4306 connectés
  problème d'installation RX 5700
n°10656901
Patchoulik
Posté le 17-11-2019 à 17:14:47  profilanswer
Salut a tous j'ai bien recu ma nouvelle carte graphique mais je suis confronter a un problème je n'arrive pas a faire fonctionner mon écran quand je branche en dvi/dvi depuis ma carte mère (pas de signal) et je crois que cela n'as jamais marcher d'ailleurs
et quand j'essaie en hdmi depuis ma carte graphique pas de signal non plus pourtant les voyant du pc et de la carte graphique s'allume bien
vous auriez une solution ?  :sweat:
merci  :hello:
n°10656911
freetronic
Posté le 17-11-2019 à 17:31:46  profilanswer
Et tu peux préciser ta config au complet?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10656914
kiloutyg
Posté le 17-11-2019 à 17:34:02  profilanswer
Utilisez un autre cable HDMI, utilisez un cable displayport avec un ecran compatible.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10656926
Patchoulik
Posté le 17-11-2019 à 17:56:56  profilanswer
salut voila :
R5 1400 (3.2 ghz)
Gtx 1050 (2 go)
16 go de ram 2400 mhz
 amd asrock a320m-hdv r3.0
Alim evga 80+ (500 w)
boitier aerocool cruiserstar
n°10656927
Patchoulik
Posté le 17-11-2019 à 17:57:18  profilanswer
Je vais tester
n°10656937
freetronic
Posté le 17-11-2019 à 18:15:23  profilanswer
Du coup c'est normal sur la carte mère, le R5 1400 ne dispose pas de partie graphique sauf erreur.
Edit: https://www.asrock.com/MB/AMD/A320M [...] dex.fr.asp
Sorties graphiques disponibles : HDMI, DVI-D, D-Sub*
*Compatibilité variable selon les processeurs.
Message édité par freetronic le 17-11-2019 à 18:20:05
n°10656938
Patchoulik
Posté le 17-11-2019 à 18:17:38  profilanswer
exact du coup je peux faire comment pour installer ma nouvelle carte graphique
n°10656963
quicksilve​r01
Posté le 17-11-2019 à 19:13:17  profilanswer
brancher les pins de la cg , mais bon avec une evga 500w pour une 5700 t'est trop optimiste.... 650w mini l'alim pour une telle config
edit , et dans le bios mettre en pci e 3.0 pour voir.
Message édité par quicksilver01 le 17-11-2019 à 19:16:06
Gerer Linux comme un pro
n°10656965
havoc_28
Posté le 17-11-2019 à 19:15:07  profilanswer
quicksilver01 a écrit :
brancher les pins de la cg , mais bon avec une evga 500w pour une 5700xt t'est trop optimiste.... 650w mini l'alim pour une telle config
Ah bon 650w mini ? XD Comment ça se fait que ça tourne sur ma 450w :o, le reste de la configuration est légère, un R5 1400 ... du 4C/8T avec des fréquences basses.
Message édité par havoc_28 le 17-11-2019 à 19:17:04
n°10656966
quicksilve​r01
Posté le 17-11-2019 à 19:17:37  profilanswer
havoc_28 a écrit :
Ah bon 650w mini ? XD Comment ça se fait que ça tourne sur ma 450w :o, le reste de la configuration est assez léger, un R5 1400 ... du 4C/8T.
187w en conso la 5700 , quand ton alim claquera avec la config tu rigolera moins à tiré dessus , bref, si tu veux pas suivre les préconisation constructeur c'est ton choix, moi je met pas une vega avec 500w bref...
n°10656969
havoc_28
Posté le 17-11-2019 à 19:19:51  profilanswer
Le reste de la configuration tire même pas 100w à la prise en pleine charge ... ET mon alime va très bien hein, elle a connu une GTX 1080, une Vega  64 et une RX 5700XT.
https://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
Message édité par havoc_28 le 17-11-2019 à 19:20:24
n°10656970
quicksilve​r01
Posté le 17-11-2019 à 19:20:25  profilanswer
oui mais c'est surement pas une evga a 40 euros basique ;)
n°10656971
havoc_28
Posté le 17-11-2019 à 19:24:16  profilanswer
Son evga c'est quoi un Rail unique de 40A (480w) sur le 12v, avec un R5 1400 et une RX 5700 à la prise il dépasse pas les 300w en plein jeu, ça laisse quand même pas mal de marge, même avec une alime premier prix. Avec un 2700X ou un 9900K ça aurait été une autre histoire, mais vu le reste de la configuration qui tire pas grand chose. Devrait pas y avoir de soucis à ce niveau, même avec une alimentation aussi basique qu'une EVGA premier prix.*
Oui j'ai une base seasonic G sur ma fractal de 450w mais bon.  Après on est pas à l'abri d'une alime avec des specs bidon ça arrive, mais normalement ça devrait au moins démarrer la machine ...
Message édité par havoc_28 le 17-11-2019 à 19:25:21
n°10656972
quicksilve​r01
Posté le 17-11-2019 à 19:25:35  profilanswer
Si ça tourne bien tant mieux pour lui :) . pour l'instant j'attend sa réponse pour le fonctionnement de sa config :)
edit : je paris juste pour les cables pci express non branché :)
Message édité par quicksilver01 le 17-11-2019 à 19:26:15
n°10656973
Patchoulik
Posté le 17-11-2019 à 19:26:43  profilanswer
bon voici les nouvelles en fait la carte graphique n'arrive pas a s'installer automatiquement j'ai télécharger remote desktop (bureau a distance) et essayer d'installer les driver de la rx mais n'y arrive pas
mais en tout cas j'ai accés maintenant a mon pc mais a distance reste plus qu'a trouver comment installer les driver pour que l'hdmi soit détecter
je voulais savoir pour l'alim je branche en 8 pin ?
n°10656976
Patchoulik
Posté le 17-11-2019 à 19:31:17  profilanswer
j'ai jamais eu de soucis avec mon alim evga depuis 3 années que je l'utilise 500w 80+ d'après les sites de "calculateur de conso" (https://www.bequiet.com/en/psucalculator et https://fr.msi.com/power-supply-calculator) je suis a 387w au max des perf un pic que je pense ne jamais atteindre
n°10656977
quicksilve​r01
Posté le 17-11-2019 à 19:37:59  profilanswer
l'hdmi pour l'affichage est censé fonctionner même sans driver, juste avec les pilotes windows standard, donc quand tu te connecte tu installe les drivers graphique amd et il se passe quoi?
n°10656990
Patchoulik
Posté le 17-11-2019 à 20:20:31  profilanswer
re bon du coup j'avais pas brancher la totalité de l'alim la ça fonctionne mais je ne sais toujours pas comment mettre a jour la carte graphique
n°10656991
kiloutyg
Posté le 17-11-2019 à 20:21:14  profilanswer
Tu telecharges les driver et les installes.
Message édité par kiloutyg le 17-11-2019 à 20:21:25
n°10656993
havoc_28
Posté le 17-11-2019 à 20:24:39  profilanswer
Le site de AMD.
https://www.amd.com/fr
Tu as un onglet "Pilote et Support".
Sélectionner Graphics, puis le modèle de ta carte graphique, une RX 5700, le système d’exploitation et télécharger le dernier pilote.
Message édité par havoc_28 le 17-11-2019 à 20:25:43
n°10657006
Patchoulik
Posté le 17-11-2019 à 20:58:02  profilanswer
Merci de votre aide
Problème avec ma prise JaudioProblème hardware \ Jeux qui crashent et Windows 10 aussi
Problème suite mise à jour NvidiaProblème affichage avec dock ICY BOX
Corsair CS650M pour Ryzen 7 3700x et RX 5700 XTFreeze PC à l'installation de Win10
Probleme CPU ?RX 580 ou 590?
Problème de refroidissement CPU
Plus de sujets relatifs à : problème d'installation RX 5700
