lorsque j'y branche son su supplément d'alimentation (normalement obligatoire), l'ordinateur s'éteint d'un seul coup après le démarrage. J'ai donc essayer de lancer sans ce supplément d'alimentation l'ordinateur ne s'éteint pas mais l'écran reste totalement noir comme si la carte graphique ne marchait pas alors qu'elle est neuve.
Je me pose alors la question de savoir d'ou vient mon problème, est-ce que cela vient du manque d'alimentation de la carte (auquel je suis contraint car sinon le pc s'éteint brusquement) ? Si ca vient de la comment faire pour que l'alim du pc tienne le coup ?
Ou alors est-ce que cela vient te la carte graphique ne panne ou incompatible au pc (bien que j'en doute puisque j'ai fait très attention à ce qu'elle soit compatible avant de l'acheter)
Merci d'avance pour vos réponse ;)
Message édité par Pleaser le 11-07-2011 à 11:38:18
n°7970517
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 11-07-2011 à 00:58:55  profilanswer
Quelles sont les caractéristiques de ton alim ? Quelle est la marque ?
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°7970529
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 11-07-2011 à 01:16:18  profilanswer
salut
oui quelle est ton alimentation ,sa marque et le model
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°7970702
Pleaser
Posté le 11-07-2011 à 11:03:06  profilanswer
Merci pour les réponses
mon alim est une Textorm DB Silent 500. Elle à donc 500W de puissance ce qui aurait du être sufisant pour cette carte.
J'ai oublié aussi de préciser qu'au premier lancement de ma nouvelle carte avec le supplément d'alim le pc à bien démarrer (l'écran était branché à la carte graphique interne de la carte mere) ma carte graphique était donc seulement branchée alimenté et pus au bout de deux minutes le pc s'éteint brusquement. Au lancements d'après ca se passe comme je le décrit plus haut.
Sinon je précise aussi que j'arrivait à faire tourné a 9600 GT qui est aussi assez gourmande et mon alimentation tenait parfaitement le coup ^^
n°7972809
bonjourtou​s
Posté le 12-07-2011 à 22:17:29  profilanswer
Bonsoir, tu pourrais préciser le matos que tu as, à savoir carte mère et processeur ça gagnerai en clarté. Tu as une sortie vidéo sur ta carte mère (processeur avec IGP) ?? Et tu as enfiché ta carte graphique sans la brancher au moniteur ?
n°7972818
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 12-07-2011 à 22:21:34  profilanswer
Alors déjà l'alimentation que tu as c'est a oublier jète là, à éviter comme la peste  :lol:
Alimentation qui n'est pas aux normes européenne !
-tension non stable
-endommage les composants peu à peu dans le temps !
-non sécurisé
-risque de surchauffe ---> incendie
-aucun fusible de sécurité !!! (en cas d'orage ou de surtension électrique)
Message édité par Black-Phenom le 12-07-2011 à 22:21:53
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7976290
Pleaser
Posté le 16-07-2011 à 11:22:22  profilanswer
Merci des infos, je me doutais que mon alim était un peu douteuse puisqu'elle était fournie avec mon boitier.
Sinon j'ai vu avec un ami le problème d'incompatibilité viens à priori de ma carte mère (ASRock ALive NF7G Full HD R3.0) que je vais changer d'ici peu.
Merci en tout cas pour les réponses.
EDIT: J'aurais aussi aimé savoir quelle sont les bonnes marques d'alim que vous pouvez me conseiller histoire que je ne tombe pas encore sur un matos dangereux :)
Message édité par Pleaser le 16-07-2011 à 11:23:48
Demande d'avis pour nouvelle config.carte mere shuttle SK41G
carte graphique à 100EChoix carte graphique ?
Probleme carte graphique[ACHAT]Carte mère+i5 2500K
Problème son après installation nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème à l'installation d'une nouvelle CG (Radeon HD 5770 Vapor-X)
