3296 connectés
  Disque dur
  [Résolu]Problème installation de windows sur crucial m225
n°7209850
iparmenion​i
Posté le 17-11-2009 à 11:55:22  profilanswer
Salut, je viens de recevoir mon SSD, et j'ai essayé de d'installer win 7 dessus, seulement lors du choix du Disque Dur, seulement mes 2 HDD sont reconnu. Le crucial est bien en place 1 dans le bios et si je boot sur mon ancien Disque système le SSD est bien détecté dans le poste de travail.
il est bien détecté dans le bios alors pourquoi je le vois pas dans la liste des DD où installer windows :??:
Message édité par iparmenioni le 18-11-2009 à 16:41:05
n°7209987
iparmenion​i
Posté le 17-11-2009 à 13:43:18  profilanswer
up
n°7210040
redbull911​1
Posté le 17-11-2009 à 14:15:18  profilanswer
essaye de le formater au préalable dans windows
n°7210041
iparmenion​i
Posté le 17-11-2009 à 14:17:25  profilanswer
Déja fait ça change rien :/
n°7210065
redbull911​1
Posté le 17-11-2009 à 14:30:56  profilanswer
tu l'as formaté en quoi ?
n°7210067
iparmenion​i
Posté le 17-11-2009 à 14:31:35  profilanswer
ntfs
n°7210261
iparmenion​i
Posté le 17-11-2009 à 16:24:31  profilanswer
UP
n°7210267
Tiger X
Posté le 17-11-2009 à 16:27:34  profilanswer
Tu as essayé d'enlever les 2 disques durs, de sorte que seul le ssd soit branché ?
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°7210269
redbull911​1
Posté le 17-11-2009 à 16:28:23  profilanswer
tu as essayer de le laisser tout seul ton ssd et de débrancher les autres disques
n°7210283
iparmenion​i
Posté le 17-11-2009 à 16:36:12  profilanswer
oui mais toujours que dalle dans la liste.
je peux dl les drivers pour le faire détecter en appuyant sur F6, ya un bouton parcourir et le plus drole c'est que je peux parcourir sur le SSD non détecté ...
n°7210312
Tiger X
Posté le 17-11-2009 à 16:51:57  profilanswer
Tu as essayé avec un live-cd type Gparted, si tu peux avoir accès au disque, voire le formater et le partitionner ? Si oui, je ne vois pas pourquoi win7 ne pourrait pas le faire.
n°7210319
iparmenion​i
Posté le 17-11-2009 à 16:55:08  profilanswer
sous windows je peux déja le partitionner et le formater, il est utilisable en disque secondaire, les vitesses sont normales mais pas moyen de le voir à l'installe de Seven.
Franchement je comprends pas
n°7210510
iparmenion​i
Posté le 17-11-2009 à 18:16:12  profilanswer
up
n°7210706
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 17-11-2009 à 19:50:56  profilanswer
J'avais exactement le même soucis avec un SSD OCZ, visible dans le bios, je pouvais même stocker des données dessus (avec OS installé sur un HDD) ! Par contre invisible dans la liste des lecteurs disponible pour l'installation que ca soit avec 7, Vista ou XP ...
Résultat: SAV, je recois le remplacent cette semaine :o
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°7210756
iparmenion​i
Posté le 17-11-2009 à 20:19:06  profilanswer
Bah c'est cool...
ça a pris combien de temps le retour?
n°7211298
iparmenion​i
Posté le 18-11-2009 à 08:36:15  profilanswer
Je viens de recevoir cette éponse du forum crucial:
If that shows up in the command prompt generated by the CD ..  Then the drive is actually SEEN by the cd boot.
And if that is the case, you should be able to install to it.
However it looks to me that you might have ran the above from withing you're other running version of windows 7.  So the results would be inappropriate.
you have a partition already assigned to the disk.  It also shows that maybe you have made this a member of a dynamic disk group as well.  If so, windows 7 would probably not be able to see/assign this disk as a boot partition.   With dynamic disks you can only use ONE boot disk may not be able to see it.
I might sugguest you "clean" the partition tabel and dynamic table from the disk and retry the install.  I dont have the release notes for win7 but, from memory you cannot have multiple os installs with dynamic disks.   clean off the dynamic disk markings, and retry the instlal.  You will likely be able to use this as an install disk then.  Once that is done you can import the other dynamic disk group into the new operating system.   If you are using dynamic disks you should read carefully the notes/information and restrictions regarding dynamic disks from microsoft.
J'ai pas tout compris, quelqu'un pourrait m'aider?
n°7211500
iparmenion​i
Posté le 18-11-2009 à 11:50:45  profilanswer
up
n°7211906
iparmenion​i
Posté le 18-11-2009 à 16:41:23  profilanswer
C'est bon, j'ai delete la partition sous windows et il est détecté.
n°7215256
hidetoo
Posté le 21-11-2009 à 00:10:40  profilanswer
Tu l'as formaté sous windows ensuite il etait bien visible pour l'installation ?
n°7215570
iparmenion​i
Posté le 21-11-2009 à 11:11:55  profilanswer
non, pour formater faut avoir une partition active. J'ai delete la partition.
  Disque dur
probleme detection hddProblème driver sous windows 7 32 avec ATI Radeon 4850 512Mo
[RESOLU]Dual vs Quad, que choisir ?[Resolu] Parasites sonores sur CM Gigabyte MA785GMT (Son Realtek HD)
Problème connexion internet/câble réseauProbleme installation carte mere asrock g35m-s
3.25Go / 4Go en 64 bits ! [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu]Problème installation de windows sur crucial m225
